Alt 30.08.2007, 18:04   #91
AW: Drehzahlabhängige Zündzeitpunkteinstellung
Serienzündanlage reicht vollkommen aus beim CT26.
Wechsel halt mal die Kabel wenns noch die ersten sind und mess die Zündspulen mal durch. Ich bin mit meiner schwarzen Lady auch mit 1,2bar und neuen Kabeln monatelang umhergefahren ohne Probleme.
Alt 30.08.2007, 19:53   #92
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Der normale CT26 packt aber keine 1,1 geschweigedenn 1,2 bar standhaft.
Vielleicht kurz, aber dann fällt er wieder ab.
Gruppe A Lader bei 1,3bar packt die Serienzündanlage aber wohl nicht, wie ich feststellen musste...
Alt 30.08.2007, 20:25   #93
Die Frage ob es sich lohnt stellt sich beim tuning nicht.
Einzig die Frage ob es funzt.
Wenn es da Einzelzündspulen im Seriebereich gibt wird man doch
was finden, oder?
Alt 30.08.2007, 20:36   #94
hab Serien zündung bis 1,5 bar gefahren ohne Probs
Alt 30.08.2007, 20:39   #95
S1077
Mit welchem Lader?
Alt 30.08.2007, 20:45   #96
t04
Alt 31.08.2007, 08:32   #97
S1077
Ok. Eigentlich seltsam, dass es mit dem Gruppe A Lader dann nicht geht, bzw. bei mir nicht ging...
Alt 31.08.2007, 09:27   #98
Weil Bei Dir irgend etwas faul ist.
Was für kerzen fährst Du?
Ist der Abstand auf 0.8 geregelt?
Hast Du Öl in den Kerzenlöchern?
Stimmt Deine Zündung?
Sind ein und Auslasseiten Dicht?
Sind die Einspritzdüsen Gummis in ordnung?
Zündkabel Spulen OK?
Zündversteller ausgeschlagen?
Einlassdruckseite dicht?
Massekabel alle dran?
Boostcontroler alle Schläuche zum Regelventil dicht?
Meistens sind die Anschlüsse undicht und das Ventiel bekommt
keine richtigen Werte.
Ventiele richtig eingestellt, nicht das eins nicht richtig schließt?
Kopfdichtung heil? Nicht das Wasser in den Brennraum gelangt.
Hast Du eine Methanol-Wassereinspritzung?
Geht nicht gibts nicht
Alt 31.08.2007, 12:31   #99
Mal ins unreine gedacht ..... Wenn man 6 7MTGE (Doppel)Spulen einbauen würde, jeweils eine Seite auf Masse legt, dann hat man doch eigentlich die doppelte Zündspannug oder mache ich einen Denkfehler.
Die Ansteuerung muss dann natürlich so sein wie bei Einzelspulen.
Gruß Frank
Alt 31.08.2007, 14:54   #100
S1077
Weil Bei Dir irgend etwas faul ist. Selber faul...
Was für kerzen fährst Du? NGK Platinum
Ist der Abstand auf 0.8 geregelt? Ja
Hast Du Öl in den Kerzenlöchern? Nein
Stimmt Deine Zündung? Naja war auf ca. 8° v.OT
Sind ein und Auslasseiten Dicht? Ja, waren komplett neu abgedichtet
Sind die Einspritzdüsen Gummis in ordnung? Sind neu.
Zündkabel Spulen OK? Zündkabel neu, Spulen muß ich noch durchmessen...
Zündversteller ausgeschlagen? Nein.
Einlassdruckseite dicht? Ja
Massekabel alle dran? Ja
Boostcontroler alle Schläuche zum Regelventil dicht? Ja
Ventile richtig eingestellt, nicht das eins nicht richtig schließt? Neu eingestellt und geprüft
Kopfdichtung heil? Nicht das Wasser in den Brennraum gelangt. MZKD war heil und kein Wasser im Brennraum
Hast Du eine Methanol-Wassereinspritzung? Leider noch nicht...
Geht nicht gibts nicht Das will ich auch hoffen...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
