Alt 10.11.2004, 18:14   #76
Zitat von Roger330
Mal hat man mehr Druck auf der Blase, dann is das Pinkelbecken schnell voll und manchmal hat man weniger Druck auf der Blase,
dann ist das Pinkelbecken nicht so schnell voll.
Auch schön beschrieben. Die druckerhöhung mit dem benzindruckregler ist damit zu vergleichen als würde man schnell ein paar bier hintereinander reinzischen, und dann warten bis mans nicht mehr halkten kann. = auch druckerhöhung. Vielleicht verstehen das nun auch die skeptiker hier.
Alt 10.11.2004, 21:03   #77
RedMk3
mal was anderes!
n kollege fährt nen astra GSI 16v mit eds steuergerät! damit das alles gut läuft muss man den benzindruck auf 3,5bar erheben! eben auch an diesem unterdruck-membran-ventil! es ist ja so dass wenn man das vetil geschlossen lässt der druck ziemlich ansteigt! beim astra ist es so wenn man den schlauch abzieht kommt man anstatt auf 2,5 auf 3 bar! wenn man jetzt ne nuss nimmt und auf die dose haut (welch ein wortspiel) dann drückt sich durch díe weichheit der dose der "deckel" weiter runter, was jetzt das öffnen durch unterdruck bzw spritdruck (welcher ja dieses vetil auch öffnen kann) erlaubt aber nicht mehr so weit! demnach ist der querschnitt im rücklauf nicht so groß udn es wird weniger durchgelassen. jetzt muss man nur so oft draufhauen bis es funzt! und glaubt mir, die bei EDS machen das nicht anders! wirklich!
ob das bei ner supra funzt weiss ich nicht! hat mal jemand n bild von dem teil?
Alt 10.11.2004, 21:07   #78
Klingt sehr Professionell.
Aber warum nicht wenns klappt.
Nur ists dann halt blöd wieder zu verstellen wenn man merkt es war doch bischen zu viel.
Alt 10.11.2004, 21:08   #79
RedMk3
ja richtig, aber es geht! kann man mal sehen was man von so manchen tunern halten kann!
Alt 11.11.2004, 21:42   #80
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Question *** Hier meine Neuanschaffung ***
Das ist ein Original CT26 und soll noch nie eingebaut gewesen sein
Sieht für mich als Leien auch danach aus.
Habe jedoch festgestellt,
dass die Feststellschraube von dem Schaufelrad auf der Verdichtungsseite lose ist.
Muss der Lader jetzt neu Ausgewuchtet werden?
Oder kann ich die Schraube entsprechend dem vorgegebenen Anzugsmoment einfach fest drehen
und danach ohne Bedenken einbauen.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (03.09.2005 um 17:04 Uhr).
Alt 11.11.2004, 21:46   #81
sieht klasse aus. besser als der gebrauchte mist von ebay.
Alt 11.11.2004, 23:20   #82
würde sie mit drehmoment wieder anziehen und dann neu wuchten lassen, sollte die schraube/mutter nur um 1 mm versetz als im origina wuchtzustand sitzen, ist das nicht gerade förderlich für die lebensdauer des laders.
gmturbo
Alt 12.11.2004, 13:30   #83
Lucky Luke
Exclamation Auswuchten = 400¤
Also,
habe mich bei "STK Turbolader Technik" und "Powerline" informiert.
In beiden Fällen hieß es,
der Turbolader muss auf jeden Fall neu ausgewuchtet werden.
Die Kosten belaufen sich auf 400 bis 500¤.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 12.11.2004, 15:41   #84
Wenn das Ding neu ist - warum ist dann die Schraube lose? Blöd gefragt?
Alt 12.11.2004, 15:50   #85
Lucky Luke
Red face ******************
Kann ich nicht sagen.
Kann natürlich sein,
dass der Lader sich nicht Auswuchten hat lassen
und darauf hin wurde er zu Kauf angeboten.
Überlege gerade ob ich den wieder zurück schicken soll.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 12.11.2004, 21:33   #86
Besser ist das, und dann holst Du dir gleich ein uprade.
Alt 13.11.2004, 11:43   #87
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Zitat von Roger330
Das ist doch völlig egal was die Benzinpumpe da macht, sie muss nur genug
Fördermenge bringen. Entscheidend ist, das an der Einspritzdüse mehr
Druck ansteht. Die Einspritzdüse hat eine bestimmte Öffnungszeit die vom
Steuergerät je nach Last und Gaspedalstellung geändert wird. Bei gleicher
Öffnungszeit geht halt eben mehr Menge durch die Düse, wenn man den Druck erhöht.
Schon wieder einer der meckert ...
Ihr habt nicht ganz Recht.
Mehr Druck heist noch lange nicht mehr Menge !!! Oft schon, aber leider ist das minimal oder auch nur NULL.
Doppelter Druck heist nicht doppelte Menge, sondern nur ein Bruchteil.
Die Strömungsgeschwindigkeit an den Wänden ist NULL (Tatsache) und nimmt zur Mitte hin zu. Aber nur bis zu einer maximalen Geschwindigkeit. Das sieht dann aus wie so eine Gausche Normalverteilung.
Die Geschwindigkeit kann aber nur zu einem gewissen Grad bzw. in einer bestimmten Strecke ansteigen. Sagen wir 1m/s pro 1mm.
Das heisst bei einem 3mm Duchmesser ist am Rand 0 m/s in der Mitte 1 m/s. Erhöst du den Druck wird die Geschwindigkeit NICHT auf 3m/s innerhalb 1mm ansteigen. Das geht nicht.
Das müsst ihr mir GLAUBEN oder nachlesen (hatte 2 Jahre Strömungslehre !!!).
Was hat mit der Viskositat, Reibung, Turbulenz usw. zu tun.
PS: Ich baue mir aber auch einen Benzindruckregler ein !!!
Alt 13.11.2004, 11:59   #88
Werde dich trotz dem verblasen
Alt 13.11.2004, 12:10   #89
Lolek
.. ohne Knie läuft es sich so schlecht
.. oder hast du schon die Terroranlage ???
.. in 2 Wochen bin ich wieder im sonnigen Norden !!!
(Scheiß Schnee)
Alt 13.11.2004, 13:13   #90
Fantic
Benutzerbild von Fantic
Fantic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hätte wer Interesse an einem CT 26 - 62 ca. 3500km lt. Kauf gelaufen abzugeben ab Mitte - Ende Dez.
auch noch ein Turbo Knie - gleiche Laufleistung ;-)
Bei Interesse PN oder Mail
Fantic ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
