Alt 04.11.2016, 14:35   #1
Spargelstecher
AW: Vorstellung Micha81
Mal die Abdeckung vom Zahnriemen runter. Die Nockenwellenräder ratschen ganz gern mal am Blech lang...
Alt 04.11.2016, 14:39   #2
Micha81
Micha81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wird gecheckt, mache dann aber auch gleich den zahnriemen neu.
Micha81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2016, 16:08   #3
Micha81
so heute mal zeit gehabt und etwas geschraubt.
die nockenwellenräder schrappen wohl nicht aber das hier ist auch nicht ganz richtig:
Alt 26.11.2016, 21:16   #4
dann guck mal ob die Kurbelwellenriemenscheibe fest ist
Alt 26.11.2016, 21:52   #5
Micha81
die schraube ist so fest das ich sie mit dem schlagschrauber nicht los bekommen habe!
um die untere zahnriemenabdeckung ab zu bekommen muss doch der hater des klimakompressors auch ab?!
Alt 27.11.2016, 11:44   #6
Knischka
Knischka ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Bist Du mal dem Link gefolgt, den ich Dir geschickt hatte?
Bei mir hatte sich der Pulley zweigeteilt und so konnte der Zahnriemen nach vorne wandern. Der Zahnriemdeckel hat ihn dann aufgehalten und das hat ein schleifendes Geräusch ergeben.
Knischka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2016, 12:34   #7
Micha81
ja an den link muss ich die ganze zeit denken, ich schätze mal das es darauf hinaus laufen wird.
ich sehe es langsam positiv, dann ist auch der zahnriemen schonmal neu. schaden kann es nicht.
gleichzeitig ist ja ne neue WaPu rein gekommen und der kühler wird auch gleich gegen einen Alukühler getauscht, das ist das kühlsystem auch schonmal wieder i.O.
Alt 27.11.2016, 14:04   #8
Spargelstecher
Mach gleich alle Schläuche neu...
Zur Not die Schraube vorne mit dem Anlasser aufmachen. Dann aber die EFI Sicherung ziehen und vorher kurz Orgeln.
Die ist mit ~300nm da drin, da brauchst schon einen guten Schlagschrauber...
Oder mit einem sehr langen Hebel. Einer muss sich dann ins Auto hocken, 2. Gang rein und voll auf die Bremse treten.
Alt 27.11.2016, 14:23   #9
Micha81
schläuche sind bei stefan kerth bestellt, dauert aber noch bis die kommen.
der schlagschrauber ist von hazet, also nicht ganz so schlecht.
und mit dem anlasser habe ich es schon versucht! da hebt sich der motor etwas an, aber die schraube rührt sich nicht!
Alt 27.11.2016, 15:36   #10
Sind "nur" 265 Nm
Alt 27.11.2016, 18:32   #11
Micha81
sooo, ich hab frauchen ins auto gesetzt und bremse treten lassen mit eingelegtem gang, dann mit einem hebel versucht an der schraube zu drehen.
ich konnte 45grad drehen ohne sich sich irgendwas getan hat. die kurbelwellenriemenscheibe drehte die 45grad mit wir haben es also nicht geschafft den motor richtig zu blockieren.
ich frag morgen mal bei toyota ob die das sst dafür da haben...
p.s.: das hier war der hebel:
Alt 27.11.2016, 20:26   #12
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Ich habe die Schwungscheibe blockiert. Dann bekam ich die Schraube mit einem 1,5m Hebel auf. Allerdings war der Motor schon ausgebaut.
Normal mach ich das im eingebauten Zustand mit Hebebühne - hat bis jetzt immer geklappt.
Alt 27.11.2016, 20:53   #13
Micha81
wie blockierst du denn die schwungscheibe?
wohl dem der eine hebebühne hat, den luxus habe ich leider nicht, muss alles mit auffahrrampen bzw wagenhebern machen.
Alt 27.11.2016, 14:39   #14
Spargelstecher
Von welcher Firma spielt weniger die Rolle. Mit den Schlagschraubern für Räder o.ä. bekommst du das Ding nicht auf
Dann brauchst du einen sehr langen Hebel....
Alt 27.11.2016, 21:43   #15
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Da gibts paar Arten die Schraube aufzubekommen, Dremo am Rahmen anlegen und starten usw... es gibt auch Tools wo man eine Breakerbar anstecken kann und dann die Scheibe wo anlegen und dann mit dem Dremo/Schlagschrauber usw... die Schraube lösen. Die Amis nehmen da z.b. ein U-Profil, großes Loch in die mitte und 2 Kleine für die Schrauben die in die Löcher bei der Scheibe reinkommen, dann kann man das ganze wo anstehen lassen und die Schraube lösen.
Original Toy Tool zum lösen aus der Anleitung
usw... da kann man sehr kreativ sein
Vorstellung Vinnie Sonstiges 7 10.12.2015 18:14
Vorstellung OnkelJ. Sonstiges 1 24.09.2013 12:08
Vorstellung Der_Thomas Off Topic 3 09.05.2013 20:05
endlich meine vorstellung und hilfegesuch! hondo Technik 20 03.07.2008 14:44
Vorstellung unserer kleinen Page Christoph Oldies 1 12.04.2008 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
