Alt 01.04.2015, 00:19   #1
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: wassergekühlter ladeluftkühler
Zitat von dreas Beitrag anzeigen
okay verstanden , kommt die düse vor die DK...hatte aber mal was gelesen das sie 30cm von der dk entfernt sein soll! was ist da dran??
Die 30 cm sind der Weg den das wasser braucht um sich zu vermischen.
Und noch einer von mir
Alt 01.04.2015, 21:36   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
so leute eben mal wieder ne kleine probefahrt gemacht und voll komisch , irgendwie konnte ich meinen ladedruck nicht einstellen, als wenn das wastegate nicht regeln würde, hab BC an und aus gemacht aber hat nichts gebracht, LD ist laut Ladedruckanzeige immer über 1,5 bar gegangen, hat sich aber nicht so angefühlt!! sehr merkwürdig, erstmal auf fehlersuche gehen, hab irgendwie auch die Ladedruckanzeige im auge, ist ne elektronische ! werde die oldscholl anzeige mal anschliessen! schläuche und der ganze kram sind neu und dicht!
seeeehhhhhhr merkwürdig!!!
Alt 01.04.2015, 22:04   #3
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Hasst du externes wastegate? Schau mal nach das es nicht hängt.
www.druckbuden.de
Alt 02.04.2015, 13:15   #4
RedMk3
Der Druck im System ist nach Pascal immer gleich. Ergo: egel wie weich der Schlauch ist...
Denke das WG hängt.
Alt 02.04.2015, 13:49   #5
RedMk3
Gib mal Druck drauf und hör ob das WG sich bewegt.
Alt 02.04.2015, 14:11   #6
dreas
das ist ne gute idee, danke!!!
Alt 02.04.2015, 14:52   #7
supra-normen
ex "suprafun"
Möglichkeit wäre noch das im Schlauch eine Undichtigkeit ist und somit das wastegate nicht öffnet. Aber solltest du rausbekommen wenn du mal mit Luft wastegate beaufschlagst.
Mfg
www.druckbuden.de
Alt 02.04.2015, 16:59   #8
dreas
Mfg
ja schon erledigt lag am wastegate, hab druck raufgegeben und nichts gehört, mit wd 40 von untengeflutet und bisschen mehr druck mit dem kompressor raufgegeben, bisschen gegengehauen und irgendwann hörte man es klacken, probefahrt gemacht und siehe da 0,5 bar ( serienwastegatedruck )
@ RedMK3 ... wie hast du damals die Ladeluft gemessen? oder besser gesagt welche anzeige hast du genommen? ich finde nichts passendes? hab auch keine lust das sich das teil auflöst und was in den motor kommt!
gruss
Alt 02.04.2015, 17:54   #9
RedMk3
Ich habe mir eine Messstelle via SWAGELOK für ein 2 mm Thermoelement eingeschweißt . Der Prüfstand hatte 25 Typ K Messstellen frei.
Die Elemente sind relativ stabil, sodass man die auch um 90 ° knicken kann. Also knicken und in den Schlauchverbinder stecken, Schelle drüber und fertig. 
Alt 02.04.2015, 22:33   #10
supra-normen
ex "suprafun"
Dreas du solltest dir vielleicht Gedanken über ein neues wastegate machen denn sons killst du dir den lader und damit vielleicht auch den Motor. Was haste für eins drin?
www.druckbuden.de
Alt 02.04.2015, 22:57   #11
dreas
Ist ein 50mm x-parts tei ( china) l, aber rostet doll von Aussen! Denke werde lieber auf ein anderes im winter umbauen, gefahr ist zu gross das was kaputt geht!!!
Alt 03.04.2015, 00:03   #12
supra-normen
ex "suprafun"
Kann dir Precision empfehlen. Fahren von denen das 46mm und hatte bis jetzt keine Probleme. Geht auch noch vom Preis. Bekommst auch ne Menge Federn dazu um dir deinen Grunddruck anzupassen wie du willst.
Mfg
www.druckbuden.de
Alt 03.04.2015, 10:51   #13
dreas
ja war auch schon bei tzb am gucken! mal schauen was im winter kommt!
gruss
Alt 03.04.2015, 11:00   #14
Du willst jetzt noch die ganze Saison mit dem "gammel"-Wastegate rumfahren?
Alt 03.04.2015, 11:12   #15
supra-normen
ex "suprafun"
Dreas also ich würde da auch so schnell es geht nen neues einbauen. Ist natürlich immer ne Geldfrage aber wenn noch mehr kaputt machst wird es auch noch teurer. TZB hat aber glaube nur Tial oder?
Mfg
www.druckbuden.de
Taugen diese Ladeluftkühler etwas ??? Ken Auktionen 4 14.01.2007 21:58
Ladeluftkühler MKIII P.Maltry Suche 3 07.12.2006 23:13
Luft/Wasser Ladeluftkühler emuel Tuning 6 28.11.2005 23:47
Frage zum Ladeluftkühler Taylor Sonstiges 3 16.05.2004 13:30
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung Dark Shadow Tuning 19 22.09.2003 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
