Alt 07.02.2010, 11:16   #76
AW: Ölverbrauch
Zitat von Speedfreak Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Gruß Dusko
Alt 07.02.2010, 11:18   #77
Speedfreak
Speedfreak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölverbrauch
Nochmal ^^
Hallo zusammen,
hab auf der suche nach meinem Problem euch hier gefunden und bin froh endlich mal paar Leute gefunden zu haben die auch für die "Lady" zu begeistern sind denn hier im Münchner Norden bin ich recht allein, hab in den vier Jahren erst eine Supra neben mir herfahren gesehen.
Nun zu meinem Problem,
Hab auch Benzin im Öl und wollt auch schon den Motor zerpflücken um Kolbenringe und Ventilschaftdichtungen ggf zu erneuern.
Allerdings fahr ich viel Kurzstrecke und auch im Winter, wobei sich die Temperaturanzeige nicht mal bewegt hatte und ich den Motor wieder ausgeschaltet habe.(kein Winterfahrzeug mehr)
Hatte beim letzten Tankstopp ca 21liter für 100km nachfüllen müssen, das war mir dann auch für meine durstige Lady doch ein wenig zu viel des guten.
Auf der Suche nach dem Problem merkte ich auch den Benzingeruch beim Ölcheck. Kann aber keinen blauen Rauch erkennen wenn sie läuft und auch so läuft sie tadellos, nur der Turbo mein ich, kommt recht spät und sehr ruckartig (wenn man der Ladedruckanzeige glauben kann.)
Meint ihr das sie allein dadurch das ich zu viel Kurzstrecke gefahren bin so viel mehr verbrauchen kann? bisher waren eher 15 liter angesagt.
Hier ein paar daten von ihr^^ Bj. `90 - 102000 km und 175Kw
Speedfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 12:13   #78
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: Ölverbrauch
morgen!
der hohe sprit verbrauch kann auf jeden fall durch die kurzstrecken kommen, gerade wenn du schreibst dein motor wurde nie richtig warm, dass würde ich meiner lady eh nie antun
aber da bist du dann selbst mit 21l noch ziemlich sparsam gefahren sage ich jetzt mal, da hab ich hier schon ganz andere mengen gelesen ^^
und der benzin geruch im öl kann auch sehr gut von deinen kurzstrecken kommen, da würde ich an deiner stelle erstmal direkt nen ölwechsel+filter machen und dann hör auf mit den kurzstrecken, das kommt nie gut
danach dann mal längere strecken fahren und gucken wie es sich entwickelt, wenn weg ist ok, wenn nicht mach mal nen kompressionstest um zu schauen wie es mit deinen kolbenringen aussieht...
ansonsten hier mal noch ne kleine erklärung zu benzin im öl:
Beim Kaltstart wird das nicht verbrannte Benzin das beim ausmachen des Motors noch eingespritz wurde aber nicht mehr gezündet wurde und sich auf der Zylinderwand absetzt durch den Ölabstreiferkolbenring in die Ölwanne befördert! Das macht aber nichts wenn mann weit genug fährt! Wenn das Motoröl eine bestimmte Temperatur erreicht, verdampft das Benzin aus dem Öl! Wer aber nur Kurzstrecken fährt erreicht diese Temperatur nicht und es sammelt sich immer mehr Benzin im Öl! Dadurch wird das Motoröl stark verdünnt und hat nicht mehr seine Schmiereigenschaften! Der Verschleis an Kolbenringen, Laufbuchsen, Lagern, etc. steigt! Ein Test hat gezeigt das ein Auto dass nur Kurzstrecken fährt und dann auf einmal z.B.Vollgas Autobahn gefahren wird einen erheblichen Verschleiß aufweisst!
mfg kev
Alt 07.02.2010, 12:29   #79
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Ölverbrauch
ich hätte nicht gesagt, dass du in München allein bist. Da gibts mich, den Knightrider, und in Rosenheim ist noch wer, dann bei Augsburg, also mehr Aichach noch jemanden...
Wo von München bist denn?
Facebook
Alt 07.02.2010, 13:13   #80
AW: Ölverbrauch
Kann von den Kurzstrecken kommen. Kannst aber auch mal schauen, ob das Thermostat zuverlässig arbeitet, nach 5-7 Kliometern sollte man auch im Winter was auf der Anzeige sehen. Wenn das aber hängt, dann läuft von Anfang an das Kühlwasser durch den Kühler und dann braucht es sehr lang um die richtige Betriebstemperatur zu erreichen. Auch könnte ein Wechsel auf ein 88° Thermostat was bringen. Das läßt sich auch im Sommer problemlos nutzen, hatte ich jahrelang so.
Na sag mal, boostest du schon, wenn der Motor noch kalt ist? Dann sollte man dir eh mal ins Genick schlagen. Es wird nicht mit Boost gefahren, so lange das Öl noch nicht warm ist. Und das ist erst nach gut 10-15 Minuten Fahrt der Fall.
Alt 07.02.2010, 13:15   #81
AW: Ölverbrauch
wie kurz sind denn deine kurzstrecken, denn selbst im winter bei kurzstrecke bewegt sich die temp-nadel. es sei denn du fährst nur so 2 kilomter.
evtl ist dein thermostat defekt, so das ständig der große kühlkreislauf mitläuft, dann kann sich im winter auch nix an der temp-nadel bewegen. das erklärt dann auch den wesentlich höheren verbrauch, weil du sogesehen ständig in der kaltlaufphase läufst.
ps: gitplayer war ein wenig schneller.
Alt 07.02.2010, 13:45   #82
Speedfreak
AW: Ölverbrauch
Danke für die vielen Ratschläge,
ich komme aus Garching das liegt 14km nördlich von München.
Meine kurzstrecke is ca 4-5km und boosten bevor das Agregat nicht warm ist geht gar nicht. Ich meinte das mit dem Turbo generell, auch im warmen zustannd.
Das mit den unverbrannten Sprit war mir auch geläufig (aus meiner Lehre als Kfz-Mechaniker) hatte es aber nie in solchen Dimensionen erlebt.
Bin seit 15 Jahren nur noch Privat am Schrauben und brauche echt mal paar daten und fakten bezüglich der Supra.
Ein Reparaturhandbuch wäre mal echt super und das auch noch auf Deutsch - bin zwar meist in e-bay usw auf der Jagd nach sowas, konnte aber noch nichts finden.
Könnte mir in den Arsch treten weil ich nicht schon früher ins Forum gekommen bin um mal mit Gleichgesinnten über die Dame zu kwatschen.
Aber besser spät als nie^^.
Alt 07.02.2010, 14:02   #83
AW: Ölverbrauch
Ab 2500-2700 RPM sollte man vom Turbo was merken, zumindest wenn die Abgasanlage Original ist.
Alt 07.02.2010, 14:43   #84
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Ölverbrauch
Bei mir setzt er immer knapp vor 3500 ein im ersten.
Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile!
Alt 07.02.2010, 14:51   #85
Speedfreak
AW: Ölverbrauch
Danke, werd das mal beobachten.
Bin kommende Woche Beruflich unterwegs aber am Freitag wenn ich wieder da bin werd ich sofort mal nen Ölwechsel machen, Filter is eben bestellt^^ und werd anschließend paar km Testfahren.
Alt 07.02.2010, 14:55   #86
AW: Ölverbrauch
Na im ersten Gang schon, da fehlt ja auch die Last.
Alt 07.02.2010, 15:22   #87
SteveMcQueen
AW: Ölverbrauch
Bin doch aber im Auto gesessen.
Alt 07.02.2010, 15:25   #88
AW: Ölverbrauch
bzgl. des sprtiverbrauchs: 21l/100km finde ich nicht verwunderlich im winter. meine erfahrungen im sommer (!) und 10km kurzstrecke: rund 17l/100km.
Alt 07.02.2010, 17:05   #89
AW: Ölverbrauch
Mußt halt noch deine Freundin mitnehmen.
Alt 08.02.2010, 09:59   #90
schokomanu
AW: Ölverbrauch
Garching is ja n katzensprung. da kann man sich schon mal zusammen finden wegen mir. auch wenn du reparaturhilfe brauchst. meine supra steht eh in fahrenzhausen in ner scheune.
Facebook
Ölverbrauch mit überholten Motor emuel Technik 50 03.03.2007 16:35
Sehr hoher Ölverbrauch supramkIII Technik 28 04.10.2005 00:02
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Ölverbrauch ?? BAD_SUPRA Sonstiges 17 29.08.2004 03:05
Umfrage zum Ölverbrauch! svenska Technik 76 05.04.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
