Alt 07.06.2009, 16:20   #76
AW: V8 in MKIII so soll es aussehen *bilder*
Kommt mir nicht mehr ins Haus, nachdem ich diese Woche nen Bericht über ein Auto mit Merlin gelesen habe. Merlin ist ein Rolls Royce Flugmotor, V12 mit 27.000cm³ und über 1500 PS. Man müsste allerdings die Motorhaube um nen guten Meter verlängern ...
Alt 19.06.2009, 07:17   #77
Timber
habe mich eine ganze weile mit dem thema auseinander gesetzt.
es gibt alles fertig zu kaufen, sogar einen getriebeadapter (von thorracing UK), motorhalter usw.
Von Lextreme gibts fertige motoren nach wunsch usw. usw.
man nimmt wohl besser einen xUZ-FE, also einen mischmotor
zwei probleme gibts allerdings:
1. die elektronik - da muss ein richtiger bastler ran (es sei denn dass es da inzwischen auch schon eine p&p lösung gibt
2. eintragung... thema abgasnom - es sei denn man gaukelt dem tüv vor es wäre ein serien 2uz-fe aus einem wagen der euro2 norm hatte
sollte jemand diesen umbau durchziehen, sei ihm gesagt dass er auf jeden fall noch scharfe nocken mit dazu nehmen soll. erst dann ist der sound ein traum
Es gibt auch diverse Stroker- und Turbokits weil der sache soll sich ja lohnen und standhaft mehr leistung bringen als man mit einem 7m erzielen könnte
ich kam auf ca. 20000 € für einen swap auf xUZ-FE mit 5,2 litern und 400 PS wenn man alles selbst macht und nur neuteile verwendet
wer von lextreme kauft sollte einen treuhänder in den usa haben... die sind nicht besonders seriös und wollen wie die meisten die gesamte kohle im voraus überwiesen bekommen
zu bedenken ist auch dass man bei so einem umbau die komplette vorderachse neu machen sollte, sowie eine größere bremsanlage benötigt (schon allein für den tüv), dass man eine anständige abgasanlage bauen muss (beim sauger ist das nicht nur ein rohr nach hinten durch ), für die traktion breite rad/reifen kombi auf der HA und vielleicht sogar ein anderes differential braucht und man bei so einem alten auto während des umbaus ständig sachen findet die gemacht werden müssen.
ich habe jede kleinigkeit ersetzen oder verbessern lassen und bin wirklich froh das gemacht zu haben - auch wenn der umbau dann über 3 mal so viel gekostet hat als mir beim ersten verhandeln angeboten wurde
Die meisten Amis und Australier nehmen einfach nen alten 1UZ-FE aus diversen lexus modellen oder dem toyota soarer (sc400) aber richtig laufen tun die bei den wenigsten und haben natürlich auch nur 280 Ps (in der letzten generation). Und für die leistung macht keiner von uns so einen swap
wer mehr infos zu teilen usw. braucht muss nur fragen, ich habe da so ein wenig den überblick (muss nur sehen ob ich noch alles zusammen bekomme )
Alt 19.06.2009, 10:00   #78
danke für die infos.
wegen lextreme: würdest du irgendjemand im fernen deutschland einen motor schicken und dann ewig auf die kohle warten wollen?
mit lextreme hat alles reibungslos geklappt, geld überwiesen, und motor wurde wie besprochen verschickt.
mit ein paar scharfen nocken kommt man gut auf 300ps und wenn man mal überlegt dass die karre dann auch gute 100kg leichter ist (an der richtigen stelle).
hier wird immer von mega leistungen gesprochen, wenn ich mal die vielen dynoergebnisse anschaue müssen doch 80% der leute froh sein wenn der motor überhaupt läuft und die 250ps grenze kratzt
ich denke wer nur supra fahren will hat mit so einem swap eine gute alternative weil man diesen motor nicht kaputt bekommt und seine leistung auch bringt.
was das alles kostet und einige andere offene fragen werden sicher noch dieses jahr beantwortet
Alt 19.06.2009, 10:36   #79
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Hätte da noch einen nagelneuen 4,3 liter 3 UZ FE Motor
rumliegen.....
Hatte das auch vor mit 2 Turbinen, bleibe aber bei 2 JZ
Jörg
Dateityp: jpg IMAGE_106.jpg (127,8 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAGE_107.jpg (122,1 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAGE_108.jpg (107,6 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAGE_109.jpg (99,2 KB, 36x aufgerufen)
Alt 19.06.2009, 11:03   #80
rumliegen.....
Jörg
GIB!
Alt 19.06.2009, 11:34   #81
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Ich weiß allerdings nicht, ob ich mir nen Motor von 1935 einbauen würd
Du meinst doch das Ding hier, oder?
Technische Daten (Merlin 61) [Bearbeiten]
Typ: Flüssigkeitsgekühlter 12-Zylinder-Viertakt-V-Motor mit 60° Zylinderwinkel, mechanische Aufladung
Ventiltrieb: Vier Ventile pro Zylinder, über obenliegende Nockenwellen und Schlepphebel betätigt, Auslassventile natriumgekühlt
Bohrung: 137,2 mm
Hub: 152,4 mm
Hubraum: 27,04 l
Trockengewicht 745 kg
Verdichtung: 6:1
Leistung: 1170 kW (1565 PS) in 3740 m Höhe (1035 kw (1390 PS) in 7170 m) bei 3000 U/min
Aufladung: Zweistufiger Zweigang-Radialkompressor mit Ladeluftkühlung
Kraftstoffsystem: Steigstrom-Doppelvergaser, an der Saugseite des Laders angeordnet
Schmierung: Trockensumpf mit 1 Druck- und 2 Rückförderpumpen
Propelleruntersetzung: Einstufiges, geradverzahntes Stirnradgetriebe
Alt 19.06.2009, 13:19   #82
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
rumliegen.....
Jörg
GIB!
dito!
öhm, @Jörg, und, äh, was machst du jetzt mit dem nagelneuen 3uz?
Alt 19.06.2009, 13:46   #83
Andreas Köster
verkaufen,zu welchem preis????????????
Alt 19.06.2009, 13:56   #84
Bohrung: 137,2 mm
Hub: 152,4 mm
Hubraum: 27,04 l
Verdichtung: 6:1
genau der. Man müsste halt die Motorhaube um nen Meter verlängern damit er rein passt, aber der dürfte das Gewicht der Supra gar nicht merken. Leerlaufdrehzahl glaub ich so um 120/min, mehr als genug Leistung ab Leerlaufdrehzahl...
Alt 19.06.2009, 14:45   #85
RR Merlin... ui. Mit nem entsprechenden Getriebe spart man sich dann sogar mind. 3 der 5 Gänge Würde dann aber noch die Spur hinten drastisch verbreitern, nicht dass beim Kupplung fatzen lassen das Auto stehen bleibt und das Heck Propeller spielt...
Alt 19.06.2009, 15:24   #86
SupraJoerg
Der Motor wird verkauft brauche ihn nicht mehr.
macht mir einfach ein Angebot(PN), der Motor steht
quasi im Weg.
Joerg
Alt 31.10.2009, 16:23   #87
manni
Benutzerbild von manni
iTrader-Bewertung: (15)
manni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hat denn shon einer hier umgebaut?
spiele auch mit dem gedanken aber in ner mk4 plus kompressor.
manni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2009, 23:13   #88
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Timber hat doch nen V8 drin
Alt 31.10.2009, 23:25   #89
V8 Twinturbo vom Alex (speedy):
Alt 31.10.2009, 23:47   #90
die vom alex kann ja vor kraft kaum gerade aus fahren was geht das teil ab
MKIII der letzte schöne Sportwagen? Yellow-Supra Sonstiges 41 14.04.2006 19:19
neuer oder fast neuér Motorkabelbaum für MKIII Knight Rider Suche 2 28.11.2005 09:33
Kaufberatung/Fragen zum MKIII YuKoN Technik 20 11.04.2005 07:54
MKIII Probefahrt GReggy Sonstiges 15 21.07.2004 11:39
Lenkradfernbedienung für MKIII Knight Rider Technik 10 17.06.2004 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
