Alt 20.12.2014, 01:14   #1
BayerWerner
BayerWerner ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Unterschied 7m-gte & 1jz
Servus,
hab unter Suche nicht so wirklich was gefunden also hier mal meine Frage:
Wo liegen den die ganzen Unterschiede zwischen den beiden Motoren? Turbolader, Krümmer und Steuergerät mal außen vor gelassen
Und wäre es theoretisch möglich den 7m mit 1jz teilen aufzurüsten bzw somit auf Bi-Turbo (oder doch single?) Umzubauen?
Danke schonmal für die vielen vielen Antworten
BayerWerner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2014, 01:31   #2
Spargelstecher
AW: Unterschied 7m-gte & 1jz
Fangen wir mal andersrum an: Wo sind die Gemeinsamkeiten?
Es sind (aufgeladene) Reihensechszylinder von Toyota.
Beide haben 2 obenliegene Nockenwellen mit 24 Ventilen und Tassenstößeln.
Ansonsten passt da nix. Die Zylinderabstände sind verschieden. Keine Krümmer, keine Nockenwellen etc.
Man kann die Ansaugbrücke anpassen. Das gibt einem kürzere Ladeluftwege und eine etwas kältere Ansaugluft auf Kosten der Zylinderfüllung.
Man kann die Zündspulen der VVTi-Modelle benutzen. Ob es wirklich einen Vorteil bringt, weiß keiner so genau. Aber man bekommt die neu ziemlich günstig und es sieht ganz cool aus.
Die parallelen Turbos haben gegenüber einem singleturbo keine wirkliche großen Vorteile.
Eine sequentielle Aufladung wie beim 2JZ ist mit Hausmitteln kaum realisierbar.
Was genau hast du vor?
LÜGE!
Alt 20.12.2014, 07:48   #3
7m-gte Inst die letzte MotorengeNervt Ion vom m-gte. 7te.
18 ist die erste Generation vom jz Motor.
Also können nicht viel gemeinsam haben weil das eine nichts mit dem anderen Motor zu tun hat. Sind in Toyota ja und ja sind Turbos.
Ich persönlich finde es totalen quatsch irgend etwas vom jz zu nutzen beim 7m
Entweder man nutzt den 7m mit den teilen die es dafür gibt wenn man sie kaufen kann.
Oder man baut den jz gleich ein.
Es passt recht viel zwischen 1jz und 2 jz eben weil das 1. Und 2. Generation ist vom jz.
Wenn du mit jz. Liebäugelt ist das einzig sinnvolle den auch einzubauen.
Alt 20.12.2014, 10:33   #4
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
1jz und 2jz geben einfach nur den hubraum an gibt ja von beiden mehere generationen
Alt 20.12.2014, 11:11   #5
Hä? Wie ist das jetzt gemeint?
Alt 20.12.2014, 11:32   #6
Spargelstecher
Vom 1JZ gibt es:
Den normalen Sauger
Den allseits bekannten TwinTurbo mit paralleler Aufladung
Den VVTi mit Singleturbo
Und einen Direkteinspritzer Sauger.
Beim 2JZ:
Normaler Sauger. Ab Baujahr x mit VVTi
TwinTurbo mit sequentieller Aufladung, japanische und europäische Version haben sich etwas unterschieden.
Der VVTi Turbo hat die sequentielle Aufladung behalten.
Und auch hier gab es einen Sauger mit Direkteinspritzung.
Die Blöcke sind aber jeweils immer die gleichen geblieben. Die VVTi hatten eine zusätzliche Bohrung.
Alt 20.12.2014, 13:30   #7
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Zitat von Spargelstecher Beitrag anzeigen
Vom 1JZ gibt es:
Den normalen Sauger
Beim 2JZ:
Direkteinspritzer??? Hab ich was verpasst? Wo waren die denn drin und wie ist die genaue bezeichnung?
Alt 20.12.2014, 11:36   #8
BayerWerner
Also alles zusammengefasst:
Möglichkeit 1:
7m-gte aufpäppeln mit den teilen die es gibt!
Möglichkeit 2:
1jz gesucht genommen und rwinpflanzen
Alles klar danke Leute
Mehr wollt ich auch gar nicht wissen
Mal grundlegend...
Die jz Motoren haben einfach mehr Potenzial sehr ich das richtig?
Gruß Werner
Alt 20.12.2014, 11:42   #9
Spargelstecher
Nicht schon wieder diese Diskussion...
Kurz gefasst:
Wenn du einen 20 Jahre alten und einen 30 Jahre alten Motor zur Wahl hast - Dann wirst du wohl den 20 Jahre alten nehmen, oder?
Die JZ sind nicht unzerstörbar, aber sie verzeihen relativ viel. Wenn man die Wahl hat, beide im Serienzustand zu nehmen mit dem entsprechenden Alter, dann sind die JZ schon etwas unempfindlicher.
Alternative zum Swap: Den 7m frisch machen. Kosten bewegen sich in einem ähnlichen Rahmen, aber dann hast du einen neuen Motor. Und keinen 20 Jahre alten Klumpen altmetall, der hoffentlich irgendwie läuft.
Kommt auch auf die Leistung an, die du fahren willst.
Alt 20.12.2014, 14:03   #10
2JZ-Fte oder so.
Alt 20.12.2014, 16:44   #11
Spargelstecher
FSE hatten die als zusatz. Waren in ein paar Limos drin. Crown, markII etc. glaub ab 2000.
Alt 20.12.2014, 18:15   #12
Max T.
Tatsache...hab das irgendwie IMMER überlesen...
Alt 20.12.2014, 19:31   #13
Spargelstecher
Wirklich viel findet man zu den Motoren aber nicht. Sind halt Sauger mit viel Verdichtung und Recht geringem Verbrauch...
Alt 20.12.2014, 19:50   #14
Boergy
Benutzerbild von Boergy
da gabs auch keinen Turbo, da intressiert das Teil keinen 1JZ-FSE gabs auch, natürlich nie hier bei uns...
Alt 20.12.2014, 20:01   #15
sche1
Benutzerbild von sche1
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_JZ_engine
2jz gte Nockenwellen für 1jz Kopf sercan_abi MKIII 0 16.11.2013 18:15
MKIII 7m GTE Targa Facelift Koma_82 Fahrzeugangebote 7 30.03.2013 19:37
DK, Servo, LMM, Fuel, Inj, und mehr für 7M GTE Waisenhaustuning Biete 20 27.07.2011 22:27
1JZ GTE "fast" komplett Paket Wachmann Biete 9 27.07.2010 09:43
unterschied zündung 7M und 1JZ caligula Technik 5 30.05.2007 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
