Alt 22.08.2013, 19:47   #61
AW: Motor überholen
Das heißt aber auch Block raus, gell?
Und ausräumen, sonst kann der Instandsetzer den nicht einspannen.
Also kann man auch gleich neu bohren und honen
Alt 22.08.2013, 19:47   #62
Opac777
Benutzerbild von Opac777
Opac777 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Motor überholen
ok, sag mir einfach bescheid. Aber nochmal zu meiner frage. Welche Leistung kann ich denn anpeilen ? Was ist mit meinen Mods realistisch und müssen es Schmiedekolben sein oder reichen auch neue Kolben, neue ringe ect ? Wie stark sollte die neue Kopfdichtung sein ? Vonwegen kompression ect ?
Verheitz die Reifen, nicht deine Seele
Opac777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2013, 19:50   #63
Opac777
AW: Motor überholen
Amtrack mein Block is ja gerade draußen. Werde ihn auf 1. Übermaß hohnen denke ich.
Alt 23.08.2013, 18:07   #64
Opac777
AW: Motor überholen
Kann mir da keiner was zu sagen ? Ab wann sind den schmiedekolben pflicht ?
Alt 23.08.2013, 18:36   #65
AW: Motor überholen
Opac77
Auf 1. Übermaß hohnen ist nicht gut...
gibt ovale Zylinder, die Zylinder wenn der Motor gelaufen ist sind oval, das bleibt dann nach dem hohnen erhalten.
Auf 1. Übermaß Bohren lassen und dann hohnen lassen.
So wäre es eigentlich richtig.
Nur so als Tip der Haltbarkeit wegen.
Alt 23.08.2013, 19:21   #66
Opac777
AW: Motor überholen
ok....also wenn neue Kolben (?!) dann bohren ? Muss ich denn bohren bzw hohnen ? Meine Wände sehen eigentlich noch ganz gut aus...Aber ab wann sind denn nun Schmiedekolben pflicht ?
Alt 24.08.2013, 09:58   #67
SMotard
Benutzerbild von SMotard
iTrader-Bewertung: (11)
SMotard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Motor überholen
Zur Vorgehensweise:
- Kolben kaufen
- Kolben dem Instandsetzer bringen der dann
- auf das Mass der Kolben Bohrt
- und dann Hohnt
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2312&dateline=1266229  164
Widerstehe nie Verführungen - wer weiß, wann sie wiederkommen!
Mods: HKS Sportturbo mit 360-grad Lager; Externes Wastegate; Komplett 3,5 Zoll Abgas; Probe Industries Schmiedekolben; F-Con/VPC/GCC; SSQV; Tein Flex, Schmidt VN-Line 8,5 und 9,5x18
usw. ---> 1,8Bar
SMotard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2013, 15:15   #68
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Motor überholen
Die Ajusa hatte 1,3.
Die Seriendichtung 1,2 soweit ich weiß.
Gepresst, also nach Einbau, hat sie 1,0mm.
das heisst also für mich nur planschleifen bei ner 1,2mm hks?
Alt 26.08.2013, 11:47   #69
AW: Motor überholen
Kommt mal ganz drauf an, wieviel geschliffen werden muss.
Und was deine weiteren Ziele sind.
Wenn du +500PS haben willst, kommst mit ner 1,2mm Dichtung ohne zusätzliche "Krückstöcke" (Wassereinspritzung etc.) nicht sehr weit.
@Opac777: da gibts keine genaue Regeln und Erfahrungswerte - deshalb ist es ja Tuning
Wenn du serie fahren willst, bleib bei Serie.
Wenn du mehr als Serie fahren willst -> entscheide selber wieviel "Überlast" du den Serienteilen zutrauen möchtest und ab wann nicht mehr.
Simple as that
Alt 26.08.2013, 12:23   #70
AW: Motor überholen
hatte letztes Jahr mir 1.2er Cometic und Block 0,5mm (Evtl. auch mehr) + Kopf 0,4mm noch 430Ps Fahren können ohne was an der Zündung machen zu müssen,
gestorben ist der Motor dann am Hitzetot, 5 Zylinder geschmolzen und im 2 und 5ten Zylinder Kolben dann Stark ausgedehnt, Ringe haben dann Riefspuren hinterlassen in der Buchse, aber nur ganz leicht.
Alt 26.08.2013, 12:32   #71
Max T.
AW: Motor überholen
Will nur den ladedruck etwas anheben, das wars.
Alt 26.08.2013, 13:07   #72
AW: Motor überholen
Ich fahre 0,5mm geplant (Block), 0,0mm Kopf und 3,2mm Dichtung...
Alt 26.08.2013, 13:38   #73
AW: Motor überholen
Stark hat sich deine Verdichtung jetzt reduziert? Bzw. Wieviel Ladedruck willst du fahren?
Alt 26.08.2013, 13:46   #74
AW: Motor überholen
Habs mir net ausgerechnet.
Will 1,6 bar rum fahren - viel mehr gibt der Lader nicht her.
Die will ich aber mit Super und ohne WAES erreichen, aber mit gescheiter Zündung.
Ist ein Testmotor, daher die recht extreme Auslegung.
Alt 03.03.2016, 21:26   #75
Max T.
AW: Motor überholen
Mir fällt auf ich habe das hier noch gar nicht aktualisiert
Folgendes hab ich gemacht:
-Block gebohrt + gehohnt
-Kopf geplant
-Neue VSD und Ventile frisch eingeschliffen
-Wiseco Kolben
-Eagle Pleuel
-2mm MZKD
-Acl Lager
-ARP Bolzen
-Kurbelwelle bearbeitet, gehärtet und Gewuchtet
Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
