Alt 05.05.2012, 14:51   #61
Balium
Benutzerbild von Balium
Balium ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Dampfrad einabauen ja oder nein?
ja aber wenn ich in den fuelcut komme, dann bremst mir ja der wagen voll ab, oder? also wie kann ich das einstellen? ich mein wenn ich 120 km/h fahre und dann BUMM fuelcut...?
Balium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2012, 14:52   #62
du musst ja keine 120km/h fahren
Das du kannst auch schon bei 50km/h in den Fuelcut knallen. Wenn du angeschnallt bist, dann passiert nichts, es gibt nen ordentlichen Ruck, die Motorleuchte geht aber das Auto fährt normal weiter.
Hast du ne MT oder AT?
Alt 05.05.2012, 15:02   #63
Balium
MT AT ? wasn das das? (hab handschaltung, falls du das meinst)
Alt 05.05.2012, 15:04   #64
MT = Handschalter
AT = Automatik
Aber kannst es ruhig so machen: aufdrehen, beschleunigen ggf. reindrehen
Alt 05.05.2012, 15:14   #65
lol
fahr auf ner landstraße und am besten fängst du halt langsam an... ganz rausgedreht = serienladedruck... dreh das dampfrad immer etwas rein... dann musst halt testfahrten machen.. am besten 4. Gang vollgas bis Drehzahlende oder halt ausm Stand alle Gänge ausfahren.
kein Fuelcut? Dann wieder Motorhaube auf und bissl rein drehen.. hab auch ne halbe Stunde gebraucht, bis ich es zufriedenstellend einegstellt hatte. am Ende hab ich auch wieder etwas rausdrehen müssen..
Alt 05.05.2012, 18:10   #66
Der Fuelcut kommt doch keiner Vollbremsung gleich... Das ruckt einmal, und fertig.
Zitat von Balium Beitrag anzeigen
... wenn alle 6 zylinder auf einen schlag stehen bleiben...
Und keine Angst, das deine Zylinder stehen bleiben, die bewegen sich eh nicht. Hoffe ich zumindest...
Um das dampfrad nahe an den fuelcut einzustellen, wirste eh zwangsweise da reinrauschen müssen.
WIE willst du dich sonst an den Fuelcut rantasten?
Macht aber ja auch nix, dafür ist der Fuelcut schließlich da.
Und selbst wenn Du das JETZT so einstellst, das du nicht mehr in den Fuelcut kommst,
bei nächsten mal wenn gänzlich anderes Wetter hast, biste wieder u.u. drin.
Das kannste nur mit nem FCD verhindern.
Alt 05.05.2012, 18:22   #67
Balium
DANKE euch allen vielmals für eure tipps u nd trixx
ihr seid die besten!!!
habe bei euch immer hilfe gefunden und eine ahnung habt ihr auch seid stolz auf euch, OLE!!!
Alt 06.05.2012, 16:09   #68
Balium
hi jungs ;-)
wie baue ich das ding jetzt ein? weil ich (ausser des normalen dampfrades) ja noch so ein teil dazu habe... wofür? oder brauche ich das gar nicht?
und der anschluss, zu dem die spitze des pfeils zeigt, geht an die druckdose, so wie ich das vom englischen übersetze... stimmt das? und was mache ich mit den schwarzen metallplättchen? hat jemand eine montage anleitung? werde auch mal googeln...
grüss euch! Balium
Geändert von Balium (06.05.2012 um 16:16 Uhr).
Alt 06.05.2012, 16:45   #69
Was sagt denn die Anleitung?
Die schwarzen Metallplättchen werden wohl Montageplättchen sein.
Alt 06.05.2012, 17:05   #70
dreas
Benutzerbild von dreas
http://www.ak-tuning.ch/xtcommerce/i...ges/4949_2.jpg
Alt 06.05.2012, 22:11   #71
Kopfschrauben auf 110 nm anziehen, ansonsten brauchste gleich ne neue Kopfdichtung. Das manuelle Dampfrad hat aber auch seine Probleme, bis 140 kann man es gut einstellen. Danach drückt der Fahrtwind vorne soviel Luft rein das der LD eh etwas ansteigt und du dann locker in den FC rasselst. Ach wenn es kühl ist mußte den LD neu regeln. Dünne Luft, anderen LD. Dampfrad=zum Spielen prima, ansonsten nicht zu gebrauchen. Die Elektronik regelt das von selbst.
Gruß Andi
Alt 07.05.2012, 07:39   #72
Balium
dreas hat ein Bild gepostet wo der eine Schlauch mit einem Pfeil gekennzeichnet ist, auf dem Abluft steht. Ist der lose (offen) oder muss ich den irgendwo reinstecken? (Vakuum)
Alt 07.05.2012, 10:19   #73
Gruß Andi
wenns ne serienZKD ist.. ist 98N oder 100N völlig ausreichend! Nicht das die zerquetscht wird. Meine hält seit 8 Jahren mit 98N!
Alt 08.05.2012, 18:12   #74
was soll denn dieses Abluft bedeuten? das macht für mich keinen sinn.
Geändert von BAD_SUPRA (08.05.2012 um 18:24 Uhr).
Alt 08.05.2012, 18:28   #75
Passt aber.
Alzheimer: Wie stelle ich mein Dampfrad richtig ein? antibrain Technik 22 15.04.2008 16:23
Dampfrad einbauen NightDriverXY Technik 7 24.10.2006 18:59
Mal was generelles Dampfrad VS Shiming... Dark Shadow Tuning 19 05.08.2004 23:22
Dampfrad MKIII claus Tuning 22 05.10.2003 23:01
ladedruck - dampfrad - zischen suprafan Tuning 9 26.05.2003 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
