Alt 14.02.2012, 16:18   #61
daywalker
Benutzerbild von daywalker
daywalker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 0,0 Ladedruck :-(
die ansaugseite des laders ist fest. ich kann die nicht mehr drehen. das verdichterrad hat sich auch bissl ins gehäuse gearbeitet.. woher sollte das kommen? riss im kopf?
daywalker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 16:20   #62
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Da wird dein Lader nen Lagerschaden haben.
Den Kopf würde ich noch nicht runternehmen...miss lieber erstmal die Kompression.
Und noch einer von mir
Alt 14.02.2012, 16:30   #63
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
ah ok das hab ich überlesen, wenn der turbo lagerschaden hat wird der halt auch öl ziehen...
Alt 14.02.2012, 16:35   #64
daywalker
irgendwoher muss ja das öl kommen. der ganze kolbenboden ist voll damit?? hab vorhin die kopfschrauben am 3 zyl gelöst und rausgeschraubt. die schrauben der ansaugseite haben ein öl-wasser gemisch, das aussieht wie baileys, am gewinde haften. das heisst da muss was sein!
Alt 14.02.2012, 16:44   #65
Klingt nicht gut.
Der Turbo ist jedenfalls fritte wenn er sich nicht mehr drehen lässt.
Der Riss auf der Abgasseite ist der übliche (bei dir recht weit fortgeschrittene) Riss, der durch die thermische Überlastung entsteht (1. Kat + Serienturboknie).
Muss nicht bei dir passiert sein.
Baileys im Motor klingt garnicht gut - sieh zu, dass du die Schrauben rausbekommst, bevor die festgammeln und der Ursache auf die Schliche kommst.
So nen Fall hatte ich kürzlich, die Teile habe ich (ungelogen) nur mit nem 2m Rohr als Verlängerung rausbekommen so festgegammelt waren die.
Gewinde waren danach natürlich am Sack + bei 2 Schrauben den Kopf rundgemacht und ausbohren müssen.
DAS war ein Spaß.....
Alt 14.02.2012, 16:54   #66
daywalker
hab sie alle rausbekommen!! sind ja auch noch nicht so alt^^. alle anderen schrauben sehen gut aus. also ziehen ein ganz normalen schwarzen ölfilm nach.
Alt 14.02.2012, 17:00   #67
D.h. du hattest nur eine Schraube mit "Baileys" und der Rest war ok?
Wie schauts im Zylinderkopf aus?
Nirgendwo hellbraune Suppe?
Alle Schläuche sauber?
Hast du evtl. nen Haarriss von nem Wasserkanal zu deiner Bohrung der angesprochenen Kopfschraube?
Alt 14.02.2012, 17:06   #68
daywalker
den kopf bekomm ich leider erst heute abend runter. allein ist bissl schwer bei so nem riesen teil :-)
ja sind nur die 2 schrauben die am zyl 3(ansaugseite) drin waren mit dem baileys verschmiert
der rest sieht ganz gut aus. ich seh nichts wo ich sagen könnte das es überall drin ist. hmm.
heute abend weiss ich mehr
Alt 14.02.2012, 21:49   #69
ich seh grad du wohnst bei mir ums eck.. leider bin ich was kompression messen und motorreperaturen angeht ne null
kann dir aber über die schulter schaun und dich auslachen wenn du willst
Alt 14.02.2012, 23:25   #70
daywalker
wenn dein lachen die teile repariert kannst vorbeischauen
Alt 14.02.2012, 23:32   #71
tja wenn du mein turbo abkaufen willst, sag bescheid
Alt 14.02.2012, 23:32   #72
Ich glaube BAD wäre bei der Reparatur eher ein Störfaktor als ne Hilfe...
Alt 14.02.2012, 23:35   #73
der schein trügt
Alt 14.02.2012, 23:42   #74
daywalker
der turbo ist das letzte an was ich gerade denke^^ :-)
Alt 14.02.2012, 23:42   #75
denkst grad an xhamster oder youporn?
irgendwo verliere ich ladedruck... pearse Technik 24 09.02.2007 01:30
Orginal BOV und Ladedruck Elchsfell Technik 5 22.06.2006 18:32
Ladedruck goodnight65 Tuning 5 12.04.2006 21:04
Weniger Ladedruck, wie? vali_vali Technik 8 08.03.2004 21:12
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
