Umfrageergebnis anzeigen: was braucht der supra-fahrer von heute?
Short Shifter Gen2 10 26,32%
Drosselklappe 90mm 11 28,95%
Heckdiffusor 14 36,84%
Fahrwerksteile 14 36,84%
nix. hab schon alles. 3 7,89%
cali, deine sachen taugen nix 3 7,89%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 38. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 31.08.2007, 18:17   #61
AW: was braucht der supra-fahrer von heute?
Anderes kleines Projekt: Das Cover um die Zündkerzen (was so gerne zerbröselt) in Metall
und wie bekommst es dicht gegen Öl???
Alt 31.08.2007, 18:33   #62
Das Plasteding hält aber auch nicht wirklich dicht? Oder lieg ich da falsch?
Alt 31.08.2007, 18:43   #63
dann habt ihrs alle noch nicht abgemacht.
Dichten tut der 0-Ring. Der Deckel ist mehr ein Staubschutz aber auch dort sitzt ne Dichtung drunter.
Die Deckel sind meist angebrochen, die Dichtung drunter ausgehärtet. Der O-Ring ebenso. Das einzige wo normal Öl rauskommt ist aber der O-Ring.
Die Deckel gibts gefräst in Alu bei Arz auf supramania. Ist aber recht teuer. Die Originalteile sind ausnahmsweise spottend billig.
Alt 31.08.2007, 22:23   #64
richtig John!!
Normalerweise wird diese Abdeckung bei JEDER Motorenrevision mit erneuert da eben dieses Teil gleichzeitig als Dichtung fungiert..braucht sich keiner wundern wenn die Kerzen dann ölgekühlt sind...
Zum Thema Erfindungsgeist nochmal...ich hab noch einige Sachen auf Lager,nur eben die Zeit fehlt mir halt dazu....
Ich denk auch mal das der ein oder andere eventuell auch so nen Aktivekohlefilter aus Edelstahl sein Eigen gern nennen würde..aber alles recht aufwändig und auch nich billig...ne WIG Stunde kost nun mal n bissel Geld...
Tja..und deswegen mach ich sowas bis jetz fast ausschliesslich nur für mich selbst....
Alt 31.08.2007, 23:03   #65
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Normales Stahl würde mir schon genügen, Klarlack/Lack druff und es hält.
Alt 31.08.2007, 23:12   #66
Ich hab mir das Ding schon auch neu geholt aber ich finds in glänzend Metall einfach schöner
Alt 31.08.2007, 23:48   #67
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Was kostet der Cover bei Toyota?
Alt 01.09.2007, 05:56   #68
also erstmal: ich bin doof wer lesen kann ist klar im vorteil
ich meinte den Deckel vom Nockenwellensensor. Ihr meintet die mittlere Abdeckung zwischen den Ventildeckeln oder ? War gestern bißchen auf dem falschen Dampfer, zuviel Streß kurz vor dem Urlaub.
aber anyway: die mittlere Abdeckung gab´s schon öfter in Edelstahl. Der letzte der welchen gemacht hat war meines Wissens Jerry. Dichten tut die nun nicht viel außer wenn die Ventildeckeldichtungen selber undicht sind. und wenn hilft auch die originale nicht viel. kostet so um 45-50 EUR, ist schon wieder 2 Jahre her bei mir, die letzte die ich verbaut habe war Jerry-Edelstahl.
Ich weiß jetzt nicht ob der noch welche macht, ansonsten müsste wieder mal jemand ne Zeichnung machen. Ist ne recht easy Arbeit für´n Laser- oder Wasserstrahlschneider.
also sorry, ich pass auch wieder besser auf beim Lesen.
Alt 01.09.2007, 08:07   #69
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
was is eigentlich schlimm wenn das ding nich da is? hab das glaube schon 2 jahre nich mehr drin. aber verölte kerzen hatte ich auch noch nie. denke man sollte wohl gucken das die deckel mal ne neue dichtung bekommen dann verölen die kerzen auch nicht. würde die 50€ dann lieber für die deckeldichtungen oder mal neu schrauben ausgeben.
mfg normen
Alt 01.09.2007, 08:39   #70
Ja richtig, oder mal schaun ob der Ventildeckel ein Riss hat.
Kommt dann gerne hinten bei Zylinder 6 am Eck vor.
Ist eigentlich ne Fehlkostruktion der Deckel
Er sollte besser dicht halten wenn er mit 8 Schrauben gezogen wird
Alt 03.09.2007, 00:36   #71
caligula
leute ich hab mich mal mit john ein bisschen kurz geschlossen...
was haltet ihr davon:
ich fang jetzt mal mit dem heckdiffusor an, das dauert aber sicher etwas länger (prototyp bauen, form laminieren und abgussfertig machen,...)
Außerdem würd ich gern nebenbei PU-Fahrwerksbuchsen herstellen (haben einige schon gefragt danach), denn das kann man relativ kurzfristig machen. Ich bekomm da auch noch die Maße dafür (hoffentlich) und die kann ich dann bei bedarf auch immer mal wieder abgießen wenn wer welche braucht.
wird auch ein guter, konkurrenzfähiger preis werden.
was weitere fahrwerksteile angeht, kann ich natürlich auch noch mal mit john reden, was er da noch so alles in arbeit hat. kommt aber von ihm sicher noch etwas dazu.
drosselklappe kann ich dann mal zu zeichnen beginnen. die muss man vorher sicher anfragen was die kosten betrifft. das kann ich im moment leider noch nicht abschätzen.
was sagt ihr dazu?
Alt 03.09.2007, 02:12   #72
Supralord22
Benutzerbild von Supralord22
Supralord22 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Smile AW: was braucht der supra-fahrer von heute?
mal so ne frage an die fahrwerk profis
habe meine lady tiefergelegt und kratze jetzt mit der lipe immer bei der tiefgarage am boden bei der einfahrt
kann man da nicht ein höhenverstellbares fahrwerk basteln was verhebt .
citroen hat das ja seit jahren , mittels kompressors .suche so was für vorne
was meint ihr wie ist sowas realisir bar .
sollte aber imstand oder fahrt verstellbarsein aussdem auto raus .
mfg supralord
Supralord22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 06:47   #73
hab hestern schon angefangen, muss aber die woche erstmal die Achsen abbauen. persönlich würd ich ja nicht soviel wert auf die Querlenkerlager legen, weil die gibts von mehreren Anbietern. Ich nehme aber an das sind die Teile die die meisten haben wollen ?
@Supralord: müsste man wohl mit Luft machen. Vorn paar Jahren war das Tod-schick in der Tuning-Szene, jeder musste ein AirRide-Fahrwerk haben. Ich weiß nicht ob das noch so ist, da kannste wohl nur mal die Spezialanbietern dafür fragen ob jemand sowas bauen will für die Supra.
Alt 03.09.2007, 16:09   #74
Sven-HH
Ich find den vorschlag von Cali gut
Alt 04.09.2007, 01:17   #75
Supralord22
ja das liebe air raid
ist ja gut und recht
ist aber nicht eintellbar wegen der tiefe
da derwagen ohne luft absackt bis auf den boden
und daher nicht Mfk tauglich (tüv) keine chance
suche ne legale lösung
Verleihe niemals eine Supra -Christian- Sonstiges 8 15.06.2006 12:05
TOYOTA SUPRA MKIV TWIN TURBO !!!!!! ab 1 Euro !!!!! Ifson Auktionen 13 28.04.2006 16:02
Supra MK3 - mit neuen Felgen hedonist Multimedia 5 30.03.2006 06:44
Hagelschaden an meiner Supra Molto Sonstiges 26 16.07.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
