Alt 30.05.2007, 09:51   #61
sandman
sandman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Geniale Bremse für unter 2000€
Nu ja, so ganz unwichtig ist die Bremsbalance nicht – jeder Motorradfahrer kennt den Unterschied zwischen nur Vorderradbremse oder „richtig“ gebremst vorn und hinten……….und wenn man da die „manuelle“ Bremskraftverteilung (Fuß/Hand) noch ganz gut hinbekommt, bleibt das Bremsnicken und die Spurtreue im Rahmen, gerade in der Kurve ??? besonders bei Bremsungen auf Ungraden ??? in Schräglage halt……..
sandman
sandman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2007, 18:40   #62
Andreas Köster
Habe was gefunden unter www.taroxbrakes.de
Eine 6 Kolben Bremsanlage, allerdings nur mit ÖSI Tüv!
Kennt die jemand und taugt dat wat?
Alt 06.06.2007, 12:14   #63
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Hier die Maße der K-Sport Bremsanlage:
Der Durchmesser der Bremskolben beträgt 2x 31mm und 6x 26,5mm am 8 Kolbensattel der VA, sowie 2x 26,5mm und 4x 20mm am 6 Kolbensattel der HA.
Bremskraftverteilung ist somit 67% vorn und 33% hinten bei gleichem Scheibendurchmesser.
Kosten für die SUPRA MK4:
8-Kolben 330mm Scheiben vorne 1790 Euro (statt 1890 Euro)
6-Kolben 330mm Scheiben hinten 1890 Euro (statt 1990 Euro)
Kosten für die SUPRA MK3:
Hinten nicht verfügbar
Lieferumfang:
K-Sport Bremssysteme werden immer komplett für eine Achse geliefert
ein Satz (2 Stück) zweiteilige, geschlitzte, innenbelüftete Bremsscheiben
zwei racing-orange eloxierte Bremssättel
4 Bremsbeläge
zwei Bremssatteladapter
ein Satz Stahlflex-Bremsleitungen
alle nötigen Befestigungsteile
TÜV-Teilegutachten
ausführliche Einbauanleitung
Geändert von Lolek (10.05.2012 um 18:19 Uhr).
Alt 06.06.2007, 12:45   #64
Andreas Köster
Kosten:
8-Kolben 330mm Scheiben vorne 1870 Euro
6-Kolben 330mm Scheiben hinten 1870 Euro
Lieferumfang:
Moin,
sehr schön!
Muss aber nochmal nachhaken!
Muss ich auch die hintere Anlage unbedingt haben?
MfG Andreas
Alt 06.06.2007, 13:26   #65
Lolek
Zitat von Andreas Köster Beitrag anzeigen
Moin,
sehr schön!
MfG Andreas
Das weiß ich nicht.
Das sollte mal jemand berechnen.
Alt 06.06.2007, 21:54   #66
Memphis
Memphis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremskraftverteilung mit der Serienbremsanlage hinten würde mich auch sehr interessieren. John?
Ansonsten gefällt mir die K-Sport auch immer besser, vor allem daß die Bremskolben nicht alle gleich groß sind finde ich wichtig bei so vielen Kolben. Danke für die Infos Jan.
Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern.
Walter Röhrl
Memphis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 23:27   #67
ja, bin gleich da.
Alt 07.06.2007, 00:26   #68
Verteilung Serie ist etwa 71% vorn / 29% hinten (ohne Berücksichtigung des Bremskraftreglers)
Alt 07.06.2007, 03:18   #69
Timber
ohne jetzt alles von vorn bis hinten durchgelesen zu haben -vielleicht wurds ja schon geschrieben- kann das ohne schwierigkeiten eingetragen werden?
Alt 07.06.2007, 12:52   #70
Memphis
Vielen Dank...
Dann wäre bei komplettem Umbau die Balance leicht nach hinten verschoben, gefällt mir gut. Kannst Du mal rechnen wie die Balance aussähe mit K-Sport vorne und der originalen Bremse hinten?
Walter Röhrl
Alt 07.06.2007, 13:15   #71
Warum lasst ihr euch das nicht vom K-Sport Importeur rechnen ?
ich würde denken das geht noch. So groß sind die Kolben insgesamt nicht auch wenns bei 8-Kolben gefühlsmäßig so aussieht. Die UCF30 Sättel oder Alcon mit zwei (großen) Kolben haben mehr Fläche als die 8-Kolben K-Sport.
Bei 330er Scheiben vorn würde ich die hintere erstmal dran lassen und dann erstmal Fahrversuch. Aber das ist jetzt alles Stammtisch Geschwätz, nagelt mich nicht drauf fest wenn´s nicht klappt. Ich denke mal auch da kriegt die hintere Bremse etwas mehr aber das kann täuschen. Festsättel bremsen immer besser auch wenn´s rechnerisch gleich ist.
Hinten würd ich eher mit MkIV Bremse umbauen das dürfte deutlich günstiger kommen.
Alt 07.06.2007, 13:25   #72
Memphis
Der K-Sport Importeur kennt halt die Serienbremse nicht und Dir vertrau ich da einfach, weil bei MKIII-Bremsen kommen die besten Beiträge immer von so einem bitsnake und der baut sich wohl auch selber Bremsanlagen.
Meinst Du die Kolbenfläche ist sogar kleiner als Serie wenn Du sagst die hintere Bremse bekommt mit der K-Sport vorne mehr ab? War eigentlich schon so weit zu sagen ich bestell sie mal komplett und teste, aber wenn es Serie oder MKIV hinten auch täte...muß eben wirklich aufpassen mit der Balance weil kein ABS und die Oma soll auf die Rennstrecke.
Walter Röhrl
Alt 07.06.2007, 13:34   #73
also wie gesagt, ich würde die hinten erstmal original lassen. Wenn du kein ABS hast sowieso.
Mal kurz die Daten der Serienbremse
vorn Kolben 60mm / Scheibe 302 x 22
hinten Kolben 38mm / Scheibe 291x18
Scheiben die hinten in etwa passen wären entweder MkIV 323x16 oder Lexus etc. (diverse aktuellere) Toyotas 307x16. Das ganze mit MkIV Sätteln, da gibts nur zwei Kleinigkeiten die sich aber anpassen lassen. Damit kann man das noch bißchen tunen.
Für Hardcore Techniker die auch die Mess-Technik zur Verfügung haben würde ich sagen Bremsbalance am Bremskraftregler verstellen. Muß man halt die Drücke im Vergleich messen können. Oder hinten andere Beläge mit höherem Reibwert fahren (das steht zum Beispiel auch bei TRD als Empfehlung im Katalog bei einigen BigBrake Kits).
Alt 07.06.2007, 13:43   #74
Memphis
Das mußt Du mir erklären.
Bei mir sind hinten eben Scheiben und Beläge auch komplett hin und da erstmal 300€ reinstecken um dann zu merken daß ich mehr Kraft (K-Sport, MKIV o.ä.) brauch würde ich gerne vermeiden. MKIV-Sättel und Scheiben wären wohl wirklich interessant, aber evtl. wieder zu viel des guten?
Walter Röhrl
Alt 07.06.2007, 13:46   #75
wenn du hinten überbremst ist´s schlimmer. Das würd ich im Fahrversuch testen und vorsichtig mit anderen Belägen feintunen. Der Reibwert geht in die Rechnung doch ganz erheblich ein, Nachteilig ist auch das die verfügbaren größeren Scheiben hinten wieder 2mm dünner sind als original. da würd ich lieber mehr Reibwert aber die kleinen dicken Scheiben nehmen.
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 14:54
§21 Vollabnahme Bremse hinten kein Druck eddisvd Technik 27 24.12.2005 00:39
Supra IV Recht tür u. Bremse kühler panel. Mikzu IV Suche 6 24.10.2005 13:50
Bremse schleift StefanA7 Technik 6 14.09.2005 19:03
Muss zum Tüv und die Bremse ist Fest! Vla Technik 5 15.07.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
