Alt 09.02.2007, 14:44   #61
AW: Unterfahrschutz!
Zitat von supraxe Beitrag anzeigen
... nur das die Pappe eine Welle macht zu den Verschraubungen zum Wasserkühler wo ich die Distnzstücke einsetze.
heisst das, dass die Luft unterm Wasserkühler durch kann statt durch den Kühler durch zu müssen?
und wie Knight Rider schon sagte: momentan geht mir zu viel Luft seitlich verloren.
In diesem Fall wäre ich raus.
Alt 09.02.2007, 16:07   #62
bin auch raus.
Alt 09.02.2007, 16:44   #63
suprasupra
Benutzerbild von suprasupra
ich wäre beim momentanen entwurf auch raus.
meins
Alt 09.02.2007, 16:48   #64
Timber
für mich gilt das gleiche, habe mir das anders vorgestellt. "Dichter"
Alt 09.02.2007, 16:58   #65
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Der Entwurf ist mein Blech und dient als Anhaltspunkt.
Ich frage euch doch,wie wollt ihr es haben ohne Kosten und technischen Aufwand zusprengen.
Es gibt doch Bedarf,weil die Pappe nicht hält und teuer ist.
Also breiter bauen und seitliche Wände müssen dran,ist doch schonmal was.
Das mit dem Wasserkühler wollte ich damals schon lösen,verwarf es aber weil der Luftstrom den WK-Rahmen kühlt und kaum zum Kühler durchkommt.
Greetz Axel
Alt 09.02.2007, 19:00   #66
Ganz ehrlich denke nicht das es ohne den Preislichen Ramen zu sprengen gut wird.
Ist halt das Prob bei ner Anfergtigung ist nunmal auch keine Plaste.
Da wird das haupt problem liegen. Entweder günstig und das Originalteil ist besser, oder zu teuer. Darauf wirds hinauslaufen.
Hut ab das du das machen möchtest für alle aber reell betrachtet denke ich wirds optimal zu aufwendig für dich.
Hab mich schon gewundert weil 80 wären ja nicht wirklich viel gewesen.
Frank
Alt 09.02.2007, 19:02   #67
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
ich denk mal das Blech liese sich vorne höher biegen so das es auf dem unteren träger der stoßstange aufliegt und evtl verschraubt werden kann, so wie das aussieht auf axels 2. alten bild mit dem rost blech^^.
zwischen dem kühler liese sich evtl auch eine gummilippe kleben oder schaumstoff, ka was da so möglich wäre.
die seitlichen wangen solten meiner meinung nach als zusatzteil tum anschrauben oder besser zum anpoppen sein, kann man dann bestimmt recht gut zurechtschneiden und unten nur eine kante zum befestigen umlegen, ne kantbank wäre das ideale dazu.
Alt 10.02.2007, 10:18   #68
supraxe
[NSH]Axel
Laßt mich mal machen,werde schon was hinzaubern.
Alt 10.02.2007, 20:20   #69
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habs so gemacht.
Dateityp: jpg IMAG00951.jpg (67,7 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG00971.jpg (73,3 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG00981.jpg (64,2 KB, 103x aufgerufen)
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 20:42   #70
Sven-HH
Und das passt auch????
Find ich gut!!!!
Evtl in der mitte noch etwas nach hinten ausweiten, die befestigunspunkte sind ja wohl vorhanden.
Allerdings verringert das nicht den abstand zum Kühler.
Alt 10.02.2007, 21:04   #71
das wär auch ne Idee, um die Spoilerlippe etwas zu verstärken. Einmal nicht aufgepasst, und schon ist wieder ein Samstag im Eimer, um die Blecheinlagen rauszupfriemeln, grade zu richten und alles wieder zusammenbauen.
Alt 10.02.2007, 21:35   #72
Corollus
Ahja,es passt schon,muss man halt zuschneiden.
Werd dann hinten,mittig 2 Halterungen von der Platte an die Karosse führen,das sollte reichen für die Stabilität. Eventuell noch was in die Mitte,falls es ausknicken sollte,aber wohl eher nicht.
Wenn ich dann wieder fahren darf, kann ich ja mal kurz beschreiben wie es war
Alt 10.02.2007, 21:58   #73
So wie collus hab ichs bei meinem schwarzen auch gemacht.
Aber da fahr ich auch ne andere Front wie er auch.
Mit der Serienfront halte ich das für schwer realisierbar. Das serienzeug ist zu labil selbst wenn man das verstärkt der rest bleibt recht elastisch wird schwer das dauerhaft hinzubekommen das die verstärkung nicht ab blättert auf dem plastik zeug.
Die Front von der Schwarzen war aus gfk da geht das recht gut mit nem blech in die falz und einfach festschrauben.
Alt 11.02.2007, 16:02   #74
supraxe
[NSH]Axel
Saubere Lösung aber sowas kannst nur individuell bauen eben die viel Zeit mitbringen.Wenn dann noch Kühler und Seiten mit einbringst hast viel Arbeit vor Dir.Nehme an,hast normales Blech genommen und Grundiert-Lackiert.
Alt 11.02.2007, 21:47   #75
Corollus
Das ist Kunststoff bei mir. Hat schon etwas gedauert,bestimmt 3 Stunden,aber musste mir auch erst mal alles durch den Kopf gehen lassen und das ein oder andere mal nacharbeiten. Wenn ich meine Platte als Muster nehme und eine andere ausschneide,dauert das bestimmt nicht sehr lange.
Zum verwendeten Kunststoff:
Kunststoffplatte 2000x1000x5 ABS Industriequalität schwarz glänzend
Ist sehr leicht(Dichte 0,9g/cm³),schlagfest,mechanisch Belastbar,glatte Oberfläche(leicht zu reinigen) und sehr resistent gegen Korrosion und chemische Angriffe.
Unterfahrschutz suprawilli Suche 38 02.02.2007 19:37
Unterfahrschutz Buchtelino Suche 0 28.07.2006 13:21
Unterfahrschutz! Wachmann Suche 14 13.06.2006 23:03
Unterfahrschutz Supra Ken Biete 22 23.07.2005 00:23
Grösse von Unterfahrschutz? Vla Technik 4 21.10.2004 01:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
