Alt 17.09.2005, 16:00   #61
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Zitat von bax
Axel, bitte prüfe ob die Spritpumpe wirklich läuft, wenn das EFI-Relais die Fehlerursache ist, kann die nicht laufen.
Am besten am Diagnosestecker zwischen FP und E1 messen, müssen 9V oder 12V anliegen. Die vom Relais geschaltete Spannung zur ECU kannst Du zwischen +B und E1 messen. (12V wenn Zündung ein)
greetz Rajko
Kann ich machen nur Pumpe läuft sagt zumindest meine Benzindruckanzeige liegen 2,5bar an.
Alt 17.09.2005, 16:05   #62
Hallo Axel,
hattest du den Effekt vorher schon das die Kiste zwischendurch immer mal wieder kurz lief ? Oder ist das das erste mal mit dem neuen Steuergerät ?
Theoretisch könnte da schon was kaputtgehen durch Überspannungen oder Überlastung an einem Anschluß. Wenn immer wieder der Fehler 14 auftritt erscheint mir das doch etwas unwahrscheinlich. Beim FC 14 wird doch wohl ein Rückmeldesignal vom Igniter zur ECU ausgewertet, d.h. wenn dort mehr als 3 (beim Turbo) Zündimpulse fehlen kommt der FC14. Hab die 4 seiten jetzt nur kurz überflogen aber ich tippe auf Kabelbaum. Ansonsten müßte durch eine defekte Zündbox einer der Steuerausgänge der ECU zur Zündbox sterben, das kann zwar sein aber da sowas im Automobil eigentlich recht fehlerresistent (in dem Fall kurzschlußfest) konstruiert ist glaub ich nicht so recht dran (schließlich brauch ich meine ECU auch noch)
John
Normal müßtest du dir jetzt jemand mit einer gleichen Supra einladen wo die Sorte Steuergeräte passt und gucken ob die evt. alle noch gehen oder obs die wirklich beim Testen nach kurzer zeit himmelt.
Alt 17.09.2005, 16:16   #63
supraxe
[NSH]Axel
Habe noch 5 Volt auf der Batterie und Ecu ist nicht angeschlossen so ist mit Spritpumpe messen nix.
Kabelbaum wird Montag getauscht bin das WE krankgeschrieben.
Dann wird sich wohl jemand aus dem Norden zu mir gesellen um die ECU`s zutesten.Ist das erstemal das die Karre anspringt mit deiner ECU.
Alt 17.09.2005, 17:29   #64
supraxe
[NSH]Axel
Wozu sind die beiden Relais?
Dateityp: jpg Relais.JPG (69,0 KB, 23x aufgerufen)
Alt 17.09.2005, 17:38   #65
das linke ist für's Licht, das rechte ist das EFI-Main-Relais, das die meisten Stromkreise für die ECU zuschaltet.
Alt 17.09.2005, 17:46   #66
supraxe
[NSH]Axel
Wenn das Relais defekt ist,kann das meine Störung verursachen?
Alt 17.09.2005, 17:52   #67
Wenn das Relais defekt ist würde die Benzinpumpe nicht laufen.
Alt 17.09.2005, 19:10   #68
supraxe
[NSH]Axel
Das ist alles scheiße,nun brauche ich torsten oder sven hier vorort ECU und Relais prüfen Kabelbaum tauschen.
Alt 18.09.2005, 13:26   #69
supraxe
[NSH]Axel
Soderle Sven und Chrissi kommen vorbei Kabelbaum und Ansaugbrücke sind raus jetzt wird alles zusammen gebaut.
Meine 3 Wegewegfahrsperre war mit dem Kabelbaum verbunden,sieht mir nach Stromkreisbypass aus.Hoffe das mit dem neuen KB keine Probleme auftreten.
Alt 19.09.2005, 12:53   #70
supraxe
[NSH]Axel
Nun denn Sven konnte nicht KB inne den Rest zusammenbauen dann mal anschmeißen gehe mal davon aus das die Wegfahrsperre Alarm machen wird aber Plan habe ich.Werde den alten KB zerlegen und schauen wo die Leitungen hingehen.Ob ich die Supra noch mal zum laufen kriege oder hindert mich eine höhere Macht daran?
Alt 19.09.2005, 18:02   #71
supraxe
[NSH]Axel
Läuft wieder morgen Reste zusammenschrauben und
ECU alle intakt bitsnake kommt die Tage zurück dickes Plus an dich. Danke allen die mit Rat und Tat mir zur Seite standen.Gruss Axel
Alt 19.09.2005, 18:07   #72
Und was war es nun genau??
Alt 19.09.2005, 19:17   #73
supraxe
[NSH]Axel
Nun ich habe den KB getauscht WFS funzt auch.Habe am alten KB ein Bypass gelegt da funzte die Supra auch kurz.Ich muss also ein Bruch oder Kurzen im System gehabt haben.Werde den KB aber wieder flicken wer weiß wann ich wieder ein brauche.
Alt 19.09.2005, 19:36   #74
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Ohhh das freut mich aber das sie wieder fährt !!!
Alt 19.09.2005, 19:42   #75
Jo, hab ich vorhin ganz vergessen: Herzlichen Glückwunsch
greetz Rajko
PS: dann steht ja dem Hannover-Treffen nix mehr im Weg
Die neuesten Kapriolen meiner Kiste Supra666 Technik 71 18.08.2005 18:04
Meine Kiste auf dem Prüfstand - stock ! Buchtelino Dyno-saurier 28 11.06.2005 14:55
Hiilfeee Art Technik 21 29.04.2005 23:39
wie kam ich zu meiner Supra? Willy B. aus S. Sonstiges 30 05.03.2005 03:38
mal wieder supra-kauf - ist die kiste das wert? suprafan Sonstiges 29 16.04.2003 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
