Alt 09.12.2004, 15:26   #46
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
Zitat von Knight Rider
Aber für was brauch ich 5 Bolzen dinger? Da reicht doch einer?
pro hülse = 5 euro
pro bolzen = 5 euro
so hab ich das gemeint, denn für jede büchse braucht Du ja jeweils einen bolzen...
Alt 14.12.2004, 19:06   #47
Wie lange sollen denn die Gewindeeinsätze sein?
Die Helicoil M10 x 1,25 gibts ja in drei Längen:
M10 x 1,25 x 10 dann noch x 15 und x 20
Also 1cm, 1,5cm und 2cm Länge
welche Länge brauch ich für den Krümer?
Ist länger besser?
Alt 14.12.2004, 19:28   #48
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
ausm bauch raus denke ich mal 1-1,5cm.
CU - Gonzo
Alt 15.12.2004, 09:59   #49
Hab heute früh die Stehbolzen für den Krümer von Toyota abgeholt:
Außendurchmesser: 1cm
auf 1,25 cm = 10 Gewindegänge => Abstand zwischen zwei Gewindegängen = 1,25mm
=> M10 x 1,25
Gesamtlänge Bolzen: 5,1 cm
Länge Gewinde, welches in den Block/Kopf geschraubt werden soll: 1,4 cm
..(dann ist ja die Verdickung im Gewinde)
d.h., ich kann lediglich Helicoil M10 x 1,25 x10 verwenden.
Alt 16.12.2004, 00:55   #50
ist ja auch kein wunder das das nicht hält so wenig tief wie die im kopf sitzen...
Alt 16.12.2004, 10:02   #51
Habs mir auch gedacht, und hab beim Stahlgruber gleich mal nen
Helicoil Reparatursatz M10 x 1,25 x 15 + 10 zusätzliche Gewindeeinsätze geordert.
Somit Länge +50%
Werd mir noch die passenden Gewindebolzen vom Schraubenladen (Preissinger in München) in entsprechender Härte, Zugfestigkeit und Länge besorgen.
Hoffe, dass ich dann Ruhe hab.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
