Alt 29.06.2004, 22:18   #46
Zitat von Roger
mach doch einfach auf den Flansch ne "Adapterplatte". so ca nen Zentimenter Dick und als "Keil" geformt. Somit kommt der Lader bissel mehr schief richtung Motor (da haste ja wohl noch bissel platz?), es braucht nicht viel und schon haste zwischen Dom und Turbo genug Luft .
jo oder alles nochmal öffnen, alles bissl verrücken, so festhalten und neu anschrauben!
Alt 29.06.2004, 22:26   #47
sumi88
@ Roger,
das wäre ne gute möglichkeit.
@ Flöte und KellyBadBundy,
ihr seit die BESTEN einer.
Gruß sumi88
Alt 29.06.2004, 22:41   #48
ja ja ja ich weiß scheiß antwort, aber vielleicht hilft es etwas den Turbo neu auszurichten.. hilft bei dem scheiß 3000 Rohr auch immer wenn´s mal ab war
Alt 29.06.2004, 22:41   #49
Roger
redneck
Zitat von sumi88
@ Roger,
Also mach! morgen will ich 600PS Dyno sehen !
Revision....
Alt 29.06.2004, 22:44   #50
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Auf www.7mpower.com hat das einer verbaut. Ist die weisse Supra von CFX, leider hat er nicht geschrieben welches Abgasgehäuse er fährt. Ich finde er hat sein Kit mit 600 PS nicht ganz ausgereizt. Da kannst du dir auch das Dyno-Sheet angucken.
Hier der Link zur ebay auktion
Sonst auf www.powerhousejimbo.com da auf forced induction und dann turbo kits
Spooling und Endleistung sind hier halt sehr von der Abgasseite abhängig die man fährt. Ich schick dir noch was per Mail....
Geändert von Nucleon (29.06.2004 um 23:13 Uhr).
Alt 29.06.2004, 23:13   #51
nanny
Ich würde die Rundung des Doms einfach gerade nach unten rausflexen. Und dann durch ein gerade nach unten eingeschweißtes neues Blech den Platz gewinnen. Dann paßt das auch. Vor allem wenn der Turbo jetzt schon stramm am Blech sitzt wird das nichts, weil der Motor doch auch noch beim Gasgeben eine Kippbewegung macht.
Gruß, Nanny
Alt 29.06.2004, 23:14   #52
Gruß, Nanny
hasch ne dachlügge?
Alt 29.06.2004, 23:33   #53
Supra-Fly
Gruß, Nanny
Iss klar.Und Domlager und Feder dahinter auch gleich glatt abflexen.Kann man ja hinterher an das neue Blech was gerade runtergeht wieder anschweissen.
Alt 29.06.2004, 23:45   #54
sumi88
wir waren gerade mal unten,
was Roger meinte, müsste auch
klappen.
Da wir nicht mal eben nen Flansch
machen konnten, haben wir kleine
Holzkeile genommen.
Jetzt ist ca. 1 cm Luft.
Gruß sumi88
PS.: Das sind natürlich nicht meine Fingernägel
Alt 30.06.2004, 00:13   #55
-Christian-
Zitat von sumi88
klappen.
Holzkeile genommen.
Gruß sumi88
Zu wenig... meiner meinung nach setz den T-lader noch etwas schräger sonst hast du unter last ne delle im dom
Alt 30.06.2004, 00:19   #56
... oder er ersetzt die motorlager durch stahlblöcke, dann kann sich der motor auch nicht mehr neigen
oder hey, wie wär's mit motorlager-shimming auf der beifahrerseite? dann wär das ganze geraffel auch etwas höher
Alt 30.06.2004, 00:21   #57
soll er halt n Stück Silikonkissen hinbeppen oder so! Oder er soll ne Domstrebe für den T-Lader bauen .....
Alt 30.06.2004, 00:25   #58
Roger
redneck
Zitat von sumi88
klappen.
Holzkeile genommen.
Geht ja ich würd trotzdem noch schauen das du noch mehr luft dazwischen bekommst. Aber alzu viel bewegt sich der Motor auch nicht seitwärts. Also bastel mal und dann
Achja, zu der Methode kann man eigentlich nicht mal Pfusch sagen
Revision....
Alt 30.06.2004, 00:29   #59
nix da Pfusch.... N Terrortuner darf des halt
Alt 30.06.2004, 00:36   #60
Jabo
Der Reihensechser wie alle reihenmotoren neigen sehr wohl zu seitlichen Nickbewegungen ...grob geschätzt wirst du unter 2cm "Freiraum" nicht hinkommen! Ich unterstelle mal das deine Motorgummies und die Drehmomentstütze in Ordnung sind....also wird eine Winkelverstellung des Lader`s deine einzige Möglichkeit bleiben!
Schlechte Zeiten gibt`s nicht....nur demotivierte Menschen....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
