Alt 23.05.2012, 21:05   #46
AW: Sieden vom Kraftstoff in der Einspritzleiste
hab vorhin den Luftfilter ins Original gehäuse eingesetzt.
bin jetzt mal 35km gefahren und das ging so leicht wieder los mit den mager werden.
weis grad net, das Profec a lässt sich nicht einstellen. geklopft hatt er auch kurz, kotzt mich gerade alles an..
Geändert von pmscali (24.05.2012 um 08:33 Uhr). Grund: Fehler
Alt 24.05.2012, 08:26   #47
Erinnert mich irgendwie hieran:
Uploaded with ImageShack.us
Alt 24.05.2012, 08:52   #48
Ich werd dann heute mal die Zündspulen mit Wechseln.
und dann ma schauen
Alt 24.05.2012, 08:58   #49
Nee, das ist eher so:
Alt 25.05.2012, 08:43   #50
Ich hab gestern den Tank schnell ausgebaut, mir war mal eben so und was ich da vorgefunden hab.
auto stand ja 11 Jahre lang rum, danach wurde eine neue Benzinpumpe eingebaut, eine noch Schlimmer als China Walbro Pumpe.
die genauso aussieht wie die Walbro, jeden falls hab ich ne Original 255l Walbro eingebaut.
das Sieb der Pumpe was drinn war war auch verkeimt, der Tank innen auch, aber hab ja noch 2 Tanks die Top sind.
Jedenfalls bei den 2 Pumpen ist mit aufgefallen das:
bei der Original Walbro ist der Schlauchanschluss oben gebördelt und aus Metall.
bei der Nachbau ungebördelt und aus Plastik.
bei der Orig. Pumpe ist das Walbro logo mit Nummer drauf was an dem Nachbauding fehlt.
elektro anschlüsse waren die gleichen.
das Sieb der nachbaupumpe war auch feiner, das von der Original war gröber.
und der Gummi ging bei der nachbau pumpe von unten bis fast mitte der Pumpe hoch.
bei der Orig. nur unten ein kleines Stück.
mfg.Peter
Alt 25.05.2012, 08:47   #51
Dann wird's wohl weniger mit der Temp zu tun haben.
Alt 25.05.2012, 08:49   #52
getestet hab ich das aber noch nicht. ne
Alt 25.05.2012, 13:46   #53
Scarecrow
Benutzerbild von Scarecrow
Scarecrow befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mach doch mal bitte Bilder
Scarecrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2012, 15:29   #54
Ich hab welche gemacht, allerdings glaub ich nicht das ich so schnell dazukomm die hochzuladen, muss noch paar Sachen abarbeiten.
Alt 04.06.2012, 09:11   #55
mit den gewechselten Spulen, neuer Pumpe und vollem Tank tritt das Problem weiterhin auf. mittlerweile kam jetzt auch kurz mal ein Fehlercode, da werd ich heute mal schauen ob der noch gespeichert ist.
Alt 10.06.2012, 20:51   #56
Problem ist leider immer noch nicht wech.
hab mal ein vid gemacht von der anzeige.
Springt irgentwo dann immer zwischen 13,0 und 17-18 rum.
im video hört sichs normal an aber wenn man damit fährt ist das ganz und garnet normal, zieht auch net richtig im teillast bereich.
http://www.youtube.com/watch?v=K6d5EAZ6H2c&feature=plcp
Alt 11.06.2012, 01:35   #57
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Sorry hab jetzt nicht alles im Detail gelesen und kenne die Steuerung beim MK3 nicht zu 100% aber wenn es nur im Teillastbereich auftritt könnte evtl deine Lambdasonde oder Verkabelung dazu nen Schuss haben.
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 07:35   #58
Sonde ist neu, also max 1000km alt,
ist die Version von Unifit
http://supra-forum.de/showthread.php?t=25760
die ist aber mit dem Original Stecker zusammen gemacht, waren so Quetchverbinder dazu, darüber Schrumpfschlauch.
und das alles verkäuft über dem Turbolader, weis jetzt nicht ob da ein fehler ist, könnt ich mir aber schon vorstellen.
Geändert von pmscali (12.06.2012 um 12:03 Uhr).
Alt 12.06.2012, 00:10   #59
CanisLupus
Weiß nicht wie andere dazu stehen(und wie die Erfahrungen mit der Uni Fit sind) aber zumindest Standard Sensoren kaufe ich eigentlich nur Original Toyota
Alt 12.06.2012, 00:38   #60
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Was nicht heißen muss das die besser sind
Siehe Toyota org. Kopfdichtung
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Kraftstoff Zulauf pmscali Technik 15 21.03.2012 15:41
Kraftstoff Rücklauf pmscali Technik 8 07.03.2012 11:20
Kraftstoff Filter undicht :( Eclipse Technik 14 15.05.2010 19:14
Computer für Kraftstoff und Zündregulierung von 240 PS auf 500 PS einstellbar Lolek Auktionen 34 30.09.2005 23:14
Computer für Kraftstoff und Zündregulierung von 240 PS auf 500 PS einstellbar Lolek Auktionen 23 12.04.2005 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
