Alt 21.05.2011, 00:37   #46
AW: Warum schon wieder Ölverbrauch ?!
Zitat von luk Beitrag anzeigen
...Meine Vermutung ist, dass der größte Verbrauch vom Öl immernoch dem Turbo zu verdanken ist, obwohl dieser vor 600km generalüberholt wurde. Immer wenn der Turbo einsetzt...
Wenn die bei der überholung gemurkst haben ist das nicht auszuschließen.
Der turbo kann schon einiges an Öl wegballern.
Mal ein kurzes beispiel:
Mein Motor in der alltagssupra. 270.000 km. erster Turbolader.
gemäßigte fahrweise, 0,5 Liter auf 1000 km.
Aber beim drauflatschen, also fahren mit ladedruck, gingen zum schluß auch gerne mal 1,5 - 2 liter auf 1000 km durch.
Dann hab ich den motor aus der alten rost-Karosse ausgebaut, in die neue karosse eingebaut.
Da mein 270.000 km-lader eh nen fetten riß hatte, und ich noch nen sehr guten ohne riß hatte, bot sich das beim ausgebauten motor eh an, den lader gleich mit auszuwechseln.
Und siehe da: Nun hab ich mit dem selben motor, aber dem "neuen" lader mittlerweile 2500 km runter, auch viel flotte fahrt mit laedruck, und hab noch gaaarnix an Öl nachfüllen müssen!
Bei mir hat eindeutig der lader das öl weggefreesen, sah man auch gut an der blauen wolke beim drauflatschen.
Da Du einen überholten lader hast, müsste dieser fehler normalerweise wegfallen, aber wie gesagt, wer weiß WIE der überholt worden ist...
Alt 09.08.2011, 22:33   #47
luk
luk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jetzt das dritte mal komplett auseinandergebaut und festgestellt , dass es nun doch die an den Ventilen bzw den Ventilführungen liegt, welche stark ausgeschlagen sind. Hoffe das, die nun endlich der Grund des übels ist. Denn nach dieser Reparatur sind sogut wie alle wichtigen Teile (laut Forum) gemacht.
>Verstärkte Metallzyliderkopfdichtung verbaut, Turbo generalüberholt, Kolbenringe erneuert und dann jetzt bald auch die Ventilführungen und Dichtungen erneuert. Hat irgendjemand noch einen Hinweiß, welche Teile noch anfällig sind bevor wir alles zu dritten mal zusammenbauen?
Grüße Luk
luk ist offline   Mit Zitat antworten
Stranger Ölverbrauch Slash200 Technik 12 29.03.2011 10:50
Ölverbrauch mit überholten Motor emuel Technik 50 03.03.2007 16:35
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Schockschwerenot - Ölverbrauch die 157. Folge: Plötzlich und einmalig cabal Technik 17 28.12.2004 00:31
Umfrage zum Ölverbrauch! svenska Technik 76 05.04.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
