Alt 24.04.2011, 23:25   #46
Damon
Talking AW: Ölablasschraube dicht bekommen?
Zitat von Toyota Supra Beitrag anzeigen
Brauchst du die Teile Nr. vom richtigen?
Sicher ist sicher! Gib mir mal die Nummer. Danke!
Alt 24.04.2011, 23:32   #47
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Sollte die Nr. 90430-18023 sein.
Toyota for ever!
Alt 25.04.2011, 18:13   #48
.. aber sag trotzdem dazu, es muss der große Ring für die MA70 sein. Wenn der Thekenmann dann unsicher wird, sag ihm, du willst den Großen!
Alt 25.04.2011, 20:46   #49
Dadurch kann die Ablassschraube mit nen Kupfer oder Aluring nicht dicht werden.
Blah...
warum ists dann bei mir dicht?
Ist meine Ölwanne in der Evolutionsstufe einen Schritt weiter?
Alt 25.04.2011, 21:07   #50
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Blah...
Ist denn deine Dichtfläche auch so dreckig?
Alt 25.04.2011, 21:08   #51
Turb
Benutzerbild von Turb
Turb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich versteh das jetzt auch nicht warum die bei manchen dicht wird und bei anderen nicht.
bei mir ist sie nicht dicht geworden, weil sich kein ring der ablasskerbe anpassen konnte -> also hab ich die schraube mit hanf eingewickelt
Turb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 21:13   #52
Metallisch blank.
Alt 25.04.2011, 21:20   #53
falls du mal die bilder richtig anschauen würdest, würdest du sehen das da ne kerbe drinn ist. und das öl macht durch die kerbe raus und nicht durch die zwei, 3 stücken lackrest was da noch drann ist, außerdem hab ich die Dichtfläche und das gewinde komplett mit Bremsenreiniger gesäubert. soviel dazu und komischerweise ist das jetzt dicht, also hör auf mit deim blöden rumgeheul mit dreckiger dichtfläche!
Alt 25.04.2011, 22:09   #54
suprawilli
warum sollte ich heulen, meine Autos tropfen nicht! Nur sollte man erstmal eine Grundlage schaffen wenn man etwas abdichten will.
Und wenn dir dein gebastel gefällt ist es doch in Ordnung. Scheinst sehr geringe Ansprüche zu haben!
Alt 25.04.2011, 22:47   #55
jaja... wenn ich mal zeit hab. polier ich die wanne, sprüh sie neu an und lass sie planen...bis dahin Fahr ich.
Hoffe ja das du nicht blind geworden bist von den Fotos.
Den rest was ich noch schreiben wollte erspar ich mir..
Alt 25.04.2011, 23:46   #56
wenn ich mir da diese fette kerbe ansehe, ist das auch kein wunder das das nicht dicht wird.
ist die fläche kerbenfrei, geht das auch mit nem kupferring, wobei die originale dichtung natürlich besser wäre.
aber mit soner fetten lunke da drin (wer hat da sone furche reingekloppt?) , bleibt ja nur das gewinde an sich mit abzudichten...
Alt 25.04.2011, 23:56   #57
Aber dann bitte auch gleich die unebenheiten ausspachteln
**Gehesisch gewitzelnd**
gute idee, und die löcher kann ich gleich mit zuschweissen. die wird komplett gecleant
Alt 26.04.2011, 08:28   #58
Gute idee, da werd ich meine Ölwanne diesen winter cleanen und Auditürgriffe ranmachen,quasi als schnellverschluss..Geniale Idee.. Oder besser welche von ner Corvette?
Alt 26.04.2011, 11:16   #59
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
ne vetten Griffe wären protzig....
Alt 26.04.2011, 12:50   #60
supra_driver
Nur so als Info: Ich habe letzte Woche mein Öl gewechselt. Vorher war alles dicht. Vorher war ein Toyo Dichtring eingebaut, jetzt ein Kupferring und was sehe ich? Ölflecken am Boden
Das hat mich wiedermal gelehrt nicht immer den Weg des geringsten Wiederstandes zu gehen, wenn schon die originalen Dichtringe rumliegen, diese auch zu gebrauchen, und nicht weil ich 3 Schritte weniger laufen musste den Kupferring zu nehmen
Einspritzdüsen 550er sind nicht dicht icedreamer Technik 6 02.11.2008 18:49
ZKD jetzt dicht, oder nicht...? kistner Technik 6 16.02.2006 08:26
ölablasschraube bianco Sonstiges 4 28.02.2004 23:51
Bin ich nicht ganz dicht ? oder is das, dass supra-fieber ? Roger Technik 17 03.06.2003 00:47
Ölablasschraube!? Heiner Technik 9 14.02.2003 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
