Alt 13.10.2010, 07:31   #46
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: MK3 nimmt kein Gas an 3,0t
Helfen bei deinem Verständnis von Motoren und deren Funktionsweise ist objektiv betrachtet hoffnungslos...
So viel wie Du hier an Beratungsresistenz an den Tag legst
Versuch noch ein bißchen weiter und mach mal fröhlich weiter mit dem Teiletausch auf Verdacht ohne wirklich einen Plan von Fehler diagnose zu haben,aber was schreib isch überhaupt...wird eh nur als spam wahrgenommen
Alt 13.10.2010, 08:07   #47
floetenjo
Ich glaube Uwe hat Recht. Schau doch mal in die Spezialistenkarte ob in Deiner näheren Umgebung jemand wohnt, der zumindest ein bißchen Plan von der Sache hat.
Alt 13.10.2010, 11:16   #48
remedyzskate
remedyzskate befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab den Fehler doch schon gefunden, Zylinder 2 funkt nicht und Zylinder 5 funkt schwach aber zu oft.
Bin kein Kfzler deswegen weiß ich nicht genau woran es liegen kann hab schon die Kabel durchgemessen, die passen. Also an den Kabeln liegt es nicht.
Kann ja im Endefekt nur noch die Zündendstufe sein, oder??? Weil wenn der Nockenwellenstellungssensor kaputt wäre dann würds ja bei keinem Zylinder stimmen.
Oder das Motorsteuergerät??? Die Zündung der Supra ist mir Neu habs so in der Art noch nie gesehen. Hab nen Bekannten der 20 Jahre bei BMW ist und der weiß auch nicht sicher was es sein kann. Da er es so auch nicht kennt. Er meint es sind die Zündspulen, oder Nockenwellensensor, oder Zündendstufe. Aber da kann ich gleich alles tauschen.
remedyzskate ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2010, 11:23   #49
sorry LOL
Meister, Dein kleinstes Problem ist Deine Zündung wenn ich mir das anschaue:
Alt 13.10.2010, 11:29   #50
Nach deinem Kühlwasser zu urteilen, ist die ZKD sowieso durch. Da ist sicher nix revidiert worden und wenn, dann nicht erfolgreich.
Alt 13.10.2010, 12:58   #51
remedyzskate
ja kann ja sein das noch öl oder benzin in den wasserkanälen war werds mal durchspülen und schauen ob immer noch ein film drin ist
Was kann das jetzt mit der Zündung sein ihr sagt ich kenn mich nicht aus aber dann müsstet ihr mir doch sagen können an was es liegt. Oder sehe ich das falsch???
Alt 13.10.2010, 13:14   #52
Wir sind ja keine Hellseher. Du erzählst was von Kratzgeräusch, von Zündung, verhunztem Kühlwasser etc. pp.
Wenn jemand in deiner Nähe sich das anschauen kann, kann der dir mehr sagen.
Ich denke du hast halt die Hoffnung du findest irgendeine Kleinigkeit, und der Motor schnurrt. Davon würde ich aber erstmal nicht ausgehen.
Der 7M ist ein Motor mit recht engen Toleranzen. Das ist halt kein Bauerndiesel. Da sind Ruckzug Lager und Wellen eingelaufen etc. Also nicht lang rumprobieren, lieber jemanden dazu holen und ne vernünftige Diagnose machen.
Alt 13.10.2010, 13:15   #53
lukas85
du könntest z.b. die Zündspule für die Zylinder 2&5 tauschen mit einer anderen Spule. Wandert der Fehler mit, ist die Spule im Eimer. Wandert der Fehler nicht mit, kann es wieder vieles sein.
Alt 13.10.2010, 13:16   #54
na, dass das mal kein Horrorfilm sein wird, der da rauskommt. Bei ner "normalen" Revision / ZKD-Wechsel kommt nicht soviel Öl in die Kanäle, dass das solche Schlieren bildet.
Ich hatte meinen offenen Motor gegen Rost auch großzügig eingeölt. Und beim Kühlung spülen mit klarem Wasser kam da trotzdem keine ölige Suppe raus.
Wegen Deiner Zündung: besorg Dir nen Satz NGK Kabel. Du brauchst doch eh neue, oder willst Du mit ner Bastellösung rumeiern? Dann dürft sich das wahrscheinlich erledigt haben.
Aber Prio 1* doppel+ mit Sahnehäubchen und Kirsche oben drauf sollte eher sein, dass Du Dir jemand besorgst, der die Supra gut kennt (Stichwort Spezialistenkarte). Und den Motor solange aus lässt... sonst kannst direkt unter "Suche" den bekannten Titel "7M-GTE, am liebsten frisch revidiert" eintippen.
Alt 13.10.2010, 13:23   #55
remedyzskate
Ja hol mir auf jedenfall neue Zündkabel wollt ich sowieso machen.
Zündspule hab ich ja schon mal getauscht und der Fehler wandert mit, also Zündspulen sind okay.
Was könnts den jetzt noch sein?
Wenn er mal richtig läuft hör ich ja ob er kratzt und wenn er kratzt muss er eh zerlegt werden.
Alt 13.10.2010, 13:24   #56
lukas85
Nein, die ist kaputt, wenn der Fehler mitwandert.
Alt 13.10.2010, 13:29   #57
Ok, Du nimmst die Hardcore-Variante... wird ja immerhin Winter.
Alt 13.10.2010, 14:09   #58
remedyzskate
Also ich hab ja Zündkabel 2 u. 5 auf der rechten Spule wenn ich jetzt die mittlere Spule für 2 u. 5 nehme dann ist immer noch bei 2 u. 5 kein Funke. Aber die rechte Spule zündet die andern 2 Kerzen einwandfrei.
Also Zündspule okay.
Alt 13.10.2010, 14:18   #59
lukas85
Achso. Ja, dann ist die Spule in Ordnung.
Alt 13.10.2010, 21:32   #60
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
Also ich bin jetzt kein Profi, aber kann es nicht an dem Zündverteiler oder der ECU liegen?
tausche nissan skyline r33 gtst type m gegen mk3 TonyMontana Suche 15 27.08.2009 18:51
!! Selten, Alcon Bremse MK3 !! supra-didi Biete 14 23.04.2007 11:04
!! Selten, Alcon Bremse MK3 !! supra-didi Biete 7 16.12.2004 18:34
Liste für Kassel Willi Thiele Treffen (Orga) 15 08.08.2004 16:37
LPG GAS bei der Supra ! 1/2 verbrauch mi086 Technik 31 29.12.2003 03:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
