Alt 23.03.2010, 08:05   #46
Andreas Köster
AW: Meine Lady ganz oder in Teilen
schöner breitbau
Andreas Köster ist offline
Alt 23.03.2010, 13:19   #47
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
5x Anzeigen 52mm der Firma Quantumautosport
Water temp €70
Oil temp €70
Boost €70
Öldruck mit Geber €80
EGT 100
Alle als Kit €350
Alles Preise inkl Versand
NightDriverXY ist offline
Alt 23.03.2010, 17:53   #48
NightDriverXY
Motor kommplett mit 550ccm und 2mm ZKD HKS Stopper, 1mm übermaßkolben frisch gemachter Zylinderkopf, Turbo, Krümmer, Wastegate, Maft und zubehör, VA Downpipe 76,2mm, Kabelbaum, Wideband Lambda Modell AEM UEGO 52mm Anzeige mit schwarzer und weißer Skala zum Wechselnm, Walbro 255 €4700
Doluck Front € 400
Water temp €70
Oil temp €70
Boost €70
EGT 100
Alle 5 Anzeigen als Kit €350
Kommplette Karosserie mit Breitbau ( Wektor ) neue Dichtungsgummis am Targadach und B-Säule ohne Motor Alarmanlage montiert € 1200
Scheinwerferhabdeckung mit Luftschlitze € 130
Apexi Luftfilter (fast wie der K&N) € 160
Abdeckung passend zu dem Luftfilter mit Adapter € 100
Water, Oil, Boost, Öldruck Anzeigen 52mm von Quantumautosport
Felgen Keskin KT4 Matt schwarz vorn 18x8,5x245 Reifen neu, hinten 18x11,5x285 Reifen fast neu € 2300
K-Sport Fahrwerk € 700 ohne Gutachten
K-Sport Bremse vorn mit 356mm 8 Kolben mit Yellow-Stuff Beläge fast neu Flugrost € 1500 ohne Gutachten
Heckspoiler € 400
JDM Heckleuchten € 350
Klare Blinker an den seiten und vorne € 130
Alu Kurbelwelle Riemenscheibe € 170
Lichtabdeckungen mit Luftschlitze 2x €170
Carbonabdeckung für LLK € 100 reserviert
FFIM, DK, LLK, kommplettes Hardpipe mit Schläche BOV verkauft
Domstrebe vorne € 120 reserviert
B&M Heckstoßstange verkauftt
Seitenschweller verkauft
Wasserkühler Koyo mit 2x E-Lüfter verkauft
Blitz Nür Spec (R) verkauft
A-Säulen Halterung 3x 52mm verkauft
Domstrebe hinten verkauft
2xRecaro Sitze verkauft
Ölkühler Kit verkauft
Öl catch tank verkauft
EWP + Controlle verkauft
schaltgetriebe, kardanwelle bis diff verkauft
Alt 23.03.2010, 21:34   #49
Suprahaber
Benutzerbild von Suprahaber
Suprahaber befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo NightDriverXY,
Die JDM Heckleuchten die du verkaufst beinhalten auch das US-Mittelteil für 350€ ? Habe Interesse.
Suprahaber ist offline
Alt 23.03.2010, 22:05   #50
Rino
Benutzerbild von Rino
Hab Interesse an den Anzeigen...allerdings einzeln und nur Öldruck und Boost.
Das sieht mir (anhand der Bilder) nach den alten QAS Anzeigen aus, richtig? (Nicht schlagen wenn ich falsch liege). Also noch nicht die STRi X-Line.
Wenn´s die Alten sind müsstest noch etwas am Preis machen. Für den bekomm ich die X-Line neu.
Rino ist offline
Alt 24.03.2010, 10:13   #51
NightDriverXY
Ja ist auch das Mittelteil dabei alles alles 3 Teile
Ja sind die alten alten haben aber damals nicht weniger gekostet
Alt 24.03.2010, 12:03   #52
Rino
Ja kann schon sein. Will jetzt nicht um jeden Preis feilschen. Mein Fernseher hat damals auch 2000€ gekostet und heute ist er keine 500€ mehr wert.
Wenn du bei dem Preis bleibst, dann ist das okay, aber dann muss ich leider abspringen.
Rino ist offline
Alt 26.03.2010, 00:31   #53
NightDriverXY
Motor kommplett mit 550ccm und 2mm ZKD HKS Stopper, 1mm übermaßkolben frisch gemachter Zylinderkopf, Turbo, Krümmer, Wastegate, Maft und zubehör, VA Downpipe 76,2mm, Kabelbaum, ECU, Wideband Lambda Modell AEM UEGO 52mm Anzeige mit schwarzer / weißer Skala zum Wechselm, Walbro 255 €4700
Doluck Front € 400
Water temp €70
EGT €100
K-Sport Fahrwerk € 650 ohne Gutachten
Heckspoiler € 400
Alu Kurbelwelle Riemenscheibe € 160
Lichtabdeckungen mit Luftschlitze 2x €160
Öldruck mit Geber €80 reserviert
Felgen Keskin KT4 Matt schwarz vorn 18x8,5x245 Reifen neu, hinten 18x11,5x285 Reifen fast neu €verkauft
B&M Heckstoßstange Seitenschweller verkauftt
JDM Heckleuchten verkauft
Oil temp €70 verkauft
Boost €70 verkauft
Alt 26.03.2010, 13:19   #54
NightDriverXY
Zum Motor:
Ist ein so gut wie PnP Motor mit verbauten 550ccm und 2mm ZKD HKS Stopper, 1mm übermaßkolben frisch gemachter Zylinderkopf, Turbo, Krümmer, Wastegate, VA Downpipe 76,2mm, Maft und zubehör Mapsenor usw, Kabelbaum mit ECU, Wideband Lambda Modell AEM UEGO 52mm, Benzin Pumpe Walbro 255, NGK Zündekerzen und NGK Zündkabel ist eben alles dabei was man eben braucht um den Motor anzuschmeißen.
Würde noch die Alu Pully für die KW dazu geben. Anlasser sowie Lichtmaschine Servo, Pumpe sind ebenso dabei.
Auf Wunsch kommt der Luftfilter ,Rohr bis zur Luftfilterabdeckung und Abdeckung noch dazu ohne Aufpreis
Preis €4700 VHB
Einbauen alles anschließen und fahren
Alt 28.03.2010, 13:38   #55
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Hi, die Domstrebe ist wieder frei, hat sich für mich erledigt.
Gruss
Toyota for ever!
Toyota Supra ist offline
Alt 29.03.2010, 14:58   #56
NightDriverXY
Habe noch ein Lenkit von der SB vom Lolek gefunden ist neu somit €100
http://supra-forum.de/showthread.php?t=24679&page=7
Doluck Front € 400
Water temp €70
EGT €100
Heckspoiler € 400
Carbonabdeckung für LLK € 100 wieder zu haben
Scheinwerferhabdeckung mit Luftschlitze € 130verkauft
K-Sport Fahrwerk € 650 ohne Gutachten verkauft
Alu Kurbelwelle Riemenscheibe € 160verkauft
Domstrebe vorne € 120 verkauft
Boost €70 verkauft
Alt 31.03.2010, 16:34   #57
NightDriverXY
Also Domstrebe hinten ist verschickt
Schaltsack und Knauf
Lichtabdeckung und Pully
Morgen geht die EWP und Controller raus.
FFIM und Zubehör nächste woche
Alt 31.03.2010, 19:04   #58
Chris
schaltsack und knauf sind heute angekommen. alles super danke.
Chris ist offline
Alt 31.03.2010, 22:35   #59
supra_driver
Die A Säulenhalter nicht vergessen!
supra_driver ist offline
Alt 01.04.2010, 13:48   #60
NightDriverXY
@ Chris
@Supra-Driver keine Angst bin grad am verpacken ( mit A-Säule )
@all Alles Anzeigen sind wieder zu haben
Water temp €70
Oil temp €70
Boost €70
EGT €100
Meine arme Lady DJTOMCAT Sonstiges 8 16.08.2007 17:57
Black Lady steht zum Verkauf wolle Biete 30 27.05.2006 16:10
Meine Lady ist nun 16 Jahre alt .... Maverick_at Technik 8 12.07.2005 14:06
Lady Lackiert Gott Sonstiges 39 29.07.2004 18:41
Meine zweite Lady Bleifuss Sonstiges 23 10.05.2004 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
