Alt 07.01.2010, 13:51   #1
Mr.Mart
Benutzerbild von Mr.Mart
Mr.Mart befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Reifendiemensionen sind möglich?
Habe Alufelgen 8x17"
Welche Reifendiemensionen sind mit 35er Querschnitt möglich?
Mr.Mart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2010, 13:59   #2
AW: Welche Reifendiemensionen sind möglich?
Überhaupt keine, 35er ist bei 17 zu schmal, da müßtest du 285er Reifen fahren, daß es vom Umfang wieder paßt und die gehen nicht auf ne 8 Zoll Felge.
Probier's selbst:
http://www.jennyxxx.de/index.htm
http://www.reifensuchmaschine.de/rei...fenrechner.htm
Serie ist 225/50/16 auf 7".
Edit: Für deine Felgen würd ich je nach gewünschter Optik
225/45
235/40
245/40
in Betracht ziehen.
Edit2: Das 35 sagt nur was über das Verhältnis Breite zu Höhe, ist also kein absoluter Wert.
Geändert von gitplayer (07.01.2010 um 14:34 Uhr).
Alt 07.01.2010, 16:54   #3
floetenjo
Ich dachte früher auch bei einem 50er Reifen ist die Flanke 50mm hoch, bei einem 40er halt 40mm und so. Das denken aber erstaunlicherweise auch andere. Viele wissen nicht das es das %-Verhältnis ist zur Breite.
Alt 08.01.2010, 00:31   #4
Mr.Mart
Okay, dann weis ich bescheid. Fahre auf meiner Celica 225/35 R18 im Sommer und bin sehr begeistert was man mit dieser Demension für einen Fahrspass haben kann. Original ist 205/50 R16.
Alt 08.01.2010, 01:44   #5
Kannst ja ein wenig mit den Reifenrechnern rumspielen. Mußt nur drauf achten, daß sich der Abrollumfang idealerweise nicht ändern sollte oder nur geringfügig. +/- 4% wird immer behauptet sei zulässig, wobei ich dazu noch keine konkreten Hinweise in der STVZO etc. gefunden habe.
Ich würde einfach so nah wie möglich bei 0% Änderung bleiben, maximal +/- 2%, dann müßte dir das der Tüv auch eintragen.
Eventuell würde sich die Investition in 18" Felgen lohnen. Dann kommst du deiner angepeilten Verbesserung des Fahrverhaltens schon wesentlich näher als mit den 17ern. Je größer die Felge, desto weniger Reifen. 19" gehen auch noch, fahren auch einige. Größer hab ich auf ner Supra noch nicht gesehen, zumindest nicht mit zulässigem Abrollumfang.
Alt 08.01.2010, 13:30   #6
Mr.Mart
Was denkt ihr ? Bin am überlegen mit Adapterplatten die Felgen zu tauschen.Die T23 hat leider nen Lochkreis von 5x100.
Alt 08.01.2010, 14:12   #7
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
bei uns sind es durch das Bj. noch 7 km/h different bis 100km/h, danach 7%. allerdings nicht +/-, sondern nur PLUS. der tacho darft nie langsamer anzeigen als die tatsächlich gefahrene geschwindigkeit ist. wenn die abweichung größer ist, muss der tacho neu geeicht werden damit man die neue reifenkombination eingetragen bekommt.
Alt 08.01.2010, 17:51   #8
Der Umfang neuer und abgefahrener Reifen der Seriendimension ist ja bekannt. Dann legt der Hersteller die Tachovoreilung halt so aus, dass in keinem Fall was rauskommt, was nicht erlaubt ist, vor allem nichts negatives - basta. Wenn allerdings durch nicht serienmäßige Reifen weitere Abweichungen dazu kommen muss der TÜVer das - unter Berücksichtigung solcher Überlegungen - entscheiden.
Alt 08.01.2010, 18:04   #9
Das meinte ich, die Hersteller legen die Tachos natürlich so aus, daß sie immer zuviel anzeigen.
Die Frage war eben, ob man grundsätzlich sagen kann, so und so viel Abweichung beim Wechsel der Radgröße ist immer erlaubt und ob es dafür eine Richtlinie etc. gibt, auf die man sich berufen kann.
Alt 08.01.2010, 18:28   #10
Australis
Benutzerbild von Australis
http://www.carsfromitaly.info/reifenrechner.php
Damit lassen sich alle Fragen zum Thema Abrollumfang beantworten Sogar mit Anzeige der neuen Daten und Abweichungen im cm, km/h und %
Zitat von Walter Röhrl
Alt 08.01.2010, 19:39   #11
Eigentlich nicht, denn so nen Rechner hab ich vorne schon verlinkt. Und allein der Hinweis, 4% sei erlaubt reicht mir auch net.
Ich will's genau wissen mit Brief und Siegel!
Alt 09.01.2010, 00:46   #12
dogbony
Benutzerbild von dogbony
weiß einer, wie man ein Tacho eicht? Nehmen wir mal an ich möchte 19" Felgen, aber nicht einen zu geringen Querschnitt der Reifen damit der Komfort noch einigermaßen gegeben ist. Was wäre mir 19" ohne Verstellung überhaupt möglich.
Alt 10.01.2010, 00:12   #13
Romano mkiv
Benutzerbild von Romano mkiv
Romano mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servus,
Ich fahre
Vo. 235/35 R19 8.5x19 ET30 besser ist ein 225/35 R19 für vo. (sieht
besser aus.
Hi. 265/30 R19 9.5x19 ET50
wenn du ein paar bilder sehen willst, schau dir doch einfach meine im
Build up bereich an !
Gruß Romano
Romano mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 01:19   #14
Black Panter
Benutzerbild von Black Panter
Black Panter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Smile AW: Welche Reifendiemensionen sind möglich?
Grüezi und Hallo!
Ich fahre
Vo. 235/35R19 9x19 ET26
Hi. 265/30R19 10x19 ET26
Meine meinung ist das es mit 19 Zoll fast schöner zu fahren ist als mit 17 Zoll!
Aber das ist meine meinung
Black Panter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 01:55   #15
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
Ich werde auf der VA 225/35R18 und auf der HA 245/35R18 fahren, somit stimmt der Abrollumfang auf der HA und vorne ist er leicht tiefer
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
