Alt 20.07.2009, 23:03   #46
docani68
Benutzerbild von docani68
AW: Motorleistung
also ich hätte diesen fehler nicht bemerkt wenn ich es nicht gemessen hätte, gut des war schon komisch mit diesem setup so wenige Leistung, es ist halt so..... man muss darüber diskutieren dann hat immer (meistens ) jemand einer idee!!
Alt 21.07.2009, 13:08   #47
AW: Motorleistung
guido ich versteh das schon ist normal wie ich schon geschrieben hab.
Dann warst du halt mit den 15 Grad zuspät schon in der Klopfregelung.
Dann nimmt das Steuergerät die Zündung zurück sprich wenn du dann 15 grad vornimmst dann läuft sie nur noch mehr in der Klopfregelung wird möglicherweise dann zu viel sein für die Klopfregelung das die nimmer so weit zurücknehmen kann. Wenn du bei 15 grad zu spät schon in der Klopfregelung fährst und dann vornimmst merkst du natürlich garnix.
Aber ist nicht gesund für den Motor so zu fahren, weil Klopfregelung ist nur aktiv wenn der Motor eh schon zu hart verbrennt. Sprich wenns gaaaanz leicht klopft.
Sprich Motorleben wird dann schon erheblich herabgesetzt wenn man da immer drin rumgurkt.
In deinem Fall waren dann die 15 Grad zu spät vermutlich gesünder für den Motor wie Original. Wobei viel zu späte Zündung in den bereichen in dem man mehr Vorzündung fahren könnte auch nicht so gesund ist mal abgesehen davon das der Motor dann recht uneffektiv läuft außer bei vollgas und hoher Last wenn man das Mechanisch macht.
Alt 15.06.2010, 18:26   #48
docani68
AW: Motorleistung
nach viele verbesserung ist heute soweit mit leistungmessung bei Adac,
was rausgekommen ist ?? bei 0,75 bar 229Kw und eine drehmoment von 472Nm ich bin erstemal zufriden damit nach den aus letze messung nur 195Kw rausgekommen sind!!
Dateityp: jpg leistung messung066.jpg (351,9 KB, 64x aufgerufen)
Alt 15.06.2010, 18:39   #49
AW: Motorleistung
schöne Kurve für den Druck
welchen lader hast jetzt?
Alt 15.06.2010, 18:51   #50
docani68
AW: Motorleistung
57 von Matce
Alt 15.06.2010, 18:52   #51
AW: Motorleistung
hat der einwandfrei gepasst oder musstest du mit den ölleitungen fummeln?
Alt 15.06.2010, 18:55   #52
docani68
AW: Motorleistung
alles gepasst alles top
Alt 15.06.2010, 18:58   #53
docani68
AW: Motorleistung
nur mit AVCR einstellung war ich nicht so zufrieden ! ich hab zu wenig druck
eingestellt
Alt 16.06.2010, 02:30   #54
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
AW: Motorleistung
rechne mahl noch ne kleine ps zahl fiktiv dazu
stell dir vor es währ bei 220 der luftstrom der gegen dein llk gedrückt wird und die ladeluft erst efectiv macht
dann hasste deine wirkliche leistung ,is halt so einfach net messbar.
windkanal wär halt net schlecht ich denke da get noch mal was
die in köln haben doch jetzt den windkanal frei...
Alt 16.06.2010, 10:33   #55
Matce
AW: Motorleistung
Sieht gut aus, gratuliere
Groessere Duesen rein + Standalone und Ladedruck auf 1.5-1.7bar .... => 470~500 RWHP mach der Turbo problemlos
Alt 16.06.2010, 12:15   #56
AW: Motorleistung
mein bruder hätte auch gerne so einen lader. nur braucht er ihn innerhalb der nächsten 3 wochen.
Alt 16.06.2010, 12:17   #57
AW: Motorleistung
Dann hätte dein Bruder vor 6 Monaten bestellen sollen
Alt 16.06.2010, 12:20   #58
AW: Motorleistung
er liebäugelt auch mit dem sp61. denke das ist die bessere alternative
Alt 16.06.2010, 12:31   #59
AW: Motorleistung
Warum bestellt er nicht einfach nen SP ? Alles andere, incl. der BOSS Lader, wird mehr oder weniger auf Bestellung gefertigt. Das schaffst du vielleicht zufällig mal in 3 Wochen bei einem Kunden wenn grad einer rumliegt. Bei solchen Teilen muss man halt einfach ein bißchen im voraus planen als Kunde.
Alt 16.06.2010, 12:36   #60
AW: Motorleistung
ich hatte mal nen thread eröffnet bzgl des SP.
aber bisher keine antworten
Hochmoderner Allradleistungsprüfstand ausgelegt bis 800 KW silvio Biete 50 12.12.2007 22:44
mit zunehmender Laufleistung steigt die Motorleistung ? Venom1981 Technik 7 16.02.2007 18:38
Turbo bläst daneben (undicht? riss?) drummer Technik 45 16.04.2004 01:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
