Alt 20.06.2008, 12:51   #46
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Kaltstartproblem
Der Zeitschalter der Kalteinspritzung ist bei meiner Lady schon länger defekt.
Dieser hat einen permanenten Wiederstand von 75 Ohm,
unabhängig von der Temperatur.
Wirkt sich nicht negativ auf das Startverhalten aus.
Die Lady läuft nur minimal magerer als sie soll bis die Lambdaregellung einsetzt
und die Kaltstart-Benzindruckanhebung funktioniert nicht.
Das Teil kostet neu ca. 105 Euro
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 20.06.2008, 13:24   #47
lukas85
So siehts bei meinem auch aus (Schalter mein ich). Ich suche ja auch noch weiter
Also ist es erst aussen Goldbeschichtet das Teil von Toyota, immerhin noch nicht aus purem Gold wie das ISC.
Alt 07.07.2008, 21:06   #48
lukas85
So, um hier mal weiter zu kommen:
Ich habe soeben den Nockenwellensensor mit dem Oszilloskop beobachtet, folgendes ist auf den Bildern zu sehen:
Bild 1:
Blau: Signal G1
Rot: Signal G2
Bild2:
Rot: Signal NE
Jeweils mit 'G-' als Referenz.
Gemessen habe ich direkt am Stecker der in die ECU kommt.
Es sieht zumindest ähnlich aus wie auf den Bildern die Bax eingestellt hat.. Bax, Jailbird (und jeder Andere der sich auskennt): Ist das Ding in Ordnung? und wenn ja, wo suche ich weiter?
Dateityp: png cpsg1bg2r.png (13,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: png cpsne.png (13,7 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von lukas85 (08.07.2008 um 12:47 Uhr).
Alt 08.07.2008, 12:48   #49
lukas85
Niemand ?
Alt 08.07.2008, 13:03   #50
das Signalbild sieht so recht passabel aus..wobei ne Zeitskala halt hilfreich wäre...aber nix desto trotz...es liegt definitiv nicht daran das dein Auto wenn es kalt is schlechter anspringt als im warmen Zustand.
Überleg doch mal....wenn wir einen Defekt im NW Sensor hätten, dann is der nich nur im kalten Zustand da.....
Ich tippe eher auf zu mager im Kaltlauf....müsste man mal den CO Gehalt im Kaltlauf messen...hast du so nen Kaltlaufregler verbaut?
Unterdruckleitungen alle in Ordnung...? Zündzeitpunkt korrekt eingestellt?
Alt 08.07.2008, 13:17   #51
lukas85
Die Zeitskala steht da, aber leider gut versteckt, im oberen rechten Rand.
Das leuchtet ein..
Kaltlaufregler habe ich nicht verbaut.
Na denn auf zum weiteren Fehlersuchen, danke für die vielen Tipps, damit bin ich erstmal wieder eine Weile beschäftigt.
Edit: Zu mager im Kaltlauf - das müsste ich an einer Wide-Band Anzeige sehen?! Die wird bald eingebaut, evtl. weiss ich ja dann mehr.
Geändert von lukas85 (08.07.2008 um 13:23 Uhr).
Alt 08.07.2008, 13:28   #52
Ihr mit euer Wideband immer...zeigt dir die wideband denn den CO Gehalt an...??
Zeigt sie dir den HC Gehalt an...??
Für sowas is das nicht zu gebrauchen..sowas geht nur mit nem richtigen AU Testgerät.
Hast du den Druckregler mal getauscht? Kann sein das die Steuermembrane defekt ist.....oder das der Regler innen undicht ist und den Raildruck nicht hält....
Alt 08.07.2008, 13:35   #53
lukas85
Nein das Zeigt es natürlich nicht an. Aber ob mager oder fett ja schon, deshalb die Frage. Dann eben ab ans Testgerät.
Nö da wurde nichts getauscht soweit ich weiss. Würde sich das nicht auch im normalen Fahrbetrieb bemerkbar machen? Das ist jetzt allerdings etwas wovon ich die Finger lassen werde. Mit Kraftstoffsystem, Lenkung und Bremsen will ich nix "basteln", das soll jemand machen der weiss was er tut. Schade dass Du soweit weg wohnst
Alt 08.07.2008, 13:41   #54
jap....man sollte auch nie erwarten können das man so nen Fehler übers mailen hier im Forum finden und beheben kann....dazu müsst man schon das Auto vor sich haben....
Alt 08.07.2008, 14:43   #55
lukas85
Ja leider hast du recht damit. Aber hoffen kann ich ja (noch)
Und wenns nix wird, eine Reise in den Norden (Osten) wollte ich schon immer mal machen.
Alt 10.07.2009, 14:36   #56
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von lukas85 Beitrag anzeigen
- Ja ich habe die Suche benutzt.
- Das ISC Ventil habe ich von dem Rotz befreit.
Die Drehzahl wird tatsächlich auch wieder besser geregelt, aber:
Beim Kaltstart muss ich immer laaaaaaaange den Anlasser betätigen, bis der Wagen anspringt. Läuft der Motor erstmal, dann läuft er wie eine 1 ruhig und gleichmässig. Besonders seit der Kerzenstecker an Zylinder 6 wieder richtig drauf steckt.. (Habe ich beim reinigen des ISC Ventils entdeckt und behoben).
Was kann das noch sein?
Warmstart geht perfekt.
Hi Lukas85 habe das selbe Problem wie Du damals!!
Was war es den jetzt für ein fehler??
Oder haste das Problem heute noch??
Gruss Michi
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 14:20   #57
lukas85
Nach langer Zeit mal endlich News:
Folgendes habe ich seither erneuert: (nur die relevanten Dinge)
-Zündkabel
-Zündkerzen
-Schläuche Ventildeckelentlüftung
-LMM ersetzt durch VPC
Die Zündkerzen / Kabel haben das Startverhalten ein wenig verbessert, es war aber nach wie vor nicht gut. Auch hatte ich immer mal wieder deutlich spürbares Ruckeln unter Teillast.
Seit die Schläuche der VDE neu sind ruckelte der Wagen weniger.
Seit ich nun das VPC eingebaut habe, startet der Wagen noch besser (auch Kaltstart deutlich besser!) und das Teillastruckeln ist weg. Das legt den Schluss nahe, dass der LMM nicht mehr einwandfrei funktioniert.
Ich habe zuletzt auch den Eindruck gehabt, dass der Wagen "Wetterfühlig" war, was ja hier auch schon auf den LMM zurückgeführt wurde. Ich bin gespannt ob es Zufall ist, das VPC ist noch nicht lange im Einsatz. Aber ich denke nicht, dass es Zufall war.
Geändert von lukas85 (02.09.2009 um 14:25 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
