Alt 06.09.2007, 08:55   #46
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kurbelwellen-Riemenscheibe ausbauen!
Guten Morgen Nein hab sie net Runter!Ich Arbeite z.Z Nachts Und hab grad wenig Bock!
Habs bis jetzt auch nur 2x Probiert Ergebnis Ratsche kaputt!
Und mit dem Anlasser klappts au net! Eisen gebrochen!!
Und jetzt ist es mir grad zu kalt! 5 C^° Auf der ALB!!!!
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2017, 12:20   #47
Constar
Constar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Bernhard Beitrag anzeigen
Ich habe mit dem Akkuschrauber rund um den Sechskant der Schraube ein Loch (Durchmesser 6mm) neben das andere gebohrt mit möglichst geringem Abstand.
Dadurch wurde die große Klemmfläche der Schraube entspannt und die Schraube konnte mit minimalster Kraft rausgedreht werden (Motor gegenhalten war nicht mehr erforderlich). Allerdings muß dazu der Kühler raus wegen Platzproblemen.
Die Schraube ist danach natürlich hinüber. Neue kostet nicht die Welt.
Ich habe vorher versucht durch Erhitzen der Schraube mit der Lötlampe das Teil zu lösen. Ergebnis: Wurde keinen Deut beweglicher aber die Gummi-Einlage der Riemenscheibe war angekokelt und danach hat die Riemenscheibe ganz leicht am Motorgehäuse geschliffen. Macht ein sehr unschönes Geräusch. Riemenscheibe hinüber, sehr teuer!
Stehe auch bei dem Problem mit der Riemenscheibe, gibts die Schraube nur bei Toyota oder auch wo anders zu kaufen. will nicht am Ende die Schraube ruiniert haben und dann kein Ersatz auftreiben können.
Grüße
Constar
Constar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2017, 13:44   #48
Spargelstecher
Die Schraube gibt es noch bei Toyota, habe im August erst eine neue geholt für den Fall der Fälle. Kostet knapp 8€.
Nummer ist 90105-18003.
Die beiden Keile würde ich auch neu kaufen, zumindest der an der Riemenscheibe ist in der Regel matsch. Kostet 3€ bei Toyota, Nummer lautet 90280-05003. Brauchst zwei Stück.
Das mit dem anbohren ist garkeine schlechte Idee. Aber wie schon im Fratzenbuch geschrieben: Probiers mal damit, einen Schlüssel vorne an der Schraube anzusetzen, am Boden abzustützen und ein mal kurz den Anlasser zu betätigen. . .
Alt 12.02.2017, 14:29   #49
wie's richtig geht und ohne sich einen abzubrechen (auch wenn die Schraube richtig fest ist):
- Gegenhalter kaufen, leihen oder nachbauen
- Schwerlast-Nuss und Rohrverlängerung, wenn man hat am besten mit 3/4" Antrieb. meine Verlängerung ist glaub ich so um 1,20m insgesamt
http://www.supra-forum.de/showpost.p...7&postcount=14
Schlagschrauber: man sagt so als Richtwert zum Lösen braucht man 3x das Anziehmoment. in dem Fall wären das so um 800Nm. In der Hobbywerkstatt hat man dafür meist die Luftmenge nicht, auch wenn der schrauber das theoretisch kann
Gruß John
Alt 12.02.2017, 20:43   #50
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Also ich hab meine auch jetzt nach langem probieren gelöst bekommen, ich habe allerdings das Getriebe schon ab und habe dann einfach einen längeren Gegenstand mit 2 Schrauben fixiert, die eine in die Schwungscheibe und die andere am Getriebeflansch vom Motor befestigt und den Gegenstand somit verkeilt. Die Schraube mit Verlängerungsrohr gelöst und die Riemenscheibe ging danach super einfach ab mit leichtem Eingriff des Montiereisen.
Alt 12.02.2017, 20:58   #51
SMotard
Benutzerbild von SMotard
iTrader-Bewertung: (11)
SMotard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ohne Werbung machen zu wollen, Akkuschlagschrauber DeWalt DCF899N, Lösemoment 1625 Nm! Ohne Probleme ...
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2312&dateline=1266229  164
Widerstehe nie Verführungen - wer weiß, wann sie wiederkommen!
Mods: HKS Sportturbo mit 360-grad Lager; Externes Wastegate; Komplett 3,5 Zoll Abgas; Probe Industries Schmiedekolben; F-Con/VPC/GCC; SSQV; Tein Flex, Schmidt VN-Line 8,5 und 9,5x18
usw. ---> 1,8Bar
SMotard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2017, 08:25   #52
Als Anmerkung: diese Lösung würde ich nicht weiterempfehlen, die Getriebeflansche, zumindest wenn es diese angeschraubten Gussteile sind, sind nicht wirklich auf seitliche Kräfte konstruiert.
Mit simplem gegendotzen (seitlich) habe ich mir schonmal so ein Teil durchgerissen / abgebrochen.
Die sind wirklich nur für Aufnahme von Längskräften konstruiert.
Falls du mit dem Getriebeflansch etwas anderes meinst, dann gilt obiges natürlich so dann nicht mehr.
Alt 16.02.2017, 04:09   #53
patrickp1979
Ich Schraube immer sehr bedacht und überlegt und vorsichtig, manchmal lasse ich mir sogar doppelt soviel Zeit damit keine Fehler geschehen ;-)
Alt 15.04.2017, 19:45   #54
da die Frage immer wieder kommt und heut grad Gelegenheit war, ein paar Bilder.
Wichtig: ein LANGER! Hebel. Natürlich sollten auch Nuss und ggfs. Adapter das Drehmoment aushalten.
Dateityp: jpg 2017-04-15_13-51-15_570.jpg (338,8 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2017-04-15_13-51-29_921.jpg (404,0 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2017-04-15_13-51-52_796.jpg (306,6 KB, 46x aufgerufen)
Alt 16.04.2017, 10:55   #55
Schmierst du den Bolzen oder baust den wieder ein, ohne einzufetten?
Alt 16.04.2017, 12:04   #56
meinst du die Schraube der Riemenscheibe ? nein
Alt 16.04.2017, 12:21   #57
wolltest du nicht Fahren dieses Jahr?
Alt 12.04.2020, 22:17   #58
mimona
Benutzerbild von mimona
mimona ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Mein Vorschlag zum Thema. Nylonseil um riemenscheibe und am stabi befestigt. Motor abgestützt. Dann mit langen Hebel.
Dateityp: jpeg IMG-20200411-WA0001.jpeg (900,0 KB, 35x aufgerufen)
mimona ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2020, 11:56   #59
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
Wartungsdeckel am Getriebe demontieren und die Schwungscheibe am Ritzel mit einem Flacheisen gegen die Getriebeglocke verkeilen.
Danach kannst du mit der Schraube der Kurbelwellen-Riemenscheibe machen was du willst.
Funktioniert immer
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 14.04.2020, 05:50   #60
mimona
Auch bei automatik?🤔
Riemenscheibe Kurbelwelle supra-normen Technik 15 25.03.2007 23:17
Riemenscheibe Bernhard Suche 5 11.08.2006 19:52
Riemenscheibe KW abmontieren! Mubbel Technik 17 03.06.2006 20:33
Kurbelwellen unterschied 6M u. 7M supra-didi Technik 3 15.01.2006 15:26
riemenscheibe Willi Thiele Technik 21 01.05.2004 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
