Alt 04.08.2007, 14:25   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
PROBLEM!!!
So, wie in meinem Build Up Thread schon geschriebenläuft der 1JZ im Moment nicht so wie er soll.
Was macht er: Soweit ich feststellen konnte läuft er VIEL zu fett. Hinten rauchts extrem schwarz raus. Öl verbraucht er keines.
Die Motorkontrollleuchte leuchtet. Der Motor läuft natürlich total unrund und hat keinen sauberen Leerlauf mehr.
Wollte jetzt grad den Fehlerspeicher auslesen. Ich habe ihn erst gelöscht (EFI Sicherung ca. 15sec. raus), dann habe ich den Wagen gestartet um wirklich nur den einen Fehler im Steuergerät zu haben, Wagen ausgemacht.
Wählhebel auf P, Zündung an, im Diagnosestecker E1 u. Te1 überbrückt, in den Wagen gesetzt und auf die Motorkontollleuchte geschaut......aber.........nix.
Die hat nicht geblinkt sondern durchgehend geleuchtet. Habe die Zündung wieder aus und wieder angemacht aber es hat sich nichts geändert.
So, wie find ich jetzt raus was da los ist.
Alt 04.08.2007, 15:28   #2
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
AW: PROBLEM!!!
Hast Du irgendwelche Zusatzanzeigen verbaut?
Wenn ja,
was sagen die?
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 04.08.2007, 16:05   #3
Wachmann
AW: PROBLEM!!!
Ja, Öldruck, Öltemp. und Ladedruck.
Öldruck ist einwandfrei.
Ladedruck passt auch wenn ich fahren würde.
Die Lady läuft einfach viel zu fett. Wenn der Auspuff richtig heiss ist, dann schmeisst sie mir Stichflammen mit ca. 50cm hinten raus. Sie läuft auch übelst beschissen wenn ich fahre. Hat fehlzündungen, und wenig Leistung durch das viel zu fette Gemisch. Natürlich fahre ich jetzt nicht, ist ja klar.
Ich bin am verzweifeln.
Alt 04.08.2007, 17:04   #4
AW: PROBLEM!!!
Einspritzventil auf offen hängengeblieben?
Irgendwas an der Fuel-Rail nicht so wie es sein sollte? Kabel der Einspritzdüsen vertauscht?
Alt 04.08.2007, 17:48   #5
Wachmann
AW: PROBLEM!!!
Obs einspritzventil hängengeblieben ist kan ich natürlich so nicht sagen.
An der Fuelrail passt soweit alles und die Kabel der Einspritzdüsen sind bestimmt nicht vertauscht da der Motor ja schon einwandfrei gelaufen ist. Das Problem mit dem Drosselklappenpotti hatte ich ja auch schon im griff.
Alt 04.08.2007, 22:36   #6
AW: PROBLEM!!!
Probier doch mal von jeweils einer Einspritzdüse den Stecker abzuziehen, ob sich dann was ändert. Damit kannst Du evtl. auch eingrenzen, ob es ein Ausreißer ist oder ob alle gleichmäßig zu fett laufen.
greetz Rajko
Alt 04.08.2007, 22:42   #7
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: PROBLEM!!!
mach mal nen drucktest - hört sich für mich so an als geht luft verloren obwohl wenn se LD bringt ?? ... ich hass so ne fehler - mein beileid
Alt 04.08.2007, 18:04   #8
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: PROBLEM!!!
Alle Sicherungen heile?
Steuergerät heile?
Benzinpumpe heile?
Wie wird der Luftdurchsatz bzw die Menge gemessen, ist das auch OK?
Alt 04.08.2007, 18:08   #9
Wachmann
AW: PROBLEM!!!
Luftdurchsatz, bzw Menge wird durch den MAP Sensor gemessen.
Wenn ich wüsste ob der OK ist!!??!
Komisch ist das es nach dem Autowaschen aufgetreten ist. Die Lady steht draussen in der Sonne um evtl. Wasser verdunsten zu lassen.
Sicherungen sind alle heile.
Benzinpumpe ist ca. 3 Jahre alt. Die muss heile sein.
Steuergerät sollte auch heile sein.
Alt 04.08.2007, 21:24   #10
Stefan Payne
AW: PROBLEM!!!
Versuch mal die Wäsche zu rekonstruieren, was hast du alles abgespritzt und wie und verfolge die Wege mal...
Alt 04.08.2007, 18:11   #11
AW: PROBLEM!!!
Hast Du schon mal ein Dichtigkeitstest vom Lader zur Drosselklappe und von der
Drosselklappe zum ZK gemacht?
Luftmassenmesser getauscht?
Hast Du noch die Lamdasonde von der MKIII drinn?
Alt 04.08.2007, 18:25   #12
AW: PROBLEM!!!
Habs auf Deinem Bild gesehen Lamda ist ok.
Hat ja auch einen anderen Stecker, sorry.
Kabel beschädigt? Kann beim Einbau passieren.
Alt 04.08.2007, 20:41   #13
Lucky Luke
AW: PROBLEM!!!
Baue deinen LMM aus und kontrolliere den Wiederstand.
Was macht der ZZP?
warst Du an dem Winkellagefühler dran?
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 05.08.2007, 14:32   #14
emuel
AW: PROBLEM!!!
Ich hatte so ein problem bei mienem corolla auch, lief viel zu fett, grad das er nicht abgestorben ist, null leistung, und ein spritverbrauch das sich die tankanzeige schneller nach unten bewegt hat als der drehzahlmesser nach oben.
Habe alles mögliche getauscht/neu gegeben/durchgemessen was irgendwo mit zündung/einspritzung zusammenhängt.
Im endefekt war es die Lambdasonde, nachbausonde rein und es hat funktioniert, und davor schon drei originale ausprobiert, und mit denen hat sich nichts getan.
Alt 11.08.2007, 14:06   #15
Stefan Payne
AW: PROBLEM!!!
Tjo, am besten nochmal von vorn anfangen und Motor raus, Kabel überprüfen und so weiter *scnr*
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 17:28
Problem Kurbelwellen- & Pleuellager M.A.N.I.A.C-MK3 Technik 2 31.03.2005 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
