Umfrageergebnis anzeigen: wer hat wieviel Power
Serie 19 33,33%
bis 300 PS 27 47,37%
bis 400 Ps 6 10,53%
und mehr als 400+ 5 8,77%
Teilnehmer: 57. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 07.05.2007, 11:08   #46
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: PS
Zur Leistungssteigerung
• Neuer T-4/T-3 Hybrid Turbolader
• Ladedruckerhöhung von 0,4 auf 1,x Bar
• Computergeregelter Ladedruck
• Erhöhung der Verdichtung von 8,4 auf 8,7
• 6x 550ccm Einspritzdüsen
• Benzindruck erhöht
• Racing Benzinpumpe
• Methanol-Wassereinspritzung
• Modifizierter Einlasskrümmer FFIM
• Großer Ladeluftkühler mit 3 Zoll Edelstahl-Rohren
• K&N Sport-Luftfilter
• Abgasfächerkrümmer mit Stoßaufladung
• Externes Wastegate 50mm
• Renn-Kupplung Stage3 Keramikscheibe
• Edelstahl Abgasanlage 76mm vom Turbo abwärts
• 100 Zellen Metallkatalysator
• REMUS Doppel-Endschalldämpfer
• Computergesteuerte Benzineinspritzung
• Computergesteuerte Vorzündung mit Klopfregelung
• Luftmengenmesser entfernt
• 80mm Drosselklappe (statt 60mm)
• Abgasrückführung entfernt
• Viskolüfter entfernt
Für die Haltbarkeit
• Beschichtete Kolben
• Verstärkte Lager
• Block und Kopf geplant und geläppt
• 1mm Metallzylinderkopfdichtung
• Wasserkanäle überarbeitet und vergrößert
• 11 neu gebohrte Wasserkanäle im Kopf und Block
• Externes Blow-off Ventil
• Großer Ölkühler mit Temperatur gesteuerter Hauptstromölfilterung
• M5 BMW Wasserkühler
• Elektrischer Zusatzlüftung für Wasser- und Ölkühler
• TURBO Timer und Wassernachlaufpumpe
• Breitbandlamda mit PC-Schnittstelle
• Anzeigen:
Lambda, 2x Abgastemperatur, Ladedruck, Wassertemperatur, Öldruck, Öltemperatur, Vorzündung, Luftmenge, Drosselklappenstellung, Leistung (PS), Beschleunigungen
Alt 07.05.2007, 11:41   #47
sumi88
AW: PS
•Zur Leistungssteigerung
....nichts.
• Für die Haltbarkeit
....nichts.
• Anzeigen:
....keine.
...aber über 300 PS.
Alt 07.05.2007, 12:12   #48
Damon
AW: PS
Wo du alles so schön aufgelistet hast hättst auch PS-Zahl bei wieviel bar LD mit dazu schreiben können @Lolek.
Alt 07.05.2007, 12:35   #49
AW: PS
Für die Haltbarkeit
• Verstärkte Lager
• Anzeigen:
dat hat Du fein gemacht,kann gleich jeder gucken was er so vor sich hat wenn..........
Alt 07.05.2007, 12:36   #50
AW: PS
....nichts.
....nichts.
• Anzeigen:
....keine.
Soarer zählen aber nicht
Alt 07.05.2007, 12:45   #51
AW: PS
Ich glaub wir brauchen dann auch so ne Seite wie 7mpower.com
Die wird ja leider nicht wirklich gepfelgt.
Im Prinzip ist aber Nucleons Dyno-Ranking eigentlich ausreichend oder ?
http://www.supra-garage.de/dyno.htm
Alt 07.05.2007, 13:01   #52
AW: PS
schlecht wärs nicht
Alt 07.05.2007, 13:20   #53
AW: PS
PS: Genug.
Ziel 2007, Lolek verblasen.
Ziel 2008, Lolek verblasen.
Ziel 2009, Lolek verblasen.
Ziel 2010, Lolek verblasen.
USW.
Ziel 2014 Torsten wird mit seinem Auto fertig sein, also gmturbo verblasen.
Alt 07.05.2007, 13:48   #54
AW: PS
alter Bläser
Alt 07.05.2007, 14:01   #55
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: PS
Wenn ich alles Fertig habe hoffe ich mal deutlich über 300
Mods:
Zylinderkopf Aufgefräst, Ein und Auslasskanäle geweitet
Ventile und Sitzflächen neu gefräst / Geschliffen (Einlass 0,8 mm Auflagefläche, Auslass ca 1,5mm)
Semimetallkopfdichtung (Wird warscheinlich nicht mehr so lange halten, aber dann habe ich ein Grund den Block noch zu machen)
Verdichtung Keine Ahnung, ca 0,2 mm geplant (glaube ich)
Verstellbare NW Räder (Auslass -2 / Einklass +1 Nockenwellen Grad)
Garret T04 60-1 CT-26 Upgrade (Verdichter & Abgasseite)
Ladedruck im Moment 0,7 bar => Ziel 1,x bar
Benzindruck 3,5 Bar
Emanage Ultimate zum Kraftstoffkennfeld anpassen und ZZP.
Innovate Wideband
EGR entfernt
Defcon Nachbau DP
3" Magnaflow Race Serie Mittel & Endtopf, Verrohrung Eigenabu (V2A)
Großer LLK 780x30x10 cm 3 Zoll
Eigenbau FFIM (Viereckig, geht aber trozdem gut)
E-Lüfter und Nachlaufpumpe per Microcontrollerschaltung Temperatur und Zeitabhängig gesteuert.
SSQV Bov
Zusatzanzeigen: Ladedruck, Öl-Temp, EGT, Schmalbandlambda, Widebandlambda, ca. Wassertemp Oberer Kühlerschlauch für die Nachlaufregelung)
Hoffe ich habe nix Vergessen
Ach ja einige Werden jetzt lachen aber die LD Erhöhung ist noch mit einem Dampfrad
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 07.05.2007, 14:07   #56
AW: PS
Weiß nicht ihr baut da zeug ein da wird einem ja schlecht.
Also ich tanke einfach Super Plus und rede dem Auto gut zu so alla man du bist n Rennwagen, du bist n Rennwagen.
Danach geht das wie hölle.
Dann spritz ich noch Wasser ein, dann erschrecken die Kolben, weil es ihnen zu kalt wird und die wollen schneller nach unten flüchten weg vom Wasser.
Bringt dann nochmal Vorschub. Optional hängt man dann noch nen Hänger dran und macht da ein Bild von ner Schrottpresse drauf.
Das ist dann das I tüpfchen in sachen Beschleunigung.
Alt 07.05.2007, 14:30   #57
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
AW: PS
Alter!
Was meinst du wie lange ich gebraucht hab um wieder auf den PC Stuhl vom Boden zu klettern...
Sehr gut
Alt 07.05.2007, 14:31   #58
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: PS
Muahaha...
Alt 07.05.2007, 18:54   #59
AW: PS
Für die Haltbarkeit
• Verstärkte Lager
• Anzeigen:
Genau sooo muss das aussehn....
Alt 07.05.2007, 18:56   #60
AW: PS
Na Du mußt ja wieder Scheisse geraucht haben ,oder haste zu lange am Auspuff geschnüffelt ne Du bist ne MArke
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
