Alt 11.04.2007, 17:20   #46
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: My DragCar Project
Zitat von masterhmertel Beitrag anzeigen
Was ist eigentlich mit den Bitumen matten im innenraum ?
Ich hoffe die kommen noch raus weil bei meinem Leichtbau Projekt hat das 20kg gebracht und das bei einem Mr2 !
900kg
Da sitz ich schon seit zwei Tagen dran, ist am Ende ne richtige Fusselarbeit . Aber danke für den Tip .
Und noch einer von mir
Alt 16.04.2007, 13:17   #47
Waisenhaustuning
So, war ja nach Ostern ein bisschen faul, muss auch mal sein .
Die Bitumenmatten sind entfernt, ging am besten mit Hammer und Meissel und einem bisschen Blut (immer auf die selbe Wunde gerutscht / ich weiss Handschuhe) . Würde beim nächsten Mal lieber ne Supra aus nem Stein hauen.
Jetzt kommt noch die schwarze Matte an der trennwand ab (gleich) und der Innenraum wäreabgesehen vom Kabelbaum und nem Schalensitz fertig.
Dateityp: jpg 0416125517.JPG (88,8 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0416125547.JPG (92,1 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0416125840.JPG (63,4 KB, 41x aufgerufen)
Alt 16.04.2007, 18:40   #48
Waisenhaustuning
Nun wäre auch die schwarze Matte weg, ausserdem hab ich vorhin gleich noch die beiden Ölkühler samt Halter und die beiden Hupen entfernt.
Dabei ist mir son kleines Bauteil 6 cm vorm Haubenschloss direkt überm LLK aufgefallen (Foto).
Was ist das ? Temperaturfühler ....???
Dateityp: jpg 0411162131.JPG (75,3 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0411154145.JPG (80,1 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0411161616.JPG (87,5 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0411161658.JPG (80,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0411162052.JPG (70,0 KB, 31x aufgerufen)
Alt 16.04.2007, 18:42   #49
is Tempfühler für die Aussentemp
Alt 16.04.2007, 19:28   #50
Falls einer fragt warum wir sowas haben aber keine Außentemperaturanzeige: Der is für die Klimaautomatik
Alt 16.04.2007, 19:37   #51
ich dachte für die ECU wegen den Ausentemps ,dann kann ich den ja auch entsorgen
Alt 16.04.2007, 19:40   #52
Ne, die ECU bekommt ihre Infos über den LMM
Das VPC bspw. verwendet nen Druck und nen Temperatursensor, aber die sind dann auch dafür abgestimmt und liegen im Ansaugbereich (sollten liegen... )
Alt 16.04.2007, 23:55   #53
Waisenhaustuning
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=17081
Gibt ja da nen Thread zum Line Lock Kit ist mir aber zu teuer obwohl er äusserst professionell ist und da meine Kohle in den Motor wandern soll und ich trotzdem nicht auf solch Spielereien verzichten möchte hab ich mir mal folgendes ausgedacht .
Also wo mein Beifahrersitz mal war kommt nen Kasten mit nem kleinen Bremkraftverstärker hin welcher über einen Handbremshebel bedient wird . Da mein ABS Block eh draussen ist und ich sowieso noch einen Adapter für die drei vorderen Leitungen brauch, könnt ich da doch einfach nen vierer Adapter einsetzen und so die vorderen Bremsen extra ansteuern .
Oder würde der Druck des Zweiten Bremskraftverst. auch in Richtung Hauptbremskraftverstärker wirken und so mein gewünschtes Ziel verfehlen ?
Wenn dies nicht klappen würde könnte ich auch einfach die hintere Bremsleitung in den Innenraum legen und Absperrventil zwischen setzen . Müsst mir dann nur noch was für die Bremsbetätigung einfallen lassen .
Zum Bsp. sonne Hochprofessionelle Vorrichtung wien Besenstiel
So der Scherz kann nicht mehr gebracht werden .
Geändert von Waisenhaustuning (17.04.2007 um 11:20 Uhr).
Alt 17.04.2007, 08:52   #54
es gibt bei Sandtler neen sogenannten waagebalken daran kannste steuern wieviel Bremskraft nach vorn oder hinten geht
Alt 17.04.2007, 12:06   #55
Waisenhaustuning
Der Waagebalken würde mich interressieren aber eher für Alltag oder Rundstrecke . Da man den Balken über einen Bowdenzug drehen muss dauert das bestimmt zu lang um die hinteren Bremsen abzuschotten (falls das überhaupt zu 100% möglich ist) .
Der Preis von 102 € für den Waagebalken ist OK aber der Preis für den Bowdenzug (ebenfalls 102 €) nicht .
Danke für den Tip, ist für mein Projekt aber ungeeignet (denke ich / mache mich drüber aber noch schlauer).
Alt 17.04.2007, 21:36   #56
Waisenhaustuning
Hab mir heute mal einen Teil der Elektrik vorgenommen d.h. der Kabelbaum für dieelektr. Sitze, Rückleuchten und Benzinpumpe ist verschwunden sowie die beiden Türkabelbäume .
Da ich die Benzinpumpe direkt anschliessen werde umgehe ich doch den Fuel Cut oder hab ich jetzt nen Denkfehler ?
Also nur von Vorteil .
Weiterhin sind die Heckblende und die Motoren für die ZV sowie die Schliessgestänge demontiert wurden .
Dateityp: jpg 0417190829.JPG (81,4 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0417190951.JPG (76,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0417192040.JPG (79,5 KB, 17x aufgerufen)
Alt 17.04.2007, 22:06   #57
Denkfehler
Der Fuelcut wird durch die ECU ausgelöst und hat nichts mit der Benzinpumpe zu tun.
Alt 17.04.2007, 22:09   #58
würd ich nicht drauf wetten. ich denk auch den macht das CuircitOpening Relay.
Alt 17.04.2007, 22:17   #59
Waisenhaustuning
Selbst wenn der Fuel Cut durch die ECU ausgelöst werden würde , es geht kein Kabel mehr von der ECU zur Benzinpumpe hin ergo kein Fuel Cut .
Oder wird beim Fuel cut nicht die Benzinpumpe abgeschalten ? Wenn nicht was dann ?
Alt 17.04.2007, 22:21   #60
emuel
ich würd eher sagen das die ecu beim fuel cut die einspritzventile nichtmehr öffnen lässt, anstatt die spritpumpe abzuschalten. kann mich aber auch irren, wäre aber logischer.
Doom 3 - Project Mars City Casemod DJMadMax Off Topic 1 16.08.2006 18:23
Project 2JZ GReggy Sonstiges 1 13.07.2005 08:15
My new project: 2jz vvti MA60 compound boost Arnout Sonstiges 8 16.12.2004 08:31
Project Maggo - Turbo Upgrade Part 4 SupraSport SupraSport Europe 12 13.04.2004 23:47
Project 2JZ / MA61 Supra supra. Oldies 1 29.01.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
