Alt 16.09.2005, 18:02   #46
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Für den Fall der Fälle.
Wenn ich morgen die ECU und den Kabelbaum tausche und die Supra immer noch nicht will,wo kann ich noch auf Fehlersuche gehen.
Frage nur vorsichtshalber nach,nicht das ich ein Kreismeister bekomme sondern gleich weitersuchen kann.
Querdenker meldet euch.
Alt 16.09.2005, 18:18   #47
Axel, was hast Du als letztes am Wagen gemacht bevor das
Problem auftauchte?
Alt 16.09.2005, 19:10   #48
supraxe
[NSH]Axel
Wegfahrsperre gecheckt i.O.
Zündchip i.O.
Nockenwellensensor i.O.
Zündspule i.O.
Alle haben 12 Volt
Widestandsmessung i.O.
Kabelbaum von ECU zum 4 poligen Stecker Zündchip durchgemessen,Bypass gelegt da der hellgrüne kein Durchfluß hatte.
Es funzt alles am Auto,es kommt nur kein Zündfunke.
Alt 16.09.2005, 19:26   #49
Mike B.
was ist mit dem massekabeln:
batterie --> karosse
karosse --> motor
motor --> zündspulen ?
Alt 16.09.2005, 19:47   #50
supraxe
[NSH]Axel
Alle i.O.habe alle Massekabel gecheckt und trotzalledem zusätzlich neue gelegt.
Alt 16.09.2005, 19:47   #51
black-devilsupra
karosse --> motor
darauf hatte ich auch getippt
Alt 16.09.2005, 19:52   #52
Wie hast Du den Bypass für den grünen Draht gelegt? Kurz vor und hinter den Steckverbindern geschnitten und dann den neuen Draht dazwischen?
Hast Du dann noch mal die beiden Enden des originalen Drahtes auf Durchgang geprüft, um sicher zu sein, das der Fehler auch dort ist, und nicht z.B. im Steckverbinder selbst?
greetz Rajko
Alt 16.09.2005, 19:59   #53
supraxe
[NSH]Axel
greetz Rajko
Doppelt und dreifach überprüft am und vorm Stecker auch auf Kurzschluß.
Alt 16.09.2005, 20:32   #54
supraxe
[NSH]Axel
Ganz einfach Zündrelais im Sicherungskasten?
Alt 16.09.2005, 20:48   #55
strocker
Junior Mitglied
Prüfe mal das kleine Massekabel von den Zündspulen, zu der Schraube unterhalb der Fuelrail, und dazu noch das Massekabel am Ansaugstutzen,welches unter der Ansaugbrücke befestigt ist, sollten weiss/schwarz sein.
Alt 16.09.2005, 20:49   #56
strocker
Junior Mitglied
Bei bedarf kann ich dir Bilder machen.
Alt 16.09.2005, 20:54   #57
supraxe
[NSH]Axel
Jau mach ich mal.
Alt 16.09.2005, 21:05   #58
Wenn Du das Massekabel vom Zünspulenträger meinst:
Das ist es sicher nicht!
Die zünden auch wenn das weg ist.
Alt 17.09.2005, 15:13   #59
supraxe
[NSH]Axel
Kurzfristiger Jubel
Nun denn eben anne Supra bei gewesen.Bevor ich die ECU vom bitsnake eingebaut habe,war ich am Relais bei,kurz begutachtet, ECU rein und startete lief 2 min.dann aus.Ecu muss lernen.Nochmals laufen lassen ca 2 min.dann ausgegangen und siehe da Fehlercode14.Entweder das Relais hat ein weg oder ich zerschieße mir die ECU`s.Tausche mal das Relais wenn das von ner 88er passt und dann mal sehn.
Habe ne Einladung bekommen zwecks Auswandern nach Australien und Neuseeland.Sollte das klappen bekommt die Karre eh nen Arschtritt.
Gruss Axel
Alt 17.09.2005, 15:57   #60
Axel, bitte prüfe ob die Spritpumpe wirklich läuft, wenn das EFI-Relais die Fehlerursache ist, kann die nicht laufen.
Am besten am Diagnosestecker zwischen FP und E1 messen, müssen 9V oder 12V anliegen. Die vom Relais geschaltete Spannung zur ECU kannst Du zwischen +B und E1 messen. (12V wenn Zündung ein)
greetz Rajko
Die neuesten Kapriolen meiner Kiste Supra666 Technik 71 18.08.2005 18:04
Meine Kiste auf dem Prüfstand - stock ! Buchtelino Dyno-saurier 28 11.06.2005 14:55
Hiilfeee Art Technik 21 29.04.2005 23:39
wie kam ich zu meiner Supra? Willy B. aus S. Sonstiges 30 05.03.2005 03:38
mal wieder supra-kauf - ist die kiste das wert? suprafan Sonstiges 29 16.04.2003 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
