Alt 11.04.2005, 23:17   #46
timf
timf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also
ich finde die wassereigenschaften der supra sind net so dolle...
und wennse dich drehst, dann geht schon mal ein motor aus, aus diversen gründen...
timf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 23:28   #47
Das is richtig, normal haste andere Sorgen wenn Du Dich gedreht hast
Ist aber interessant herauszubekommen, was Ursache und Wirkung war. Ich bin auch AT-Fahrer, und da hört man so eine Geschichte nicht gerne
Im EWD findet sich nicht der geringste Hinweis darauf, das die Automatik-ECU die Motor-ECU beeinflussen kann.
greetz Rajko
Alt 12.04.2005, 00:12   #48
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
so, hab jetzt den LMM stecker mit wd 40 eingesprüht, hat leider nichts genützt....bin dann ca. 1h rumgecruised um die lady auf temp zu bringen damit das wasser verdunstet...hat auch nix genützt...jetzt nochmal den LMM stecker eingesprüht und lass das über nacht einwirken. hoffe dann isses besser
atm siehts schlecht aus, leistung is nimmer da wie vorher, bei gasgeben klopft das schon fast....geräusch kommt aber nur vom auspuff, je mehr ich gas geb, desto schneller wird das klopfen. auch das ruckeln/schütteln bei stehen is immer noch da....is zum haare raufen
hoff ich hab mir da nix schlimmere kaputtgewaschen mit dieser motorwäsche.....
Alt 12.04.2005, 01:16   #49
HaseHaseSuprase
@ Supramaniac
Bist du dir sicher, daß die Karre vor dem drehen aus war.... ??
Meine ging aus als die im Schleudergang rückwärts rollte....
Das meine ich zumindest... Das waren Bruchteile von Sekunden...
Aber ich bin mir sicher, daß als der Arsch wegging die Karre noch an war...
Alt 12.04.2005, 01:20   #50
HaseHaseSuprase
@ Maniac
Du hast Wasser in den Kerzenlöchern !!!!!!! Du musst die Kerzenstecker ziehen, damit das Wasser rauskommt... Evtl. mit nem Zewa raussaugen !!!!
Die Stecker dichten ziemlich gut.. aber wenn Du mit Druck drangehst, dann kommts natürlich da rein... und da reichen einige milliliter pro Loch, damit das bis zum Stecker / Kontakt steht !!!! Und dann hast du natürlich Fehlzündungen etc!!!
Alt 12.04.2005, 01:24   #51
HaseHaseSuprase
Ja, ja... da sind ja auch keine Situationen beschrieben, wo sich das Getriebe trotz Fahrstufe D rückwärts dreht
Versuch doch mal mit Vollgas von N auf D zu schalten... Das macht in Lauten geschrieben... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii öööööööööööööööööööö und dann gehts erst nach vorne...
Steht auch nirgendwo, daß das Ding langsam kommt und dir nicht den Arsch weghaut :
Alt 12.04.2005, 08:20   #52
Götti
Ausgehn
Wenn Wasser (oder Öl) in den "Kerzenlöchern" wäre würd se immer wie ein sack Nüsse laufen - und nicht plötzlich ausgehn.
Gruss Stephan
Alt 12.04.2005, 08:57   #53
Supramaniac
seit heute morgen geht se wieder normal, denke das lag nur am LMM stecker, den hatte ich gestern schön eingesprüht und heute morgen schnurrte sie wieder wie ein kätzchen
@hase
100% sicher bin ich net, aber wenn ich schon beim verusch die lady abzufangen, also vor dem dreher keine servo mehr hatte, geh ich davon aus das der motor aus war
Alt 12.04.2005, 10:37   #54
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Könnte es denn ev. sein, dass die Servo nur scheinbar aus war, weil die ist ja geschwindigkeitsabhängig und bei 150km/h unterstützt die nicht mehr viel, und wenn du da schnell viel gegenlenken willst könnts schon ein bisschen ungewohnt sein
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 12.04.2005, 18:20   #55
Supramaniac
nene, das wars bestimmt nicht, oft genug musste ich in DE bei über 200 ausweichmanöver fahren und das ist ein riesenunterschied ob du mit 1 finger drehen kannst oder das lenkrad kaum bewegen kannst mit aller kraft und so wars am samstag.
naja hab mich gestern wieder auf die bahn gewagt und ging alles glatt....bleibt die hoffnung das es ein einmaliges phänomen war und nie wieder auftritt.....ich hoffs jedenfalls, ungern würd ich mir v-max tripps nach DE vermiesen lassen durch dieses mysteriöse abschalten, anderseit will ich auch keine andern gefährden indem ich mit einem defekt herumfahre.
hab nun die lady beim tcs angemeldet, die checken sie durch elektrik, motor und fahrwerk. dauert ca. 3h und kostet 200.- für member, wenn die nix finden und es nicht mehr auftritt hack ich das ab
Alt 12.04.2005, 18:36   #56
und wegen deiner delle hinten, wenn du niemand hast der das günstig macht, hab jemand (ca 200.-)
Alt 12.04.2005, 19:33   #57
Supramaniac
inkl lackieren?
Alt 12.04.2005, 19:36   #58
ja.....mach ma fotos und schick se mir, dann kann ich dir genau sagen was es löhnt
Alt 13.04.2005, 00:16   #59
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Meine ist heute auch mal ausgegangen, so ca. 2 Minuten nach dem Losfahren.
Das war wohl die Rache der ECU dafür, dass wir ihr vorher den Saft abgeklemmt hatten.
Anschließend lief sie wieder problemlos.
Alt 13.04.2005, 08:12   #60
Götti
Ausgehn
Also ich vermute wie auch Dani - das irgend ein Halbleiterbauelement heiss im Zündkreis zeitweise aussteigt und kalt wieder seine Funktion aufnimmt!
So etwas ist schwer rauszufinden an welchem der 3 beteiligen Elemente es liegt /Nockenwellenstellungssensor, Zündschaltgerät und 3 Zündspulen.
Wie auch immer unter Umständen plagst Du dich noch lange mt dem Fehler rum bis er immer auftritt.
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
