Alt 25.08.2004, 14:17   #31
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
tststs
mhcruiser, wenn der Öski Deine haube sauber mit dem schlitz (nicht falsch denken ) versieht, mussimir das au überlege gell!
Supra-Klinik
Alt 29.08.2004, 19:27   #32
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Zitat von Amtrack
Naja, also ich hab keine Temp. Probleme , und weder Hutze noch fahr ich langsam
Nen gut gepflegtes Kühlsystem is aber A und O - zur Not halt Ölkühler+WaKü rein die angemessen sind. Dann noch ne MetallZKD und dir gart auch nachm ausschalten nix mehr durch.
Ich habe ja auch keine Temperaturprobs. ich wollte eigentlich nur malwissen ob so eine Hutze was bringt oder nicht.Es gibt ja hier im Forum genug Leute die so`n Teil auf der Haube plaziert haben.Wenn`s wirklich was bringt könnte man immernoch überlegen ob man selbst so was brauch oder nicht.
Alt 30.08.2004, 18:35   #33
habib
habib befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo !
Ich will auch noch eine Theorie zum Thema "Löcher" auf der Fahrzeugaußenhaut beisteuern.
Ich meine den Venturi Effekt: wenn die Strömungsgeschwindigkeit zunimmt, fällt der Druck.
Wenn wir nun davon ausgehen, dass die Strömungsgeschwindigkeit der Luft an der Außenhaut des Fahrzeugs größer ist als im Inneren (Motorraum, Fahrgastraum), was wohl unbestritten sein dürfte, herrscht außen dann auch automatisch ein niedrigerer Druck als innen. Dies bedeutet, egal wo ich ein Loch bohre, es wird immer die Luft aus dem inneren abgesaugt (vgl. offenes Schiebedach).
Was meint Ihr?
Grüße!
Christian
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
habib ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2004, 18:44   #34
eddie
Benutzerbild von eddie
eddie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
einen dreckigen motorraum.
3,5 Titan Stoker
GT47/88R
_______________
gesponsert by
www.fotodeluxe24.de
www.studiodeluxe-berlin.de
eddie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 19:59   #35
Supra666
Zitat von habib
Hallo !
Was meint Ihr?
Grüße!
Christian
Also wäre eine Hutze wie beim Skyline ,oder Celica Carlos Sainz,oder Mitsibutsi Evo die beste Lösung wenn man sich Haube verunstalten will.Die Öffnung müßte dann genau zwischen Kühler u. Motor sein,Wenn ich mal eine Haube zum basteln habe werde ich das mal versuchen.
Alt 31.08.2004, 20:09   #36
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
Diese "Hutzenlösung" finde ich neben der MK4 Hutze noch ganz interessant.
Zumindest wird dabei die Form der Haube nicht so "verschandelt" , wobei das wie immer eine Geschmacksfrage ist
Um Dreck vorzubeugen natürlich nur in Kombi mit feinen Gitter
Gruss
DEF
Alt 31.08.2004, 20:11   #37
Was meint Ihr?
solange die luft mindestens nach hinten (also entgegen der fahrtrichtung) weg kann, stimme ich 100%ig zu. das einzige was man dabei beachten sollte, wäre eben eine möglichst gut geeignete stelle zu erwischen, an der strömungsbedingt der größte druckunterschied herrscht.
wenn du allerdings eine hutze draufsetzst wie beispielsweise beim Impreza WRX (also nur eine öffnung nach vorne) oder wie bei der MKIV (wohlgemerkt ohne den luftkanal, der bei der MKIV noch unter der hutze sitzt), bekommst du keine luft aus dem motorraum heraus, sondern nur noch mehr hinein. das wiederum stört eben den gleichmäßigen luftfluss durch den motorraum.
beim Impreza ist diese art der hutze zu einem gewissen grad trotzdem sinnvoll, da bei diesem modell unter der hutze der luft-wasser-ladeluftkühler sitzt (also direkt über dem motor ), der über die hutze mit zusätzlicher frischluft versorgt wird.
Alt 31.08.2004, 20:15   #38
Gruss
DEF
sieht ja nett aus, aber was genau soll das bringen?
so kommt nur mehr luft rein, aber keine raus.
und mit feinem gitter davor hast du auch wieder mind. 50% der öffnung verdeckt
Alt 31.08.2004, 20:24   #39
DEF
Blindfisch
Na ich denke bei der Lösung wäre das doch eine "direkte" Belüftung des Motors - zumindest wärend der Fahrt. Am Ende der Haube könnte dann die Luft wieder entweichen.
Mehr Luft ist doch im Grunde wünschenswert oder sehe ich das falsch
Alt 31.08.2004, 20:27   #40
das ist ja das, was ich seit anfang des threads zu erklären versucht habe
der trick ist, eine möglichst gute luftströmung durch den motorraum, bzw. vor allem durch die diversen kühler hinzukriegen
es kommt auch so schon genug luft rein, aber sie muss möglichst gut auch wieder raus, das ist der schlüssel.
Alt 31.08.2004, 20:34   #41
sowas z.b. wäre wohl sehr nah am optimum, auch bei der Supra:
Alt 31.08.2004, 20:43   #42
huutze
hasche dann den ganzen Schmierkram nicht auf der scheibe ??
Alt 31.08.2004, 20:45   #43
DEF
Blindfisch
Interessante Hutze Strömungstechnisch betrachtet natürlich effektiver
Alt 31.08.2004, 20:53   #44
Hutze
ja aber leidet s da nicht wieder die Kühluft ab statt durch den Motoraum durch ,ich weiss ich bin blöd
Alt 31.08.2004, 20:55   #45
Hutze
ich habs ,ich bau die Mk4 Huitze verkehrt rum drauf
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
