Alt 16.07.2004, 20:28   #31
Zitat von Supratyp
Hi
3. Fläche:112
Hilft da weiter??
112 steht da drauf, weils der schalter für den warnsummer ist, und der bei 112 grad angeht. normalerweise. genauso wie auf dem blauen 100 steht und die lüfter bei 100 grad anschaltet.
Hab gerade mal bei warmen motor das kabel am hinteren fühler für die anzeige abgemacht, und auf die 112 grad gesteckt. anzeige bleibt natürlich tot. Haste mal spaßeshalber die kabel von den beiden bei warmen motor getauscht? Original ist das kabel vorne am 112 grad warnsummer grün mit rotem strich, am fühler für die anzeige hinten gelb mit grünem strich.
Hab gerade noch mal bei ner schlachtsupra geschaut, da isses so wie bei mir.
Aber seis drum, wenns bei Dir anders ist, warum auch immer, sei es so. Wie ne Temp-anzeige mit nem 112 Grad-Thermoschalter funktionieren soll der nur an/aus machen kann bleibt mir aber weiterhin ein rätsel...
Alt 16.07.2004, 21:10   #32
Supratyp
Supratyp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi nochmals....
Ja Andreas,ich glaube dir ja
Es kann ja auch sein das an meiner Supra rumgebastelt wurde,
aber wie ich auch stecke,die Anzeige bleibt unten.
Werde mich mal nach einem anderen Händler umsehen.
In Bochum ist einer mit einem Supra Freak.Da werd ich mal
nachfragen.
Irgendwie muß das Prob zu lösen sein.
Will endlich wieder
Danke an alle erstmal.
Schönes Wochenende.
Werd mich Montag melden.
Michael
Supratyp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2004, 21:14   #33
Ich glaub dir ja auch das es bei Dir so angeschlossen ist.
Die Elektrik der supra hat über die jahre so einige merkwürdige wandlungen durchgemacht. da würd das auch nicht mehr sonderlich verwundern...
Andererseits bei nem ZKD-wechsel anschließend mal 2 strippen vertauscht, vor allem sind die in dem strang alle gleich lang, und die beiden haben den selben stecker, kommt auch schon mal vor...
Zitat von Supratyp
Hi
Best.Nr. 83420 20020
Der passt aber nicht.An meiner Supra sind drei el.Geber.
Habe noch mal im EPC geschaut. 83420 20020 = Fühler Temperaturanzeige. Der fühler ist schon richtig, denn wenn man schaut dann ist das der fühler der nicht vorne im runden gehäuse sitzt (das ist auf dem bild garnicht drauf), sondern der am hinteren eckigen auslaßgehäuse seitlich. Wenn du den da reinschraubst, dann paßt der auch. Wenn du den nun anstelle des 112 grad-schalters vorne einbauen willst, weil du meinst das ist der tempfühler, dann paßt das nicht. Du solltest den fühler den du bekommen hast (also den für hinten) vielleicht einfach mal austauschen. Ohne jetzt den besserwisser raushängen zu lassen, würde ich mal sagen der händler hat den richtigen fühler bestellt, denn im EPC hat der Fühler für die anzeige die nummer. Du versuchst nur den an der falschen stelle einzubauen...
Aber wäre schon interessant zu wissen wie das denn hier ausgeht, und ob dann wenn alles wieder geht die anzeige tatsächlich bei dir an dem 112 grad schalter hängt und funktioniert. Viel glück beim reparieren.
Geändert von Andreas-M (16.07.2004 um 21:54 Uhr).
Alt 16.07.2004, 22:59   #34
Supratyp
Hallo Andreas....
Habe jetzt mal alles soweit abgebaut.Auch der Pott für
die Servolenkung ist wech.
Am Gehäuse habe ich nur einen Stecker.Der hat innen
2 Kontakte und ist grün.
Weiter rechts ist oben einer mit Unterdruckanschlüßen.
Darunter ein einpoliger ( Temp ??? dickes Fragezeichen. )
Darunter ist noch einer mit einem grünen Stecker.
Das ist der für den Elektrolüfter.
Sonst ist da nix mehr.Habe auch kein Kabel über.
Bin also jetzt restlos
Michael
Geändert von Supratyp (16.07.2004 um 23:08 Uhr).
Alt 16.07.2004, 23:07   #35
Hallo.
Du hast an dem auslaßgehäuse hinterm servopott keine 2 fühler übereinander? den oberen 2 poligen tempfühler für die ECU und den 1-poligen darunter wo bei mir (und eigentlich auch den anderen) der tempgeber für die anzeige ist? Echt nur einen? Biste nochn augenblick online? ich mach mal schnell ein foto.
Alt 16.07.2004, 23:11   #36
Supratyp
ging ja flott...
BIn noch online....
Nochmal....da ist wirklich nur einer...grün mit 2 Kontakten.
Alt 16.07.2004, 23:25   #37
flott, klar so sind wir hier.
Und das läßt mir ja auch irgendwie keine ruhe wenn ich ehrlich bin, wäre ja total anders deine supra. Oder hast du eine ohne turbo, und da isses anders? aber hast ja ne 89er, sollte ne turbo sein. und die dürfte auch von der elektrik nix anders als meine sein, meine ist 4-89.
so siehts bei mir aus, und bei meinem schalchtopfer:
also unter dem grünen für die ecu-messung der wo das instrument dran hängt:
Dann noch mal das ganze gehäuse, wo auch der 112 grad schalter mittig am runden thermostatgehäuse zu sehen ist.
Und du hast da am auslaß echt nur 1 fühler? was ist denn da wo bei den anderen und bei mir der fühler ist? Hat da jemand den fühler rausgebaut weil der kaputt war, und nen stopfen reingedreht? Und dein kabel zur anzeige hängt irgendwo lose oder versteckt daneben?
Alt 16.07.2004, 23:48   #38
Supratyp
So...hab nachgesehen.
Das wären dann ja nicht 3 sonder 4 el Geber.
Unter dem grünen iss bei mir ein Schraubenkopf zu sehen.
Unter deinem grünen ist das Teil was mein Toyo Händler auch hatte.
Ansonsten alles gleich
Ich hab aber nirgends ein Kabel rumfliegen.Habe sogar schon das
Ribbelrohr abgemacht.Da iss nix.
Achja..ist ne Turbo
Alt 16.07.2004, 23:56   #39
Also original ist da kein schraubenkopf drin.
Ich würd ja fast sagen bzw tippen das wenn du den schraubenkopf rausdrehst, den neuen anzeigenfühler da reinbaust (solange man das gewinde mit der schraube nicht vergurkt hat), und nun noch irgendwo das fühlerkabel gelb mit dünnem grünen strich findest und da drauf machst, geht die anzeige wieder.
Komplett sinds sechs fühler / schalter:
Auslaßgehäuse
ganz oben: kaltstartzeitschalter 2-polig
seitlich ECU-Tempgeber 2-polig
seitlich Instrument-Tempgeber 1-polig gegen Masse
Thermostatgehäuse
oben Temp-Schalter für U-Druck-Kohlefilter
seitlich Temp-Schalter 112 Grad für Warn-Lampe & Summer 1-pol geg. masse
unten Temp-Schalter 100 Grad für E-Lüfter. 1-pol geg. masse
Alt 17.07.2004, 00:18   #40
Supratyp
Schraube iss raus...Kühlwasser auch :-)
Morgen in Meschede anrufen.Sollte der Händler da sein,hol ich mir
den Fühler ab.Ansonsten Montag.
Will mich aber vorher bei dir bedanken
Das war super von dir.Extra Fotos machen ist nicht selbstverständlich.
Ohne die Bilder hätte ich das nicht gefunden.
Obwohl bax ja schon darauf hingewiesen hatte.
Viieellen Dank
Michael
Alt 17.07.2004, 00:28   #41
Keine Ursache, war doch selber neugierig wieso das bei dir anders ist als bei allen anderen. Und 1 Foto sagt oft mehr als endloses hin und hergeschreibe. Aber das kabel fürs instrument mußte ja trotzdem noch suchen...
Und so sind wir hier im forum, einer hilft dem anderen. Hoffe das Du auch nach der Problemlösung hier weiterhin mal reinschaust, oder auch öfter. Kann auch zur sucht werden. Wir sind hier schon ne echt nette gemeinschaft geworden, und neue Suprafans sind immer willkommen.
Alt 17.07.2004, 01:15   #42
Dem ist wohl nix mehr hinzuzufügen
Alt 17.07.2004, 14:21   #43
Supratyp
Hi...
Zuerst mal...Andreas,du hattest von Anfang an Recht.
Danke nochmal.
Werde meine Supra aber erst mal abmelden.
Wollte sie eigentlich diesen Sommer fahren.Da wird aber nix draus.
Sie iss total verbastelt.
Das Kabel hab ich gefunden.Es ist mit einer Lüsterklemme verlängert
und baumelt unten im Motorraum rum.Möchte mal wissen wo das dran war.
Find ich aber noch raus.
Es hat ja vor ein paar Tagen noch was angezeigt.
Werd auf jeden Fall hier öfter reinschaun.Ihr seid schon ein toller Haufen :-)
Einer macht Fotos
der nächste geht messen
wieder andere suchen in der Teileliste.
Tips und Tricks von allen Seiten.
Einen negativen Beigeschmack hat es trotzdem!
Wieso fahre ich meine Supra zum Händler weil er ungedingt unter die
Haube sehen will,wenn er doch keine Ahnung von diesem Auto hat??
Er hätte doch auch sehen müssen das da was falsch ist.
Egal:Hab was dazugelernt.
Das elfte Gebot gibt es doch
Nette Grüße nochmal
Michael
Alt 17.07.2004, 16:03   #44
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Jetzt wo ich alles überdenke, scheint mir dass ich wohl den Geber für die Temp. Anzeige anstelle des Warnton Gebers eingebaut habe. Passte halt und hab mir weiter nix gedacht Aber der Warnton ging immer noch an wenn ich über 150 gefahren bin, konnte ich mir nicht erklären.
Jetzt such ich die ganze Zeit nach der Teilenr. im EPC und find se nicht, darum habe ich wohl damals auch den falschen bestellt. Wenn mir irgendwer die richtige Teilenr. mitteilen könnte wäre das echt super
Alt 17.07.2004, 16:13   #45
Supratyp
Hi Nucleon
Jetzt wo du es schreibst.....
Ich habe hier eine Original Toyota E-Teile CD.
Die Version die Händlern zugeschickt wird.
Leider bekomme ich die nicht auf.Weiß jemand mit welcher
Soft sie lesbar ist?
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
