Alt 27.06.2019, 17:52   #1
BOKU7
BOKU7 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Trotz 1.2 Bar zu langsam
Tut mir leid jungs, mein fehler. Ich habe gerade das lexus lmm gehäuse bekommen und festgestellt dass der den ich drin habe auch ein lexus lmm ist und dadurch wohl alles zustande kam weil die düsen und benzinpumpe höchst wahrscheinlich serie sind was ich aber auch nicht 100 prozent sagen kann. Die düsen sahen beim revidieren "normal" aus.
BOKU7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2019, 17:57   #2
BOKU7
Falls jemand noch ein normales lmm gehäuse hat bitte melden. Vielen Dank!
Alt 27.06.2019, 18:03   #3
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lightbulb AW: Trotz 1.2 Bar zu langsam
wo in Bochum bist du denn?
bin nächste woche in holland.
aber danach die woche kann ich wohl mal vorbeischauen wenn es nicht das tiefste bochum ist und ich ne stunde zu dir brauche.
lmm ist lex riemer?(sicher?), ja dann hoffe ich mal dass die düsen auch größer sind
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2019, 18:11   #4
BOKU7
Können uns iwo treffen wäre kein Problem und ich denke wie gesagt nicht dass die düsen größer sind, deshalb das problem. Und der fuelcut bei 1.25 bar. Werde vorerst ein normales lmm gehäuse rein machen wenn ich eins finde.
Alt 27.06.2019, 18:24   #5
Was mir grad so einfällt, ich würde mal die zündung kontrollieren, das könnte die schlechte Leistung und die Kerzenfarbe erklären
Alt 27.06.2019, 18:43   #6
BOKU7
Zündung ist genau bei 10 vor ot und verschiebt sich nach abtrennen der überbrückung auf mehr als 12 vor ot wie im handbuch. Kontrolliere das auch immer mal zwischendurch
Alt 27.06.2019, 21:32   #7
Wenn man bedenkt, das manche ausgenudelten Serien-Motoren so gerade um die 200 PS lagen, kommt man dann mit nem CT26 der bei 1-1,2 Bar wie schon gesagt wurde an der Kotzgrenze arbeitet und nur noch heiße Luft schaufelt auch nicht auf 300 PS.
Und 1,2 Bar sind nicht gleich 1,2 Bar. Der Druck sagt lange nicht alles aus.
Alt 27.06.2019, 23:06   #8
supramkIII
Zündkerzen sind meiner Meinung nach zu heiß geworden, sprich zu weiß
Würde sagen, daß du bisher Glück gehabt hast, nicht wirklich lange Vollgas auf der Autobahn zu fahren. Denn sonst wäre der Motor bereits hoch gegangen.
Alt 27.06.2019, 23:30   #9
BOKU7
Ich bin iwie ratlos, wenn ich genau gucke sehen die lmm gehäuse doch verschieden aus, ich habe meinen kollegen geguckt und das sieht aus wie bei mir. Denke doch dass ich den serien lmm drin habe aber dann erklärt sich wiederum mein problem nicht. Weiss einer den genauen unterschied? Die nummer auf beiden lmm ist 22250, ist die richtig? Oder steht das überall drauf und die seriennummer ist woanders?
Alt 28.06.2019, 08:19   #10
Ich müsst doch jetzt mal wissen was ihr verbaut habt bzw. der Vorbesitzer verbaut hat?
und was machst du jetzt bitteschön am lmm Gehäuse rum wenn jetzt 2 Personen sagen das er schon zu mager läuft?
Deine Baustellen wären jetzt Düsen Prüfen, Pumpe Prüfen, Lambdasonde Prüfen, Motortemperatursensor Prüfen.
Alt 28.06.2019, 12:41   #11
Toshi
Benutzerbild von Toshi
fotografiere doch einfach mal beide LMM gehäuse. deine sund das vom LS400. einfach vorne rein fotografiert und hier rein gestellt dann wird man dir schon sagen ob deiner einer von Lexus ist
LG
Toshi
Alt 28.06.2019, 18:49   #12
BOKU7
Habe meinen gerade ausgebaut und ich habe definitiv den serien lmm. Habe dabei mal die 6. Zündkerze raus geschraubt, ergebnis: die ist schneeweiß. Ich weiss nicht warum die so mager läuft. Habe mal mit benzinreiniger die luftwege abgesprayt und konnte dadurch auch nichts feststellen. Werde die tage den benzindruch prüfen, kann es sein dass der normale BZD kaputt ist? Bei bmw trifft wohl das problem öfter auf.
Alt 28.06.2019, 19:53   #13
Ist doch selbsterklärend....wenn du 1,25bar ohne Fuel Cut fahren kannst, aber keinerlei Gemischanpassung hast, dann hast du nen FCD verbaut aber eben keinerlei Gemischanpassung.
Ergo viel zu mager.
Sei froh, dass es dir kein Auslassventil weggeschmolzen oder nen Loch in nen Kolben gebrannt hat...
Alt 28.06.2019, 20:40   #14
BOKU7
Ich schaue mal gleich nochmal nach, aber als ich das handschuhfach draussen hatte habe ich kein fcd gesehen. Ich gucke gleich nochmal
Alt 28.06.2019, 22:27   #15
BOKU7
Da ist definitiv kein fcd
Ladedruck zu niedrig... Max 1 Bar scooterman Tuning 20 01.06.2012 12:53
orginaler Ladedruck->0,8 bar fuelcut Fischer Tuning 54 20.04.2012 22:55
0,5 Bar trotz Lex-Riemer??? deritter Tuning 26 08.08.2008 00:44
Baumarkttuning CT 26 mit 1,6 bar stream tec Tuning 22 25.10.2006 01:16
für wievile bar ist der orig turbo?1,2 bar oder? streetfighter Tuning 17 24.06.2003 02:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
