Alt 22.06.2016, 15:21   #31
AW: Hinterachse Problem
Zitat von Willy B. aus S. Beitrag anzeigen
Hälften? Bei mir sind die PU-Lager einteilig. Nur die innere Buchse ist separat.
Hm, ich hab bisher nur die gesehen, die in 2 Hälften sind.
Alt 22.06.2016, 19:49   #32
Spargelstecher
Je nach Position ist es nur eins.
Aber meistens sind es 2 Hälften.
Alt 03.07.2016, 15:10   #33
nochmals zur Oberflächenbearbeitung der diversen Achsteile: wäre sandstrahlen und feuerverzinken nicht die beste Variante, oder gibts da einen Haken?
Alt 24.07.2016, 22:17   #34
kurzes Update:
- Gummi mit Bohrerperforiert, mit Feinsäge durchtrennt und raus geklopft
- Gummireste mit passendem Forstnerbohrer ausgebohrt; geht perfekt
- Doppelschlitz in die Hülse gesägt und Steg mit einem Durchschlag raus geklopft
- anschließend ließ sich der Rest der Hülse relativ leicht raus klopfen
Achsrahmen geschweißt (da waren ein paar kleine Flex-Anschnitte drin, die der Vorbesitzer versehentlich beim Zerlegen des Spenders rein gemacht hatte)
Die Teile sind jetzt beim sandstrahlen, verzinken und dann schwarz pulverbeschichten.
PUI-Lager sind übrigens teils zweiteilig, teils einteilig. Näheres werde ich beim Zusammenbau sehen. Der beginnt voraussichtlich in ca. 2 Wochen.
Hinterachse Wachmann Tuning 51 27.06.2022 11:46
Problem mit Automatikgetriebe - komisches Geräusch Silent Deatz Technik 12 16.12.2013 06:07
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 07:38
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
