Alt 08.04.2015, 20:33   #31
AW: Ventildeckeldichtung undicht
Abdichten tuts auch so, da muss ich dem Toshi recht geben. die Kerzenstecker ohne die obere Leiste sind mir persönlich zu windig. Außderdem fliegt mir mit der Lufthutze sonst zuviel Dreck rein
Alt 08.04.2015, 20:45   #32
Man kann das abgeblätterte Plastikzeugs auch ganz wegschrubben,
dann hat man wieder ein reines Metallteil.
Das was da wie ein Riß aussieht, ist bestimmt nur im Plastik-Überzug.
Das Blech reißt ja normalerweise nicht...
Alt 08.04.2015, 20:53   #33
schöner werbethread. Darf ich das Bild nochmal groß posten ?
http://www.supra-forum.de/attachment...3&d=1423993482
Alt 08.04.2015, 21:06   #34
benner
benner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
muss ich für die platte die 4 großen imbusschrauben rausmachen oder hat das schon was mit dem kopf zu tun?
wenn die schraube im worst case in der ölwanne liegt, kann ich dann 5km zur hebebühne fanren? oder kann die im worst caser die kurbelwelle blockieren?
benner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 21:16   #35
die 4 Verschlussschrauben halten doch den Deckel. Die müssen raus (und wieder rein)
wenn die Schraube in der Wanne liegt, würde ich fahren. Theoretische könnte die zwar zwischen Pleuel und KW einklemmen, aber eigentlich fällt die nur grade runter. Natürlich ohne Gewähr, aber ich würds riskieren.
Wenn beim BMW M60 die Ölpumpenschrauben nacheinander rausfallen, fährt man auch noch (merkt man nämlich ohne nachschauen nicht)
Alt 08.04.2015, 21:26   #36
benner
ok danke, was ist das für eine imbusgröße? sah sehr groß aus, wie krieg ich die alternativ raus?
Alt 08.04.2015, 21:42   #37
14mm. Ich wüsste nicht wie man das alternativ machen könnte.
Alt 08.04.2015, 23:06   #38
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Man könnte versuchen die Schraube mit einem Magneten, sollte schon ein starker sein, zur Ölablassschrube zu bekommen und die evtl, durch die Öffnung zu bekommen.
Und noch einer von mir
Alt 08.04.2015, 23:31   #39
benner
kriegt man die ganze ölwanne nicht einfach von unten abgenommen?
Alt 08.04.2015, 23:34   #40
nicht ohne die Achse abzusenken
Alt 08.04.2015, 23:52   #41
Waisenhaustuning
Darum ja der Magnet.
John, hattest du nicht Edelstahlplatten für die Zündkerzendichtung im Angebot?
Die wäre doch was...
Alt 09.04.2015, 22:44   #42
benner
hab alles gereinigt, die Edelstahlplatte vom Plastik befreit und dann mit neuen Dichtungen wieder alles zusammen gesetzt.
Auf der Suche nach der Schraube ist folgendes Video entstanden:
https://www.youtube.com/watch?v=83H6...ature=youtu.be
die Kratzer im Schacht sind vermutlich von meinem Teleskopmagneten geht es unter der kleinen Pfütze weiter in die eigentliche Ölwanne oder sind wir dann schon da? Wo könnte die Schraube sein?
achja, habe die Zündkerze vom 2. Zylinder rausgeschraubt (die anderen waren sehr Ölfeucht), die Elektrode war ca. 0.5mm lang also ich denke der braucht mal neue.
Reichen hier die NGK oder müssen es die anderen sein?
Geändert von benner (09.04.2015 um 22:52 Uhr).
Alt 09.04.2015, 23:01   #43
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Das ist die Kurbelwelle.
Darunter ist die Wanne.
Alt 09.04.2015, 23:07   #44
benner
ok danke, hab neues Öl bestelt, werden wir nächste Woche rausholen und gleich Öl mit Filter wechseln.
Alt 09.04.2015, 23:40   #45
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Die Zündkerzen sind wie immer ne Glaubensfrage. Ich packe nur Japanische Zündkerzen in meine Autos. Prinzipiell kann man bei NGK nichts falsch machen. Ind er Supra fahre ich jedoch Denso Zündkerzen weil ich mit denen im 7M einfach die besten erfahrungen gemacht habe.
LG
Toshi
Thermostatgehäuse undicht stefan s aus h Technik 8 10.07.2014 22:01
diff undicht dreas Technik 16 10.05.2013 18:33
Ventildeckeldichtung (undicht) Murder Technik 47 14.11.2010 18:19
Differential undicht...Hilfe Sleazy Suche 22 02.04.2009 22:16
Klimaanlage (undicht) instandsetzen supraHB Technik 13 17.08.2006 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
