Zurück   Toyota Supra - Forum > Handel > SupraSport Europe
Alt 13.02.2004, 00:19   #31
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
auf jedenfall - hatte Dir ja schon damals gesagt Du brauchst nen neuen Kühler !
wir machen da gleich nen schicken Fluidyne mit den eLüftern drauf, dann hast Du was vernünftiges !
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
SupraSport ist offline
Alt 13.02.2004, 00:46   #32
Maggo907
Benutzerbild von Maggo907
Maggo907 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
O.k Ich leg mein Auto in deine Hand!
Greetz Maggo!!
Maggo907 ist offline
Alt 13.02.2004, 00:53   #33
SupraSport
Dein Turbokit ist so in 2-3 Wochen hier und fertig zum Einbau
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Alt 13.02.2004, 01:16   #34
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Andreas-M......... Du sprichst mir aus meiner Seele
Roger330 ist offline
Alt 13.02.2004, 02:05   #35
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Hallo Christian (SupraSport)
bring mir bitte auch ein Kit mit nach Kassel.
Wir sehen uns
Gruß Molto
Molto ist offline
Alt 13.02.2004, 03:02   #36
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
Re: Re: endlich als Kit erhältlich - SPAL Lüfter incl. Halterung
@willi:
mal nen paar fragen:
Original geschrieben von Willy B. aus S.
[b]
1. Der Strom zum Antrieb der Lüfter muss ja auch irgendwo her kommen - logischerweise von der Lichtmaschine, die dann mehr arbeiten muss (Energieerhaltungssatz).
die lichtmaschine arbeitet doch unabhängig vom strom der der batterie abgezapft wird! die wird ja einfach nur gedreht und nicht bei bedarf eingekuppelt! also geht da doch auch keine mechanische energie flöten oder?
Mit anderen Worten: allein wegen 3. brauchen die elektrischen Lüfter 4 mal so viel Leistung wie der Viscolüfter.
dann sieht die Energiebilanz und somit auch der Spritverbrauch nicht mehr soooo toll aus.
irgendwie steig ich nicht dahinter wie das mit dem strom ist der von der batterie gezogen wird!
im moment der beschleunigung hat man ja mehr leistung (wegen weniger rotierender masse), der e-lüfter braucht aber mehr leistung! wo fehlt die denn am ende?
kann ich mir das nur so vorstellen dass der lüfter bei bedarf von der batterie strom zieht und wenn halt net so viele verbraucher grade an der batterie saugen (lüfter ist ja nicht permanent an) sie sich wieder auflädt!? ich mein deswegen isses ja so ne art akku! der strom den die lima produziert (den sie ja sowieso produziert, hängt ja die kanze zeit am keilriemen) geht ja net flöten sondern wird ja wieder in der b gespeichert und kann dann bei bedarf abgefordert werden!
oder wirkt sich das irgendwo krass nachteilig aus wenn die spannung in der b abfällt?
ich mein das is doch grade der witz wenn man was per batterie betreibt! im moment wo mans betreibt "läufts wie von selbst" und man muss es nicht extra antreiben!
klär mich ma auf wo mein denkfehler liegt!
ps.: hab mir sagen lassen dass benz seine kompressoren mittlerweile z.T. elektrisch betreibt!
bianco ist offline
Alt 13.02.2004, 04:05   #37
@Willy:
@bianco:
je mehr strom du an der lichtmaschine ziehst, desto größer ist der mechanische widerstand, d.h. desto mehr leistung muss vom motor aufgebracht werden. ist wirklich so, das hängt irgendwie mit induktion zusammen, das kann Willy aber sicher besser erklären
ist auch logisch, eben wegen dem von Willy erwähnten energieerhaltungssatz. energie kommt nicht einfach so aus dem nix und verschwindet auch nicht einfach so.
das heißt also, dass beim betrieb der e-lüfter nicht einfach energie genutzt wird, die sonst verpufft (könnte sie wohl auch höchstens in form von wärme -> LiMa würde verdammt heiß werden, wenn keine verbraucher aktiv sind), sondern dass die LiMa soviel strom erzeugt wie gerade gebraucht wird. na und wo kommt die energie zur erzeugung des stroms her....? richtig, ausm motor.
deswegen hast du auch einen etwas höheren benzinverbrauch, wenn du den ganzen tag mit licht rumfährst, oder wenn du eine dicke hifi-anlage im auto hast, die kräftig strom zieht.
die batterie wirkt dabei noch wie eine art puffer, aber der strom den du aus der batterie ziehst, muss später wieder von der lichtmaschine erzeugt werden.
das ist wie wenn du so eine tolle ATU-kundenkarte hast, bei der dir das geld großzügigerweise erst einen monat nach reparatur/kauf abgebucht wird: bezahlen musst du so oder so
die erklärung ist jetzt wahrscheinlich voll von detailfehlern, aber ich hoffe es war einigermaßen verständlich
suprafan ist offline
Alt 13.02.2004, 04:53   #38
bianco
tip top! leuchtet ein!
bianco ist offline
Alt 13.02.2004, 08:49   #39
Je mehr Strom / Leistung eine Lichtmaschine (Generator) abgeben muß, desto schwerer dreht sie, desto mehr kraft wird benötigt sie am laufen zu halten. Kleines Beispiel bei uns ausm Betrieb: Unser Notstromgenerator läuft mit ner festen drehzahl von 1500 U/min. Läuft der ohne last also ohne verbraucher, dann läuftt der Motor ohne Ladedruck. Hängen nun aber die Verbraucher dran (850 kW) dann blasen da 2 große Turbolader fast 2 Bar Ladedruck rein, um den Motor nun ebenfalls bei 1500 U/min halten zu können!
Andreas-M ist offline
Alt 13.02.2004, 10:27   #40
SupraSport
@Molto
wird gemacht
http://www.mkiii.de
Alt 13.02.2004, 11:52   #41
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Also, ich habe alles fleissig gelesen.
Aber deer Preos ist mir nicht aufgefallen. was soll denn der Spass kosten?
Aber vielleicht habe ich das ja mit den Augen.
Vla ist offline
Alt 13.02.2004, 11:58   #42
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
@Vla
Normalerweise bin ich ja für das überlesen zuständig
Aber in diesem Fall nicht -> 279,-€ das Kit <-
Gruss
DEF
DEF ist offline
Alt 13.02.2004, 12:11   #43
Vla
Danke!
Ihh dem wo auslenders.
Donke doitsche mann.
Vla ist offline
Alt 13.02.2004, 16:17   #44
e Lüfter
ihr rechnet was der Lüfter mehr zieht und die Licht maschine bringen muß,alles unsinn ,auf der BAB mit Vollrohr ist bei mir noch kein Lüfter angesprungen also ergo auch kein Stromverbrauch , erst im Stand fangen die Lüfter an,also nix weniger Leistung und mehr Soprit .
Ich hab durchweg 12 LTR egal wie ich fahre ,wo und wie schnell ,der Lüfter brummt nur in der Stadt an der Ampel und ist 50 Meter weiter wieder aus und merkste nischt von Strom ziehen das der Motor langsamer oder schwerer läuft ,wie bei ner Klima
Willi Thiele ist offline
Alt 13.02.2004, 16:34   #45
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Ist ja auch klar, das mit den Lüftern und Benzinverbaruch ist auch nur reine Theorie. In wirklichkeit brauchen die Lüfter vielleicht so gegen 1/2 PS (wahrscheinlich nicht mal) und das auch nur wenn er sich denn dreht! Was bei so einem Motor nicht merkbar ist, im gegensatz zur klima die so gegen keine Ahnung villeicht 10PS verschlingt...
Ich versteh sowieso nicht dass man sich deswegen soviele gedanken machen kann. Es geht ja hier um die Kühlung und um die gesundheit des Motors, das sollte doch nicht 1dl Benzin einem davon abhalten soetwas einzubauen...
Gruzz mhcruiser
PS: Bei meinem alten Corsa GSI Irmscher hat man es deutlich gemerkt wenn der Lüfter an war...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
mhcruiser ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
