#1 |
Bruce Allmächtig
AW: Abgaskrümmerdichtung
Yep... man gewöhnt sich dran...
![]() Legst du mir Steine in den Weg damit ich stolper, rechne damit, dass ich sie aufhebe, um sie dir gegen den Kopf zu schmeißen! ![]() Geh nicht weiter. Hör auf oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst! Lass uns aufhören. Lass es sein!
#4 | ||
Ich hab mal fast 40min gebraucht um den blöden Ölfilter weg zu bekommen ![]()
![]() Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
#5 |
#9 |
Ach und um dem ganzen auch etwas Positives abzugewinnen: Keine Schraube abgerissen. Nur sind die Stehbolzen mitsamt der Mutter rausgekommen... Da muss also auch noch Ersatz her...
#10 |
Warum...?
Wer nichts weiß, muss alles glauben. |
#11 |
Da ist meistens das Gewinde im Kopf dann matsch und die Muttern bekommt man schlecht vom Bolzen, ohne den Bolzen zu ruinieren.
Die paar Euro würde ich ehrlich gesagt auch nicht sparen. Da ist die Zeit, die da drauf geht, deutlich teurer. |
#12 |
Die Gewinde im Kopf sind eh meist im Eimer.
Die Krümmerdichtung fängt meistens ja nicht an durchzublasen, weils die Dichtung selber gehimmelt hat, sondern weils die Bolzen aus dem Kopf zieht. Und dann ist auch das Gewinde im Eimer. Mit einem richtig reparierten Gewinde, das auch hält, wird die Dichtung ja auch nicht undicht.
#13 | |
Mir wäre die Zeit zu schade, ohne Not extra wegen einem Bolzen und einer Mutter zu Toyota zu fahren, wenn ich sonst schon alle Teile parat liegen habe ![]()
#14 |
Muttern brauchst sowieso neu, das sind Sicherungsmuttern. Die halten nach Gebrauch nicht mehr so gut. Ich würde die nicht mehr verwenden.
#15 |
Bruce Allmächtig
Ob die Gewinde kaputt sind, merkst erst beim Einbau wenn die nicht mehr halten....
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Abgaskrümmerdichtung | Saschi | MKIII | 0 | 04.05.2014 20:18 |
| Abgaskrümmerdichtung und Turbodichtungen | Jagi | MKIII | 2 | 24.04.2013 00:51 |
| S: Abgaskrümmerdichtung, Rücksitzgurt, Kotflügelschutz | Sawyer | MKIII | 2 | 14.09.2012 13:16 |
| Abgaskrümmerdichtung | Slash200 | Suche | 11 | 20.12.2011 12:10 |
| Was beachteb bei Abgaskrümmerdichtung? | vali_vali | Technik | 4 | 28.04.2004 21:11 |
