Alt 19.12.2014, 02:28   #31
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
AW: Frage zur Wassertemperatur
entlastungsdruckdeckel(kühlerverschluss) von trd hat 1,3 kp/a
natürlich ein zehn flügel proppeller (da such ich schon zwei jahre!!)
und kliemaverdampfer raus!!
wenn man auf kühlung im sommer verzichtet.
und zuletzt kiemen oder hutze in Haube.
müsste für 500 dauer Ps reichen (wenigstens kühlseitig)!
Alt 19.12.2014, 14:05   #32
Zitat von Supratrigger Beitrag anzeigen
und nicht zu vergessen das Motoröl denn das kühlt auch zurück!!!!
da empfehle ich mal Motul 300v le mans 20w60
Abgesehen davon, dass das Motul tatsächlich eine Empfehlung wert ist (Viskosität mag sich jeder selber Gedanken drüber machen):
Wie soll das Motoröl "zurückkühlen" bei dem mickrigen Serienkühler??
Da hilft auch kein 50w2000 wenn das Öl einfach nicht ausreichend kühl gehalten wird - also da entsprechend aufrüsten, dann klappts theoretisch sogar mit 10w40.
Dann müsste mein Setup für mindestens(!) 800PS reichen... da bin ich ja erleichtert
Alt 19.12.2014, 14:35   #33
Wenn man mit Motorenöl Kühlen will bzw. sich einen Puffer schaffen will geht das nur über Erhöhung der Schmiermittelmenge.
Alt 19.12.2014, 14:48   #34
Jau - so ne nachgefertigte (Stahl) Gruppe A Ölwanne mitsamt Schwallblechen wäre mal was feines.
Warum hat driftmotion sowas nicht?
Oder haben sie es, und ich habe es schon wieder vergessen?
Alt 19.12.2014, 15:27   #35
Sie haben es.
Sind beidseitig angeschweisste Wannen.
Alt 19.12.2014, 15:46   #36
Du musst ja einfach nur in eine Original genug Löcher durchbohren und das dann mit den 2 Kästen wieder dicht bekommen. ist eigentlich kein aufwand.
Alt 19.12.2014, 16:16   #37
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Kannst du das mal bitte näher beschreiben?
Alt 19.12.2014, 16:37   #38
Sie haben es.
Ich habe mir die 5 Minuten nochmal genommen und geschaut bei DM.
Ich finde es nicht?
Ich habe noch von einem Motor mit geschmolzenem Kolben (nicht bei mir geschmolzen ) eine selbstgemachte große Ölwanne hier.
Dicht ist sie, aber ob da Schwallbleche drinnen sind?
Alt 19.12.2014, 17:15   #39
Supratrigger
also das w60 öl hat eine andere themperatur und rückkühlspanne(auch ohne Ölkühler) wie ein 30er oder 40 er öl!!!!!!!
und auch der schmierfilmabriss ist anders
und auch der verkokungs-verbrennungspukt ist höher
das Motoröl schmiert nicht nur sonndern kühlt auch zurück
MENSCH DAS IST 1 Lehrjahr STUFF!!!!
Alt 19.12.2014, 18:58   #40
Ich finde es nicht?
Also vor 4 Jahren hatten sie die noch...
Gerade auch nochmal geschaut. Junge junge, ganz schön dünnes Angebot für die MK3 im Vgl. zu vor einigen Jahren
Alt 19.12.2014, 19:30   #41
Oh, der Vollpfosten spielt wieder den Oberklugscheißer...
Alt 19.12.2014, 21:32   #42
Darauf gehe ich morgen ein.
Bin jetzt mit dem Handy online.
Alt 19.12.2014, 22:16   #43
Daenn
Benutzerbild von Daenn
Daenn befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich fülle das Öl immer erst ein nach einer Nacht in der Tiefkühltruhe.
Weil wenn ich Öl mit ca. -20°c einfülle liegt die Temperatur auch durchgehend 20°c darunter somit habe ich nie Temperatur Probleme mit dem Öl.
Bei der Kühlflüssigkeit mache ich das selbe.
Alle Temperatur Probleme mit einem Trick beseitigt
Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Daenn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 22:29   #44
Ich finde es nicht?
Beech Performance bietet noch welche an:
http://www.beechperformance.com/html..._products.html
ODIFIED OIL PAN WITH TRAP DOORS
If you want to hold more oil in your motor as a safety precautions this pan is perfect for you. This is a stock oil pan modified with side kick outs to hold 8 quarts of oil. This pan is made for the weekend auto x racer or a full road race car. The pan is built with trap doors and baffles so no matter how hard you corner or how sharp the turn you pickup will always stay submerged in oil. We can add a turbo drain bung to the side of the pan if you want.
Part #: BPM-202-47
PRICE: $330.00
Aber irgendwie find ich, daß die nicht so doll aussehen:
Das krieg ich auch selbst geschweißt.
Alt 19.12.2014, 22:38   #45
Max T.
Ich werde es auch probieren zu schweißen wenn ich den motor wieder drin hab, damit ich weiß wieviel platz ich hab. +prallbleche. Bin gespannt wie's funktioniert
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
hallo ne frage! docani68 Technik 7 14.11.2006 12:51
Block geplant, noch ne Frage... caligula Technik 29 24.04.2006 18:41
Frage zum Auspuff der Supra svenska Technik 0 02.06.2003 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
