Alt 07.07.2015, 17:11   #31
leylamarco
leylamarco befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Zylinderkopf - unglaublich
Hi habe eine Frage ich habe eine mk3 gekauft laut vorbesitzer wurde der Motor überholt ob eine mzkd verbaut ist das kann er nicht sagen kann man das erkennen ob da eine verbaut wurde wen ja wie am besten.
Mfg Marco
leylamarco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2015, 17:52   #32
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Lima raus, zwischen Block / Kopf schauen, wissen.
Alt 08.07.2015, 07:11   #33
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Du müsstest an einer Seite hinten am Motor die Kopfdichtung ein stück heraus schauen sehen können, ist aber im eingebauten Zustand nicht einfach. Nimm einen kleinen Spiegel am besten zur Hilfe ;-)
Alt 09.07.2015, 22:20   #34
leylamarco
Ok werde ich mal Samstag schauen vielen dank
Alt 15.07.2015, 09:03   #35
Bimo
Bimo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bedenkt auch mal folgendes.
Wenn ihr eine Dichtung verbaut, die nach dem Planen des Kopfes , oder auch Blocks, die fehlenden Zehntel nicht ausgleicht, also entsprechend dicker ist, könnte das Freilaufen der Ventile Geschichte sein, was bei einem Zahnriemenriss fatal währe.
Der Verdichtungsraum kann bei einem Turbo durchaus größer, also die Verdichtung kleiner werden, wenn man das mit Ladedruck ausgleicht.
Das ist auch eine Art von Tuning, denn für die Leistung ist weniger der Hubraum als die Füllung des Brennraumes maßgeblich.
Allerdings verlierst du Leistung im unteren Bereich, wenn der Turbo noch nicht arbeitet.
Und bedenkt auch, das eine Kopfdichtung eine Sollbruchstelle ist.
Sie sollte immer instabiler sein als der Kopf oder Block.
Verbaut ihr also eine Metallkopfdichtung, wird euch dann bei einem Schaden eher der Kopf als die Dichtung durchbrennen.
Also wenn schon Metallkopfdichtung, dann sauber beide Seiten planen, damit man das Risiko minimiert.
Das Problem beim Katz und Maus spielen ist.
Zu wissen ob du die Katze bist.
Bimo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2015, 12:33   #36
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Zitat von Bimo Beitrag anzeigen
...also entsprechend dicker ist...
Ich nehme an das sollte "dünner" heißen
Alt 16.07.2015, 12:36   #37
Bimo
Nein "Dicker" ist richtig.
Wenn am Kopf oder Block Material abgenommen wird, dann wird der Abstand zwischen Kolbenboden und Ventilen kleiner. Der Brennraum ebenfalls. Ganz genau genommen ändern sich auch die Steuerzeiten.
Also muß ich um den Abstand wieder herzustellen, damit der Motor ein Freiläufer bleibt die Zehtel, die an den abgeschliffenen Flächen weg sind an der Dichtung zugeben.
Alt 16.07.2015, 12:47   #38
Max T.
Dicker muss sie sein, das ist klar
"Wenn ihr eine Dichtung verbaut, die nach dem Planen des Kopfes , oder auch Blocks, die fehlenden Zehntel nicht ausgleicht, also entsprechend dicker ist, könnte das Freilaufen der Ventile Geschichte sein, was bei einem Zahnriemenriss fatal währe."
Wenn man eine Dichtung einbaut, die die fehlenden zehntel nicht ausgleicht, ist die bei mir zu "dünn".
Also wenn block und kopf um insgesamt 0,35mm geplant wurden, braucht man mindestens eine 1,35mm Dichtung um das auszugleichen.
Gruß max
Alt 16.07.2015, 14:39   #39
Oder man fräst die Ventiltaschen am Kolbenboden tiefer!
Alt 16.07.2015, 15:48   #40
Bimo
Ja.... das ist dann der Typisch Anfängerfehler, denn die Taschen sind mit Sicherheit schon an der Grenze der Stabilität. Zudem sind die Serienkolben beschichtet. Und wie ich die meisten Künstler, die so was machen arbeiten sehe, die dann schöne Fräskanten produzieren.....was für die Rissbildung sehr zuträglich ist....und der Flammenfront schöne Einbrennmulden ermöglicht....dann will ich da lieber Abstand nehmen.
Man will ja schließlich die Kolben scho in der Serie so leicht wie nur möglich haben. Was eben auch bedeutet....so dünn wie nur möglich. Da würde ich nix mehr ausfräsen.
Das war eine Methode aus den vorigen Jehrtausend. Als die Kolben noch Massievwahre waren. Bei modernen Kolben, und vor allem bei Schmiedekolben ist das extrem kritisch.
Und wenn man es mal überdenkt.......das einbauen einer dickeren Dichtung ist wohl weniger aufwändig.
Geändert von Bimo (16.07.2015 um 15:53 Uhr).
Alt 16.07.2015, 16:50   #41
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Oder 2 Zahnriemen auflegen, sicher is sicher
Alt 16.07.2015, 19:21   #42
Max T.
Mir fällt spontan jemand ein der das 100%ig machen würde...ist aber schon paar Wochen nichtmehr hier...rausgeworfen? :-D
Alt 17.07.2015, 01:28   #43
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
Genau da kommen die Lady´s ja auch her
Alt 17.07.2015, 09:20   #44
Chronoworks
Selbst wenn man mit Serienkopfdichtungsdicke arbeitet und 0.5 plant, ist es und bleibt es ein Freiläufer.
Alt 17.07.2015, 09:39   #45
Entlich sprichts mal jemand aus!
Zylinderkopf docani68 MKIII 15 08.05.2014 09:51
Zylinderkopf FreddyFreak Tuning 10 23.03.2014 20:30
HKS Zylinderkopf vom Terror-Tuner speeedy Biete 4 30.01.2010 19:25
Zylinderkopf MA70 Turbo Festus Biete 6 28.07.2007 23:58
Zylinderkopf geplant Sawyer Technik 7 17.05.2006 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
