Alt 08.04.2014, 22:18   #31
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Keilriemen
ich denke eher die Werkstätten sind satt und können es sich leisten sich aus zu suchen was sie haben wollen.
LG
Toshi
Alt 08.04.2014, 22:24   #32
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: Keilriemen
Satte Werkstätten - richtig.
Dann sollte man den Weg zu einer hungrigen Werkstatt finden.
Alt 08.04.2014, 22:45   #33
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Keilriemen
Das hat nix mit satten Werkstätten zu tun, nur wenn das Personal nicht dazu in der Lage ist die Arbeit fehlerfrei auszuführen, wird die Arbeit natürlich nicht angenommen. Hat halt was mit Vertrauen zu tun und mit der Erfahrung der Mitarbeiter.
Bei einem Fehler wäre der Schaden zu hoch und somit würde wieder nichts verdient werden und obendrein kommt noch ne Menge Stress dazu...
Alt 08.04.2014, 22:49   #34
AW: Keilriemen
Zitat von CompDoc Beitrag anzeigen
... Aber einige suchen sich immer öfter die Arbeit aus, welche sie machen wollen...
Da spricht doch auch nix dagegen oder ? Ich arbeite zum Beispiel meist an Exoten und wechsel keine Achsmanschette an einem Golf 3. Oder z.B. an der MkIII Lagerschalen bei eingebautem Motor.
Alt 09.04.2014, 12:02   #35
AW: Keilriemen
pahh, das macht man doch während der Fahrt durch den Aufpuff..
Alt 09.04.2014, 12:04   #36
lukas85
AW: Keilriemen
Ich hätte ein Exemplar an dem Du das demonstrieren könntest..
Alt 09.04.2014, 12:54   #37
AW: Keilriemen
Hab vorhin im Kaffeesatz gelesen das bei dir die Kurbelwelle schon zu sehr eingelaufen ist, von daher geht's leider mit der Methode bei dir nicht..
Alt 09.04.2014, 13:38   #38
bear_
Benutzerbild von bear_
AW: Keilriemen
kannst sie ja bei der gelegenheit gleich noch schleifen mit dem taschenmesser... ich mach das immer so... aber nur nachts um 1 auf der AB bei Tempo 232 und Windstärke 7...
http://www.bear-industries.ch
Alt 09.04.2014, 13:40   #39
lukas85
AW: Keilriemen
Dein Kaffeesatz scheint einwenig trüb zu sein.. Da ist noch nichts eingelaufen.
Alt 09.04.2014, 14:31   #40
AW: Keilriemen
Geht nur, wenn du keinen kat mehr hast. Die alten schalen werden mit der kurbewelle rausgeschliffen und beim naechsten oelwechsel mit abgelassen.
Alt 09.04.2014, 18:03   #41
CompDoc
Thumbs up AW: Keilriemen
jawolla
Alt 09.04.2014, 21:07   #42
AW: Keilriemen
Außerdem, wenn man so in die Vertragswerkstätten guckt, stehen da doch fast ausschließlich nur neuere Baujahre...
Ne alte Kiste sieht man da sehr selten.
Die tauschen lieber mal ein Steuergerät bei nem paar Jahre alten Wagen,
als solche Arbeiten wie Ventilschaftdichtungen zu tauschen...
Alt 10.04.2014, 08:14   #43
AW: Keilriemen
Teile tauschen geht schneller und man verdient an den Ersatzteilen noch zusätzlich.
Außerdem müssen sie Gewährleistung geben.
Hätte ICH ne Werkstatt, würde ich auch lieber Neuteile verbauen anstatt alte Teile aufzuarbeiten.
Werkstätten sind keine allgemeinen Heilanstalten, die völlig selbstlos jedem helfen
PS: Deshalb schraube ich selbst, da weiß ich, was gemacht wurde und kann entscheiden, ob ich austausche oder aufarbeite.
Wenns in 4 Monaten dann doch wieder kaputt ist, darf ich mich über mich selbst ärgern.
Alt 17.04.2014, 17:05   #44
Grenadier
Grenadier befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Keilriemen
Hallo zusammen. Ich bräuchte noch mal eure Hilfe. Ich wechsle gerade die Keilriemen. Habe schon zwei runter. Nun hänge ich etwas am Riemen für die Servo-Pumpe. Ich habe die Schraube in der "Rille" zum Bewegen gelöst. Die Scheibe bekomme ich aber keinen Millimeter bewegt. Hat jemand 'ne Idee, was ich noch tun muss/kann?
Danke schon mal vorab.
Grenadier ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2014, 17:12   #45
AW: Keilriemen
Die ist an der Hauptverschraubung auch noch geklemmt, die musst du leicht lösen.
Keilriemen Mr.ToyotaSupra33 MKIV 5 05.03.2013 12:31
wie lange hält der Keilriemen? => hoch auf dem gelben Wagen ... Willy B. aus S. Technik 56 25.12.2007 23:47
Keilriemen für die Klima.... SupraSven74 Suche 7 17.07.2007 14:09
Klima & Keilriemen supra-inzane Technik 6 24.05.2006 22:29
LiMa & Servopumpe entspannen (Keilriemen) Nucleon Technik 11 06.01.2005 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
