Alt 15.10.2013, 19:40   #31
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: Luftfilter bisschen ÖL, warum?
is in arbeit aber hab noch keinen plan wie ich das 4" rohr nach vorne bekomme >.<
Alt 15.10.2013, 20:39   #32
Zitat von Andreas_99 Beitrag anzeigen
bin ich der einzige, der den ganzen offenen lufi direkt in die stoßstange hinter lufteinlässe verlegt hat
Und wie kommst du dann später dran für's putzen etc.?Oder stell ich mir das falsch vor . . . ^^
Alt 15.10.2013, 20:44   #33
mehr und kältere luft ist kaum mehr möglich
Mehr Dreck auch nicht...
Ich hätte zumindest den Filter nicht in die direkte Schussbahn gesetzt (Steinchen etc.).
Aber vielleicht hast das auch so und ich habe es nur falsch verstanden.
Zitat von Roman90 Beitrag anzeigen
@ Amtrack: Du hast ja gestern geschrieben, das du den Luftfilterkasten vorne aufgeschnitten hast. Habe weiter unten ein Foto markiert. Habe ich das so richtig verstanden?
Ne, so wie markiert ist es nicht richtig.
Das markierte Teil bleibt wie es ist, sonst hat dein Luftfilter ja keine Dichtfläche mehr und der Dreck kommt ungefiltert daneben vorbei.
Du musst den vorderen Teil (mit dem Schnorchel dran) modifizieren und kreisrund ausschneiden.
Also quasi wennst direkt von vorne draufschaust, dann hast du halt eine runde Öffnung und kannst direkt auf den (weiter hinten liegenden) Luffi gucken.
Hoffe das war verständlich
Alt 15.10.2013, 21:04   #34
Andreas_99
Benutzerbild von Andreas_99
Andreas_99 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Falsch verstanden
aber ich habe es auch nicht näher beschrieben
habe zu den vorhandenen lufteinlässen noch einen blechtrichter für die lippe angefertigt, die die luft dann nach oben in richtung des luftfilters umleitet
selbst bei regen wird er nicht nass, bekommt aber wesentlich mehr frischluft als an der serienmäßigen stelle, vorallem keine warme luft aus dem motorraum
habe einen 3" schlauch verwendet und es war sehr knapp, um unter dem scheinwerfer durchzukommen
anstelle des originalen luftfilters habe ich jetzt, damit es nicht so leer aussieht, den ausgleichsbehälter
Andreas_99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2013, 00:04   #35
Roman90
Benutzerbild von Roman90
Roman90 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ahhh danke das war verständlich, aber werde mir eh einen offenen KN holen mit Abschirmen usw wird er besser sein als das rumgebastele hier
Roman90 ist offline   Mit Zitat antworten
Auspuff + Luftfilter eintragen lassen? Wo? blaubobikEG Technik 33 02.04.2013 22:00
17" mit 275 Falkens, Jspecs VA Bremsen, AEM Luftfilter usw. Bama-Boy Biete 24 30.05.2011 14:21
K&N Luftfilter SunDan Biete 1 26.03.2007 02:08
Hilfe Offener Luftfilter Gran Tusupra Sonstiges 74 27.08.2003 16:49
Offener Luftfilter für Arme... Goorooj Technische FAQ 1 29.01.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
