Alt 23.02.2014, 18:16   #31
AW: Nockenwellen?
Zur Drehzahl 7000-7500 ist nicht wirklich gesund ohne stärkere Federn.
Das macht der Motor schon ne weile mit, aber es könnte sein das die Ventile schon etwas flattern und das führt halt irgendwann dann zu einem Bruch vom Ventilteller oder ein Shim fliegt raus wegen dem Flattern. Gab schon fälle bei denen das Shim bei 7000 raus geflogen ist, das war wegen flattern. Wie gut die Federn noch waren ist nicht klar und ob das Shim unten leich kratzig war und dadurch sich schlechter fest gesaugt hat weiß ich auch nicht aber das es geflattert hat weiß ich sicher, sonst wäre es nicht raus geflogen.
Sollte man dann schon etwas stärkere Federn nehmen.
Sonst ist das wie Lotto spielen, die Chance auf einen toten Motor Gewinn ist nur etwas höher wie beim Lotto.
Würde schätzen bei jedem mal 7500 in den Begrenzer drehen hat man ne rund 1-4% Wahrscheinlichkeit das der Motor dann grad hops geht wegen den Ventilfedern.
Die Wahrscheinlichkeit steigt dann mit der Zeit, weil die Materialermüdung dazu kommt.
Man kann das Risiko tragen und man hat Glück, oder man baut gleich stärkere rein bzw. lässt es bleiben schärfere Nockenwellen zu verbauen das wäre dann die sichere Option dann hat man nur den Mehr Verschleiß wegen der Drehzahl.
Alt 21.03.2014, 12:15   #32
Bimo
Bimo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Nockenwellen?
Hallo
Da ihr gerade bei den Ventielfedern seid....hat der 7mgte kopf eigentlich nur eine Feder pro Ventil ????
ich habe ihn zwar schon mal auseinander gehabt, aber erinner mich nicht mehr....
Wenn ja...dann passen doch die inneren Venile der Yamaha XJ 1200. Der Kopf hat da viele gleiche Teile. Die Yamaha dreht schließlich viel höher, hat die gleichen Tassen, Ventile und Federn.
Das Problem beim Katz und Maus spielen ist.
Zu wissen ob du die Katze bist.
Bimo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 12:17   #33
AW: Nockenwellen?
Jap nur eine Feder pro Ventil.
Alt 21.03.2014, 13:42   #34
AW: Nockenwellen?
Es gibt Umrüstsätze auf 2 Federn.
Das brauchts aber nur bei krassen Nockenwellen und entsprechenden Drehzahlen.
Ich hab nen Set Comp Cams hier liegen für den neuen Kopf.
Angeblich p&p passend (wenn auch stramm) und deutlich stärker als Serienfedern.
Teilenummer 975-12 (für 12 Stück).
Kosten unter 100€ und sind neu.
Stammen aus irgendnem Ami Hobel.
7M GTE Nockenwellen Waisenhaustuning Biete 0 05.02.2011 00:03
MKIV Nockenwellen Supra Light Biete 0 15.11.2010 23:54
Brian Crower Nockenwellen in Stage 3 und Ventilfedern schokomanu Tuning 10 21.06.2009 23:17
Nockenwellen und mehr leistung ? Der däne Tuning 15 21.02.2008 03:59
Nockenwellen & Valvetrain-Parts bitsnake Sammelbestellungen 27 27.12.2006 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
