Alt 29.05.2012, 19:23   #31
AW: Wieder auf Serienleistung kommen?
Jetzt hat er's geändert.
Also nochmal für alle:
- Zahnriemen so montieren, daß die Markierungen der Nockenwellenräder mit den Kerben im Blech dahinter fluchten, und die Kerbe in der Kurbenwellenscheibe auf 0 steht.
- Motor 2 mal von Hand durchrehen, und nochmal checken.
- Beim Nockenwellensensor die Kerbe im vorderen Zahnrad mit der Bohrung im Schaft auf eine Linie stellen, und den Sensor so einbauen, daß die Halteschraube mittig sitzt, ohne den dabei zu verdrehen.
- Alles zusammenbauen
- Am Diagnosestecker TE und E1 brücken, und Motor starten. Springt er jetzt nicht an, stimmt was nicht.
- Motor ein wenig auf Temperatur kommen lassen, dann Zündzeitpunkpistole anschließen. (Wahlweise am 1. oder 6. Zylinder. Ist egal welcher, die Teilen sich eine Zündspule)
- Dann den Nockenwellensensor so drehen, daß die Markierung bei 10 vor OT steht. Schraube anziehen und nochmal kontrollieren. Brücke am Stecker weg und nochmal schauen. Sollte jetzt Richtung 12 vor OT gewandert sein.
Das war's.
Alt 29.05.2012, 19:47   #32
Was ein toller thread, ohne OT
Danke Bad für deinen post, das wären dann jetzt schon zwei, die damit ungefähr bei der serienleistung wären.
Alt 29.05.2012, 19:52   #33
so sah das aus.. mmn so schlecht weil außentemperatur nich grad cool war plus downpipe war rissig und wer weiß wann da der letzte ölwechsel gemacht wurde.
würde gern mal aktuell auf nen run gehen, auch wenn nix eingestellt ist (zündung)
@ daniel willsch am we bissl geld machen?
mehr ps aber weniger drehmoment.. WAROM? mache zzzzzzzzzzd und nix gehd mea
Neu hier DJ-Richie Off Topic 41 06.07.2014 18:37
Motor läuft nur auf 5 Zylinder! Supra MKIII Technik 9 21.06.2009 01:26
Abwrackwahn: Bericht auf Vox gitplayer Off Topic 17 15.03.2009 18:38
Muhahaha zum 2. HE-MAN Off Topic 0 08.03.2005 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
