Alt 28.03.2012, 22:06   #31
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: motor geht aus
Jo wisko lüfter is draußen und e lüfter drin
Ach Mann jetzt bauch wieder was neues naja egal Tachoglas war sowieso kaputt
Mfg Chris
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2012, 22:36   #32
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: motor geht aus
E-Lüfter waren immer drin, da die Klimaanlage die zwingend braucht, da die Lüfter über Druck und Temp. des Klimakreislaufes angesteuert werden, einige Modelle haben zusätzlich noch vor dem Kühler einen E- Lüfter, für die Motorkühlung ist der Visco zuständig.
Alt 29.03.2012, 10:21   #33
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: motor geht aus
Zitat von supra96mkiv Beitrag anzeigen
Hi
Da ich es jetzt endlich geschaft hab das der Motor läuft
Ist mein Problem das er nach dem starten nach 10 - 20 Sekunden einfach aus geht
Nimmt kein gas an
Wisst ihr was es sein könnte evtl lamda ?
Mfg Chris
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
stimme ich zu 100% zu.. hätte ich nicht besser schreiben können..
Wo sind die dann angeschlossen die e lüfter, bzw wo verbaut. Weil ich hab definitiv keinen drin.
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2012, 13:07   #34
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: motor geht aus
habs jetzt nicht komplett gelesen aber was für einen kühler hast du drin ?
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2012, 13:13   #35
Redman
AW: motor geht aus
Wie was für nen kühler. Den ganz normalen Wasserkühler und den Klimakühler
Alt 29.03.2012, 14:03   #36
Mastakilla
Benutzerbild von Mastakilla
Mastakilla befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: motor geht aus
aber braucht man den e-lüfter zwingend? eigentlich nicht oder? weil der viskolüfter ja eh andauernd mitläuft..
Mastakilla ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2012, 17:15   #37
supra96mkiv
AW: motor geht aus
Hey Leute ich hab ne neue frage
Also aufgepasst ich hab bei meinem engine swap ja das r154 Getriebe ran gebaut is ja eigentlich auch nicht so schwer gewesen nur jetzt kommts aufgepasst wie bekomm ich mein Tacho wieder zu laufen muss ich nur die Kabel richtig zusammen klemmen oder brauch wieder irgend ein super spezial teil das nur ein Mensch auf der erde baun kann
Mfg Chris
Alt 29.03.2012, 17:28   #38
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
AW: motor geht aus
sind die Tachos unterschiedlich? -> TOYODIY gucken - wenn ja, TT tacho nehmen? Wenn kein Geld, versuchen die Signale mit ausreichenden Widerständen zu wandeln, viel Spass - Wenn du deinen Wagen mal verkaufst, steht bestimmt drin "Motorswap in Fachwerkstatt"
Alt 29.03.2012, 17:31   #39
NormanG
AW: motor geht aus
lutz die tachso müssen unterschiedlich sein weil die getriebe in verschiedenen wagen verbaut waren
r154 ist mk3 und sein altes w58 ist mk4 ^^
Alt 29.03.2012, 18:07   #40
supra96mkiv
AW: motor geht aus
Hi erst mal danke an dich Lutz auch wen die Antwort etwas patzig war
Und das die tachos unterscheide aufweisen is mir auch schon klar ich rede außerdem über den speedsensor der evtl unterschiedlich ist und frage mich deshalb oder ich das was anders brauch oder ob ich den alten wieder anschliesen kann
Und nein ich werde wen ich den wagen verkaufe nicht angeben das es von einer fachwerkstatt gemacht wurde außerdem können die aus ner Werkstatt auch net mehr machen wie raus und wieder rein heben und wer weiß wer da an meiner karre alles Dummheiten gemacht hätte
Mfg Chris
Alt 31.03.2012, 10:19   #41
supra96mkiv
AW: motor geht aus
Wollt ihr mir nicht mehr helfen
Mfg Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
