Alt 26.01.2012, 21:14   #31
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Mishimoto Alu-Kühler
Klar, bei Bad macht solch ein 7M GE immer mindestens 600 Pferdchen. Die Turbos nun erst...
Und noch einer von mir
Alt 26.01.2012, 22:10   #32
ja hab nen GE mit mindestens 600 ps aber das is ot jungens... dreas wenn du da wissen willst pm
Alt 26.01.2012, 23:43   #33
So, hab das mal mit den Mikalor Schellen bei ISA Racing durchgerechnet und komme auf 107,40 €.
Fehlt lediglich die 15mm Schelle untem am Akkordenschluach. Da geht's leider erst bei 17 mm los.
Hab leider keine Angabe zum Material gefunden, aber Edelstahl ist bei den Preisen sicher nicht drin.
Naja, bißchen einfetten oder wachsen, dann wird's gehen.
Dateityp: jpg Schlauchschellen.jpg (94,8 KB, 33x aufgerufen)
Alt 27.01.2012, 00:23   #34
tja rechne mal das geld für schellen zusammen die du alle 2 jahre wechseln musst weil müll
Alt 27.01.2012, 09:43   #35
Okay
110€ für schellen
kommen noch versandkosten dazu?
Ja schon.
Es sind aber immerhin 57 Stück, da kommt man auf knapp 2 € pro Stück. Das geht eigentlich noch.
Alt 25.03.2012, 19:04   #36
So, hab heute mal die beiden Kühler ausgelitert, wollte ja wissen, wieviel Frotschutz ich zukünftig brauche.
Also in den Serienkühler hab ich nicht mal ganz 2 Liter reinbekommen. Das finde ich echt erschreckend, daß da nur so wenig rein geht. Aber gut, das is ja auch ein Kühler für nen Corolla.
Der Mishimoto hat über 4 Liter Volumen. Damit läßt sich eher arbeiten.
Wenn wir von den 9,2 Litern Gesamtvolumen bei einer Stock MT Supra ausgehen (laut Handbuch), dann fasst der Kreislauf mit dem Mishimoto nun zwischen 11,2 und 11,5 Litern.
Hört sich jetzt net viel an, sind aber zwischen 20 und 25 % mehr Inhalt.
Alt 25.03.2012, 19:06   #37
Der originale Kühler ist ja auch ein schlechter witz, mehr nicht...
Alt 26.03.2012, 02:13   #38
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
12 liter der kühler is top marke gabs aber so ähnlich mal geschweiist von bemani ch. du baun auch noch nach wunsch aber sicher net für den preis.
so ähnlich auch von koyto in kupferalukinium.
top product top preis gibts den auch für AT?
Alt 26.03.2012, 09:31   #39
ich hab beim auslitern vom original 2050ml
und den Großen mir großen kästen hab ich 4100ml gemessen.
aber nur auf den Boden gelegt und wasser reingefüllt, ohne zu kippen ect.
Alt 19.06.2012, 21:13   #40
wieviel mehr wasser passt jetzt in den mishimito vs stock?
Alt 20.06.2012, 00:48   #41
nur keine jüdiche hast
Alt 20.06.2012, 01:04   #42
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
http://web2.0rechner.de/
Alt 20.06.2012, 01:09   #43
ich gerade kommen inthise land, ich kann jetz machen test?
naja das scheiss weiber netbook mit 7 millimeter display hat mir die letzten antworten mit der lsung irgendwie garnich angezeigt.
naja die 2 liter obs die raus reissen?
wer macht da mal ne chemische analyse reissen 2l die thermik im 7m so raus.
Alt 20.06.2012, 09:32   #44
Klar reißen die's raus, da hast die Doppelte Menge Wasser drin, die in der gleichen Zeit gekühlt wird, wie vorher.
Dazu noch den Vorteil der größeren Oberfläche.
Wenn du nur mit 5 Km/h in der Stadt rumgondelst, um minderjährige Mädchen anzubaggern, dann brauchst das natürlich nicht.
Alt 20.06.2012, 09:37   #45
nuja, es gibt unterschiede, den Kühler was ich hab schafft 4100mm, also genau das Doppelte wie Serienkühler,
wenn man den allerdings mit Original verrohrung fährt muss man den umschweißen und hatt dadurch weniger Volumen.
der Mishimoto hatt andere kästen die weniger Vol. haben, aber dafür passen die Original halter und llk verrohrung,
hab noch keinen ausgelitert von der Bauform, denk aber das die irgentwo bei 3750mm sind.
mfg.
MIZU ALU Kühler wolle Tuning 96 25.04.2012 23:12
Alu Kühler MK4 und Downpipe Mk3 und anders Peter123 Biete 5 16.10.2011 23:48
Alu Kühler Toshi Tuning 34 18.08.2011 22:11
Vorabinteresse: Alu Kühler Steinbruchsoldat Sammelbestellungen 9 06.10.2008 20:08
Alu Kühler Aprophis Suche 2 17.12.2006 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
