Alt 07.06.2011, 18:20   #31
Zorno
Benutzerbild von Zorno
Zorno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mein alter Traktor...
Zitat von blubly Beitrag anzeigen
alle 5 masse kabel angeschlossen servo niederdruck leitung LMM
alle massekabel angeschlossen hinten rechts am Block (5) Von den Zündspulen masse Kabel abgerissen beim Krümmer ausbaun!
Ähm ... also ich kenn nur 2 Massekabel. Eins vom Zündspulenblock nach richtung Einlass runter, das hab ich geflickt weil ichs abgerissen hatte und eins von Karosse zum Block neben dem Krümmer. Ansonsten hab ich da keine gesehen.
Niederdruckleitung naja ... bis auf das was auf dem Bild da halt fehlt.
LMM ist wieder angeklemmt ja. Kabel ist auch ok und Stecker nicht oxidiert.
Bj. 88, Schalter, 210tkm, Stock ( und das bleibt so )
Zorno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 18:20   #32
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
lies mal die fehler aus.
meine sprang nach dem kerzenwechsel auch mal nicht an obwohl vorhin alles i.o. war. fehler ausgelesen: fehlernr weis ich nimmer genau, irgendwas mit keine zündung... bei den teilen um die zündung die ich ab hatte geschaut: stecker vergessen wider eizusteckten... korrigiert und BRUUMM
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 07.06.2011, 18:53   #33
Zorno
Ausgelesene Fehler: Klopfsensor.
Hab nochmal die Zündspulen begutachtet, alles dran und auch alle Stecker drinne :/
Ich bin mir fast sicher es hat was mit dem Zischen zu tun. Das hört sich übrigens an wie nen Pop-off nur hab ich gar keins drinne ...
Alt 08.06.2011, 12:06   #34
Zorno
So. Nochmal geprüft und geschaut. Ich weiss nun woher das zischen kommt und ich habe eine Vermutung was los ist.
Hier mal meine Theorie, mal schauen ob das so richtig ist oder nicht:
Es zischt an dem Eingang der Benzinleitung in den Verteiler ( also siehe Foto die Dose, nur unten drunter das graue döschen womit die Benzinleitung festgeschraubt ist ) ... Nun meine Vermutung, das die Nockenwelle auf dieser Seite falsch steht ( wenn ich das richtig sehe geht die um 1 Zahn vor ) und deshalb irgendwie der Druck aus dem Zylinder in diese Richtung raus gepresst wird. Daher das zischen weil irgendwo muss es ja hin ). Das würde auch erklären warum sie nicht anspringt, denn wenn es das Gemisch weg drückt, kommt ja keins da hin wo es hin muss.
Soweit zur Theorie. Nun bin ich mal gespannt was IHR von dieser haltet
Alter 6er BMW mit Turbo Daniel Multimedia 17 21.04.2007 17:31
wie ein traktor HE-MAN Technik 50 16.12.2004 10:02
Maves Motor... bzw mein alter aus der B+M3 -Christian- Technik 1 14.12.2004 02:21
MKIII mit alter Nase und Ami Rückleuchten ? Silent Deatz Sonstiges 1 19.07.2004 18:54
Lustiger alter Kerl McMsk Tuning 21 24.02.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
