Alt 13.05.2011, 16:49   #31
AW: Warum schon wieder Ölverbrauch ?!
was haste denn jetzt nochmal alles repariert?
Alt 13.05.2011, 17:09   #32
luk
luk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@ jailbird25 : Fing an mit einem Ölverbauch von 2l auf 300km...Benzinverbrauch war bei 17l im Stadtverkehr..beides viel zu hoch..dann kam der Kopfdichtungsschaden. Turbo und Kopfdichtung wurden erneuert. Danach jedoch wieder hoher Ölverbrauch und hoher Benzinverbrauch. Dann wieder auseinandergenommen und Kolbenringe + Ölabstreifringe erneuert und dabei natürlich wieder ne neue kopfdichtung rein...nunja und jetzt liegt der Ölverbrauch wie gesagt wieder bei 1l auf 200km..benzinverbrauch ist nur leicht gesunken. Leistung is ganz ok, aber nicht bemerkenswert
luk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 18:27   #33
dann würd ich mal sagen das der Defekt im Ventilführungsbereich und Schaftdichtungsbereich zu suchen ist.
Verbrauch zu hoch kann an undichten Ventilen liegen die sich verformt haben..oder schlechte Ventilsitzringe die nichtmehr gasdicht sind.
Alt 17.05.2011, 16:16   #34
luk
wieder einen Liter Öl nachgefüllt..Sehr auffällig ist, dass Sie bei längerer Fahrt bergab und starkem Schiebebetrieb beim folgenden (nicht mal starkem) gas geben, blau raucht. Sobald kein Schiebebetrieb mehr stattfindet qualmt auch nichts mehr. Das kann aber doch nicht einen Ölverbrauch von 1l auf 200km zur Folge haben?zumal ich nicht oft im Schiebebetrieb fahre... Meine Vermutung ist, dass der größte Verbrauch vom Öl immernoch dem Turbo zu verdanken ist, obwohl dieser vor 600km generalüberholt wurde. Immer wenn der Turbo einsetzt...also länger als nur 1-2 Sekunden, leuchtet die Ölkontrollleuchte auf..wenn ich dann wieder ruhig fahre verschwindet das Licht wieder...Ist das der Beweis dafür, dass neben dem eventuellen Schaden an den Ventilschaftdichtungen der Turbo immernoch das meiste Öl zieht, obwohl er generalüberholt ist ?
Alt 17.05.2011, 16:27   #35
Und wo soll das ganze Öl sein, das dein Turbo angeblich zieht?
Alt 17.05.2011, 17:04   #36
Schiebebetriebqualmen ist ein sicheres Zeichen für verschlissene Ventilführungen,Schaftdichtungen und untermaßige Ventilschäfte.
Grund: bei geschlossener Drosselklappe ist der Unterdruck am grössten und die Luft die er haben will zieht er sich über die Führungen, saugt damit auch Öl aus dem Kopf und verbrennt es dann beim Gas geben......tja..
Alt 17.05.2011, 19:31   #37
Bernhard
Ist evtl. der Ölrücklauf vom Turbo (zurück in den Motorblock) behindert oder gar blockiert? Dann würde einiges an Öl im Turbogehäuse gestaut bzw. aus den Dichtungen in den Ansaugtrackt gedrückt werden.
Zweite Möglichkeit ist auch dass Öl über die Kurbelgeäuseentlüftung abgesaugt wird. Bei der Supra ist die "Druckregelung" für das Kurbelgehäuse ja über zwei Düsen (fixed orifice) "gelöst". Diese ist bestenfalls bedingt optimal. Wenn z.B. über den Ölmesstab (schlechte Dichtung beim Einfüllrohr in den Motorblock) Luft in das Kurbelgehäuse gesaugt wird so wird Ölnebel wie bei einem Staubsauger mit aus dem Kurbelgehäuse abgesaubt. Beim Schiebebetrieb ist dieser Unterdruck am größten und daher wird auch viel Öl abgesaugt.
Alt 17.05.2011, 23:42   #38
Breth
Benutzerbild von Breth
Oder Vebtildeckelentlüftung ist zu gemodert, dann drückt es auch über den Turbo raus, obwohl der Turborücklauf frei ist!
BCP-Performance
Please check!
Alt 18.05.2011, 16:22   #39
luk
habe mir überlegt jetzt mal ne woche lang ohne ladedruck zu fahren und dann den ölstand zu kontrollieren...wenn da dann viel weniger fehlt als sonst, heißt das doch dass der (gerade reparierte) turbo drann schuld sein muss?
und nochmal ne dumme frage am rande...falls sich rausstellt , dass die ventilschaftdichtungen am ölverbrauch schuld sind..kann ich diese wechseln ohne den kopf gleich wieder abnehmen zu müssen?
Alt 18.05.2011, 17:25   #40
nur die Schaftdichtungen wechseln bringt nix...grund des Übels sind die Führungen.
Alt 18.05.2011, 19:46   #41
luk
ok..dann also ventilführungen und dichtungen wechseln...das geht dann nicht mehr ohne den kopf abnehmen zu müssen? weil wir ja jetzt schon 2 mal hintereinander ne neue kopfdichtung eingebaut haben..die erste wegen dem kopfdichtungsschaden und die zweite, weil der kopf 200km später schon wieder runter musste wegen den kaputten kolbenringen..und da jetzt jedenfalls in sachen kopfdichtung alles dicht ist, wäre es schade wenn wir die dritte kaufen müssten nur um jetzt nachträglich noch neue ventilführungen und ventilschaftdichtungen einzubauen...
Alt 18.05.2011, 19:55   #42
tja..in deinem Fall würde ich mal den kompletten Kopf revidieren lassen..und keine Serien Führungen mehr einbauen.
Von den Ventilen wirst du dich auch trennen müssen...die sind zu 100% ungesehen Schrott.
Schau mal bei mir in der SIG auf die Webseite....
Alt 18.05.2011, 20:36   #43
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habs bei jail- machen lassen-- 500 km kein tropfen öl weniger !! alles wie neu
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 22:13   #44
luk
Es wird sich in den nächsten Wochen klären , ob sich mein Mechaniker nochmal dran versucht. Wenn nicht, was ich glaube, brauche ich Kontakte zu wirklichen Profies die alles tip top machen können..hab schonmal auf die Spezialistenkarte geschaut und die kürzeste Entfernung wäre zu "Lolek" oder "wwwsupraparts.de" gibt es da Erfahrungsberichte für eine komplette Motor Reparatur?
Alt 18.05.2011, 22:25   #45
Dein Mech sollts lieber lassen...und den ganzen Motor nochmal zu machen is Quark.
Einmal nen nagelneuen Kopf verbaut und Ruhe is...
Stranger Ölverbrauch Slash200 Technik 12 29.03.2011 10:50
Ölverbrauch mit überholten Motor emuel Technik 50 03.03.2007 16:35
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Schockschwerenot - Ölverbrauch die 157. Folge: Plötzlich und einmalig cabal Technik 17 28.12.2004 00:31
Umfrage zum Ölverbrauch! svenska Technik 76 05.04.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
