Alt 03.06.2009, 23:22   #31
Razor08
Benutzerbild von Razor08
AW: 2stecker vom motor kabelbaum passen nicht
also ich werd denk ich mal kabelbaum tauschen weil so wie ich den plan les fehlen mir n paar wichtige kabel autoseitig wobei er vorher mim alten motor ja auch lief aber dan kann ich wenigstens sicher sein das alles funkt was muss ich dazu alles abbauen? ansaugbrücke usw oder? wie lang dauert des von 2 motoren ausbauen in einen rein bestimmt n guter tag oder?
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 00:19   #32
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Der Einlasskrümmer muss nicht zwingend weg es reicht auch wenn man nur die Drosselklappe löst ist allerdings etwas fummelig sorum wieviel Zeit du am ende brauchst hängt stark davon ab wieviele Stecker du motorenseitig anpassen musst
Dateityp: jpg P1000362.JPG (136,3 KB, 24x aufgerufen)
Alt 04.06.2009, 14:04   #33
Meckimesser
Verstehe ich sowieso nicht warum man das im Auto aufwendig ändern sollte, wenn man alles am Motor nur umstöpselnl brauch. Das mal ein Sensor nicht paßt, und man den austauscht ist doch ein Klacks gegen das anpassen des Kabelbaumes im Auto.
Alt 04.06.2009, 15:53   #34
Razor08
sehr gut!!! das problem ist nur das kein kabelbaum mit dem plan zusammenpasst den ich hab beide haben abweichungen mehr oder weniger kabel usw alles schlecht gemacht muss man sagen
Alt 04.06.2009, 15:54   #35
Razor08
wie meinst das mit kabelanpassen? die stecker drauf und gut oder nicht? was soll daran nicht passen?
Alt 04.06.2009, 21:21   #36
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
@ Razor08,
ich denke Er meint das es einfacher ist am Motor die entsprechenden Bauteile / Geber zu ändern.
Zum Beispiel Klopfsensor. Lieber den passenden Sensor zum Kabelbaumstecker in den Block schrauben wie hinter dem Handschuhfach die Stecker umfriemeln.
Gruß Dirk-S
Alt 05.06.2009, 15:04   #37
Razor08
wie den passenden? sind doch die gleichen oder nicht? welche sensoren sind den alles anders? hab jetz den kabelbaum getauscht aber mir is aufgefallen am facelift kabelbaum ist obendran ein stecker da beim benzindruckregler was schließe ich an dem an? und am anlasser ist so ein kleiner 2poliger stecker nicht das siganalkabel für den anlasser sondern das andere für was ist das? gruß was muss ich alles umbauen an sensoren?
Alt 05.06.2009, 15:35   #38
Alonso
Projektleiter
Es gibt 7 bekannte Varianten an Motorkabelbäumen beim 7M-GTE. Facelift/Vorfacelift, AT/MT plus halt noch ein paar Sensoren und Stecker die sich verändert haben. Was genau bei dir angepasst werden muss kann dir daher auf die Ferne niemand genau beantworten..
Was sich so alles verändert hat über alle Baujahre:
-Klopfsensoren (ca. 90)
-Lambdasonde
-Ölstandsgeber dazugekommen (ca. 92)
-Stromversorgung im Motorraum, vorne bei der Batterie
-Steuergerät (Facelift/Vorfacelift)
-Stecker für Instrumente im Handschuhfach
-Stecker Stromversorgung div. im Handschuhfach
Weiteres nicht auszuschliessen..
Bist du sicher dass der Stecker oben bei deinem BDR nicht durch den Krümmer nach unten gehen müsste (z.B. VSV-Ventil)?
2-Polige Stecker hats viele am Motorkabelbaum Daher auch kaum zu beantworten so.. In der Region sollte noch die Rückfahrlampe (bei der MT) und EGR-Ventil sein wo ein 2er Stecker passen könnte.
Alt 06.06.2009, 12:13   #39
Razor08
hi ne der stecker ist oben an der spritzwand 1cm vom kalbebaum weg ca 1cmx1cmx1cm groß und weiß ist beim anderen kabelbaum kleiner und hat 2kontackte der schwarze is nich rückfahrlicht weil ich des wo anders angeschlossen hab was meinst du mit der stromversorgung im motorraum? also ölstandsgeber hab ich nich meine is ja auch bj 90 sonst steuergerät hab ich schon des andere getestet aber klopfsensor könnte ich noch testen lambda sonde sieht zwar gleich aus kann ich aber auch noch tauschen dann mal sehen obs geht gruß
Alt 06.06.2009, 12:50   #40
Meckimesser
Ein Stecker ganz oben am Kabelbaum Höhe Ventildeckel ist immer über. Hab ich noch bei keiner Supra gesehen das da was angeschlossen war.
Alt 06.06.2009, 13:21   #41
Razor08
ja genau das ist der und der schwarze 2polige stecker der am anlasser runter hängt für was ist der find nix wo ich ihn anschließen kann
Alt 06.06.2009, 20:24   #42
Razor08
und das mit der stromversorgung im motor hab ich nicht verstanden was du damit meinst also meine klopfsensoren sind beide rund gibt es zwischen den runden noch unterschiede?
Alt 06.06.2009, 21:03   #43
Meckimesser
Wenn Du einen neuen Kabelbaum hast = neue Stecker passen die nicht auf die alten Klopfsensoren. Und umgekehrt auch nicht.
Siehe hier in der Bilder-FAQ
Alt 06.06.2009, 23:58   #44
Razor08
also ich hab in beiden kabelbäumen die runden alten stecker und die sind ja alle gleich die runden da gibt es keine verschiedenen oder? die kabelbäume sind ja gleich bis auf das 2 stecker anders sind
Alt 08.06.2009, 00:54   #45
Razor08
so hab jetz auch noch die klopfsensoren getauscht an denen lag es wohl auch nich komm einfach nich weiter gibt es jemand in baden württemberg der mir weiter helfen könnte? gruß alwin
Welche Wischerarme passen auf die Facelift Supra? Smint2000 Technik 9 15.07.2010 20:40
bremsbeläge passen nicht pearse Technik 18 29.04.2008 02:36
Passen diese Felgen? Bierbaron Sonstiges 3 08.06.2007 02:29
Passen die Felgen??? WARLORD 3000 Sonstiges 11 17.06.2004 23:46
Passen diese Reifen auf die MK III? Amtrack Sonstiges 24 21.08.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
