Alt 23.05.2009, 23:13   #31
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: Eingetragene Höchstgeschwindigkeit
Naja, ist meistens eh besser nach der Drehzahl zu gehen und davon dann die Geschwindigkeit hochzuschätzen.
Laut meinen Schätzungen hab ich bei meinem Auto eine recht geringe Abweichung, etwa 10km/h bei 180.
Alt 23.05.2009, 23:36   #32
Drehzahl hilft dir allein nicht viel, musst auch deine Bereifung mit einbeziehen
Ich werd mit der schwarzen den Begrenzer auf 7000 U/Mins setzen, sollte reichen
Alt 23.05.2009, 23:51   #33
Zitat von Supratrigger Beitrag anzeigen
hi willy b aus s
wenn dich ein m3 nicht abschüttelt dann is wohl die tachometervorlauf nich so viel wie immer bei der supra vermutet wird ,und wenn de mit 125 km/h geblitzt
wirst wie ich bei tempolimmit 100,und das auch noch mit tempomat
(überschreitung war 121km/h)
dann wirds wohl so sein das 250 so echte 240 sind
gruss supratrigger
von welchem M3 redest du? Genauso die anderen Autos die du sooooo HART verblasen hast? Is deine Supra stock?
Alt 24.05.2009, 09:20   #34
Tachovoreilung wird bei zunehmender Geschwindigkeit immer mehr. Wenn der Tacho bei 120 stimmt sagt das gar nichts über seine Genauigkeit im oberen Bereich. Ohne GPS-Messung am eigenen Auto glaub ich gar nichts.
Alt 24.05.2009, 10:21   #35
Damon
Der hatte wohl blos nen M3 Aufkleber. Soll ja öfter vorkommen.
Alt 24.05.2009, 11:10   #36
Also ein M3 E36 3,0 ist mit Shimming bis kurz vor Fuel Cut durchaus zu schaffen - man muss halt sehr fix mit schalten sein.
In den Kurven fährt er einem aber davon, zumindest wenn man "Drift" Reifen hinten montiert hat
Alt 24.05.2009, 15:21   #37
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
hallo silent deatz
sie ist fast stock 1kat leer wig geschweisst
hks nockenwelle
2mm shimming am aktuator
iridium kerzen trd iq 22
trd ölfilter
trd kühlerverschluss 1,3kpa
orig.bov neu
turbo neu
motor neu incl.kolben ,ringe pleul kurbelwelle neu ölpumpe ,australische wasserpumpe,ventiltrieb neu wie gesagt 8000€ mit auflistung u.garantie 2jahre(is aber eh schon rum)
kopfdichtung gelistet mit 25o€
domstrebe
10w 60 öl
immer super plus (versteht sich ja von selbst wegen klopfgrenze)
wenn ich aber 4mm shimme bleibt alles wie vorher (merxte nix)?!
teilweise hat ich welche schon vorm shimming verblasen
die m3 waren echte aus den 90
und ihr werds nich klauben wenn alles passt geht auch 850i v8
Amtrack hat völlig recht in kuven sind se besser aber auf der geraden bahn?
und die supra(1530kg) brauch anlaufzeit!!
grüsse supratrigger
Alt 24.05.2009, 15:33   #38
Damon
hallo silent deatz
hks nockenwelle
trd ölfilter
orig.bov neu
turbo neu
domstrebe
10w 60 öl
grüsse supratrigger
Wegen dem bischen shimmen brauchste noch kein plus tanken wg. Klopfgrenze. Und das unsere Lady viel schwerer ist als im Brief angegeben wurde vor nicht allzu langer Zeit hier festgestellt. Fahr mal zum wiegen.
Alt 24.05.2009, 15:59   #39
Supratrigger
hallo damon
tanke grundsetzlich nur hohe oz
weil besser führ motor (wer mal n klopfschaden von innen gesehen hat ....)
altagswagen yaris verso 1,5vvti 123ps (getunt)trd parts auch nur 100oz.
was ich bis jetzt gefahren hab:
starlet 1,3s
celica2,0 89
corolla gt 4-age 85
celica gt-four
schwarze supra at vom daddy (dadurch suprainfiziert)
hilux 89 beziner 2.2 stosselstangenmotor
camry v6 kombi
alle gefahren mit 98 okt manche über 200.000km ohne problems
freund hatte auch celica2.0 aber immer nmit norm benzin 190tkm motor im arsch!
sicher is sicher!!
Alt 24.05.2009, 16:02   #40
Supratrigger
damon mit dem gewicht hasste völlig recht
sind ja nur werksangaben
gruss supratrigger
Alt 24.05.2009, 17:00   #41
@ Supratrigger
Die Tastatur hat auch eine (oder gar 2) "Großmachtasten". Damit kann man die Anfangsbuchstaben bestimmter Wörter groß darstellen. Und dann sind da noch so kleine komische Zeichen, die man Satzzeichen nennt: Punkt, Komma usw.
Das hilft beim lesen ungeheuer. Ich gehe doch davon aus, dass Du die Texte dazu eintippst, dass sie gelesen werden. Und ich gehe zu Deinen Gunsten mal davon aus, dass Du nicht aus purer Unhöflichkeit dem Rest der Welt kaum lesbare Texte zumutest.
Und weil in letzter Zeit mehrfach das Wort "Legastheniker" als Begründung für sowas genannt wurde: auch dafür gibts Hilfen, nennt sich dann "Rechtschreibkorrektur".
Alt 24.05.2009, 18:19   #42
Damon
@supratrigger-klar kannste plus tanken, schadet ja nicht. Nur notwendig ist es noch nicht wenn du fast stock unterwegs bist. Ich hab zwar immer super getankt, aber es gab auch welche die schadlos normal getankt haben.
Alt 24.05.2009, 18:21   #43
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
grüsse supratrigger
Komisch, dache immer es sind 12Zylinder...... aber der 850iger ist lt. Herstellerangaben schon langsamer als eine "Stock" Supra.
Solltest mal auf ein Prüfstand fahren ...würde mich mal interessieren! Mehr als 270PS mit dem bissl Shimmen werdens auch nicht sein!
Alt 24.05.2009, 21:59   #44
Supratrigger
hallo leut
sorry willy b aus s,aber ich bin normalerweise nicht ein tipper (also mit komputer hab ich s auch nicht so oft, ) bin aus ner zeit wo wir nicht am pc hackten sondern schon ohne "lappen" an autos od moped geschraubt haben oder drausen ziemlich viel scheiss gemacht haben ,und auch viel indianerspiele,oder warens doch doctorspiele?
komme auch eher aus dem metall handwerk.
kann auch richtig schreiben wenn ich richtig will.
den 850i gabs mit v8 und v12 siehste von ausen nicht aber den typ der den
850i v8 hatt den kenn ich gut .
v12 müßt man mal probieren
wir hatten mahl probeweise einen anderen ladedruckmesser angeschlossen
"defi" ging bis 0,6-5 bei 230 km/h (gerät misst bis 2bar)
fuel cut kommt ja bekanntlich so bei 0,8+ ,also schätz ich mahl vorsichtig
270ps.
aber ich halte leistungsprüfstand nicht für weissheit letzter schluss weil: fahrtwind,dauer ,kühlung der ladeluft, und factor lufttemperatur ,feuchte usw. weil der llk gar net richtig arbeiten kann-wie auch supra hat kein fahrtwind .selbst wenn de ein gebläse hättest würde es diesen bei 220+ nicht richtig simulieren .
Alt 25.05.2009, 07:40   #45
Meckimesser
Ist ja wohl klar, das der Tacho bei 100 noch genauer ist, wie am Ende.
Bei 50 ist er ja auch genauer als bei 100. Je höher die Geschwindigkeit, desto größer die Voreilung.
Bei GPS 50 zeigt meiner knapp 60 an.
Bei GPS 100 sind es Tacho 115.
Bei GPS 250 sind es Tacho knapp 275.
Und außerdem öffnet das Ölpumpenüberdruckventil bei etwas über 5 Bar und nicht erst bei 7 bar.
Höchstgeschwindigkeit Exterminator Tuning 15 15.11.2004 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
