#31 |
AW: Celica-Supra - ich hab sie wieder!!! Neuvorstellung
nee des heist wirklich so - wir haben halt viel humor hier in der gegend
bei mir in der nähe gibt es zb auch ein Busendorf ...
#32 |
@Toyota Tom:
Sag mal hast Du das Fahrwerk bei Deinem Turboumbau verändert oder angepasst??? Und 5 Loch Naben verbaut??? Und wieso brauchst Du ein neues Diff???
![]() Sommer Modus
#33 | |
- ich persönlich find des fahrwerk echt gut so wie es ist und ich bin a net so der kurvenräuber ![]() nei des sind 4-Loch felgen die ich ewig gesucht hab das diff hat wohl probleme mit dem Drehmoment das immer mal anliegt und des is a nun schon alt genug um kaputt zu gehn - müsst noch des erste sein ... und irgendwann is des material halt mal fertig und hat seinen dienst getan .. und da ich des net revidieren lassen will (zu teuer) such ich eins zum tauschen ![]()
#34 |
@Toyota Tom
Ohne Dir jetzt was zu wollen,ich finde einen Umbau mit über 60PS mehrleistung ohne Fahrwerk/Bremse anzupassen etwas........mutig.... Gerade weil die Lady vom Werk her da schon nicht wirklich überdimensioniert ist... Leider gibt es für die MK2 Fahrwerks/Bremsenmässig fast gar nichts. Die 5 Lochradnaben von einem Mitsu sollen ganz gut passen,und einige in den Staten haben die Bremse vom 350Z Verbaut... Wegen dem Diff: Frag mal im Toyota-Forum User Morgenstern...der hat mehrere Schlachter stehen.... ![]() ![]()
![]() Sommer Modus
#35 | |
wieviele hier haben das wohl gemacht? Ich denke mal fast keiner-und das bei weitaus mehr als "nur" 60 Mehr-PS.![]()
#36 |
Hallo Damon,
Das Fahrwerk/Bremse der MK2 ist für die 170 Serien-PS gerade so ausreichend.....finde ich. Aber das muß ja jeder selber wissen... ![]()
![]() Sommer Modus
#37 |
Das kommt drauf an was du drinnen hast. Wenn die Bremsscheiben so alt wie das Auto sind, wird die Bremse nicht überragend sein. Weil mit alten, eventuell angerosteten, abgelutschten Scheiben bremst sich’s nicht besonders.
Seit ich Brembo vorn und hinten drin gab, hab ich wirklich gute Bremsen. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Jetzt stimmen die Verzögerungswerte auch mit Serienbremsbelägen. und die Dosierung der Bremse ist jetzt fantastisch. Mit EBC-Bremsbelägen lässt sich die Bremsleistung nochmals verbessern. 60 PS Mehrleistung verkraftet die Serienbremse im normalen Bereich locker. Solange du nicht aus Höchstgeschwindigkeit mehrmals hintereinander stark abbremsen musst, hast du mit dieser Bremse, auch mit den 60 PS mehr kein Problem. |
#38 |
Kann ich Slowrider nur zustimmen
Wenn die Serienbremse gut gepflegt und in top Zustand ist, dann stimmen die Bremswerte auch Durch mehr Leistung wird die Bremse ja nicht schlechter, sie wird nur schneller überfordert weil man einfach schneller wieder auf Ausgangstempo ist.
#39 |
...60 PS - des ist gut
![]() hm also ich find die bremse (meine zumindest - hab sonst noch keine andere MKII gefahren) doch spührbar besser als die der MKIII gerade was des fading angeht - außerdem fährt man doch mit der dame keine 240 mehr sondern schön gediegen und vorausschauend - fahrwerk ? so viel mehr wiegt des jetz a net das man insofern was machen müsste - 5 Loch ? wieso ? 4xM12*1.5er gewinde des hält schon einiges - da ist es 10mal gefährlichger wenn die mal überdehnt wurden ![]() Interceptor ich hab mir natürlich auch um all diese sachen nen kopf gemacht aber da gibt es halt keine erfahrungswerte oder jeder sagt was anderes also gibt es da nur eins - ausprobieren - und bis jetz bin ich mit allem zufrieden - wenn des mal nicht mehr passt dann wird es geändert ... aber du weist ja selber gut genug wie viel an sondersachen noch für die lady zu bekommen ist ![]() so und wann machen wir nun mal ein treffen ?? ![]()
#40 |
Kommt doch im Sommer ans CH-Treffen. OK, Coburg -CH ist weit, aber es sind so wenige MKII da jeweils, da kann etwas Verstärkung nicht schaden.
- Schadstoffstark und leistungsarm |
#41 |
Ich will Euch ja nix unterstellen oder so...
![]() Es ist nur so,daß ich gerade auch überlege ob ich irgendwann mal einen 7M-GTE einbaue.... Und wenn ich so was mache....dann werde ich auch mit sicherheit die Lady ordentlich scheuchen. Natürlich habe ich die Bremse in meiner Lady kpl Überholt incl neuen Schläuchen(leider zu spät gesehen das es auch Stahlflex gibt).... Und ich habe bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. @Tom, natürlich glaube ich Dir das Du Dir ne menge gedanken gemacht hast,daß steht ausser Frage.... Hast DU DIch schon bei Morgenstern gemeldet??? Treffen??? Hmm ich nehme im Sommer an der Drachenfahrt teil: http://www.drachenfahrt.de/1882438.htm Wäre schön wenn noch jemand mitkommen würde....auch MK3 fahrer... ![]()
![]() Sommer Modus
#42 |
Hab grad nen Schwan Heckspoiler für 15€ gekauft, ich glaub das war gut
![]() Der oben auf der Heckklappe... glaub das wird ganz gut passen!
Turbo läuft, Turbo säuft!
#43 |
So, ich geb auch mal wieder was zum besten.
![]() Also ich fahr GreenStuff vorn auf neuen original Scheiben. Haben sich auf dem Nürburgring bestens bewährt. (nicht Nordschleife) Aber es gibt die Scheiben für die MKII auch gelocht, geschlitzt und sogar kombiniert. Also kann man auch ohne Fremdmarken eine Bremse einbauen, welche locker 100 PS mehr Leistung wegsteckt. Das Serienfahrwerk hat damit denke ich auch keine Probleme, kommt allerdings aufs Gewicht an falls ein anderer Motor verbaut wird. Den einzigen Motorumbau den ich bisher bei der MKII gesehen habe war der auf einen 7M-E. Hat mir persönlich nicht besondersgefallen da der Motorraum völlig Überfüllt war. Ist aber Geschmacksache. Dann lieber den Turbo rein und 50-60 PS aus dem 2.8er raushohlen.
und ![]() |
#44 | |
![]() wo ??ich geb dir 50€ dafür ![]() ![]()
#45 |
Naja, ok, es kommen noch Versandkosten dazu was nicht ganz billig wird! Das Teil liegt in Sydney
![]() Aber bin froh überhaupt an sowas gekommen zu sein ![]()
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Toyota Supra MKIII zu verkaufen | hedonist | Biete | 25 | 15.06.2009 21:23 |
| Ab heute Supra Fahrer | Turbotobi76 | Technik | 24 | 07.01.2008 21:18 |
| Celica XX | Silent Deatz | Oldies | 27 | 17.12.2007 22:10 |
| na sowas celica supra mit 290 ps ? | koenig | Off Topic | 21 | 03.12.2006 15:06 |
| Celica Supra und Supra auf dem Weg zum Kultauto? | -Christian- | Sonstiges | 7 | 10.10.2004 15:39 |
